pc freeze au demarrage
pc freeze au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:41:27
Ma machine demande 3 ou 4 redemarrage avant d'etre sous XP
C arive subitement, aucun changements effectuees
Le pc freeze, la led du cpu est bloque et il faut redemarre
Le probleme est juste au demarrage, apres c bon
Config : Asus a7n8x-x, amd xp2800
512 ddram testee, DD 120 teste, alim 400w
bios, derniere version
Nappe changees
DD formate et repartitionne avec nouvellle install
Apres la nouvelle install, le pc fonctionne 2 ou 3 jours sans probleme, puis recommance fur a mesure, besoins 1 redemarrage, puis 2, 3, 4
Si quequ'un a deja eu le meme probleme, HELP
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:58:29
PC o/c ? A combien chauffe le proco ?
As tu du materiel de rechange pour tester ?
Twitter
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:03:46
Le proc ne chauffe pas plus que d'abitude, en dessous de 40.
pas pour la carte et le proc
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:00:47
As tu essayé avec une autre alim ?
Twitter
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:04:14
Bonjour, vérifier aussi la ram,elle peut etre défectueuse.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 18:46:51
J'ai essaye une autre ram, mais cela ne change rien.
Le probleme ne se pose que au demarrage, apres impeccable.
Je vais essaye uune autre alim, bien que celle ci est mons de un an.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 18:49:22
Je pense que c un probleme avec le proc ou la carte m, mais je n'arrive pas a savoir lequel des deux...
Marsh Posté le 08-04-2005 à 19:39:10
Tests le proco avec prime 95 pendant une dizaine d'heures ou alors fais un torture test sous occt.
Twitter
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:53:18
Qu'est ce que OCCT stp?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:01:13
Je vais essaye prime 95
Merci pour l'info
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:20:37
Apres de multiples test...
C'est l'alim qui ne delivre plus les memes tensions, dommange pour une alim antec a 80€ qui a a peine 2 ans.
Merci a tous, c toujours plus facile a plusieurs ;-)
