Démarrage PC et pbl écran.
Démarrage PC et pbl écran. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2004 à 12:20:37
Bonjour à tous
Voilà le pbl : mon PC a du mal à s'allumer, aussitôt allumé aussitôt éteint (sans arrivé au "bip" de démarrage) et redémarre de suite, tout seul, et tout ça à répétition, sans cesse. Après plusieurs essais (et en appuyant plus longtemps sur le bouton de démarrage) j'ai réussi à le faire démarrer. Ensuite l'image sur l'écran n'est pas claire, il y a des lignes qui défilent sur la verticale.
Je suis sous Windows 2000, AMD Athlon 1200Mhz Processus X86 Family 6 mémoire 384Mo, carte mère ECS K7VMA, carte graphique S3 ProSavage KM133(TM)-8Mo, écran iiyama modèle S700JT1, 17".
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:09:32
Teste ta carte vidéo sur un autre PC, ton alim voire ta carte mère.
depuis kan as tu ce pbl? Du jour o lendemain ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:22:48
Oui, du jour au lendemain. Hier j'étais connectée et l'écran a commencé a avoir ces vagues et lorsque je voulais éteindre le PC il ne s'arrêtait pas, j'ai appuyé longtemps sur le bouton pour l'eteindre, et ce matin dificulté au démarrage.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:36:33
G rencontré ce genre de problème. Malheureusement, il y avait eu de gros problème d'électricité et la carte mère avait pris une grosse surtension. On a du la changer.
Il faudrait que tu essais de tester les pièces. Evidemment, si ta kun pc, c la galère. Jespère pour toi que ta un ami ou de la famille ki taideron.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:59:40
J'ai une prise DomoFoudre (anti-foudre), je pense qu'elle protège mon PC aussi contre une éventuelle surtension ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:13:13
normalement elle devrait.
Mais le problème peut venir d'ailleur.
Le mieux que tu puisses faire c de tester une config minimum.
carte vidéo + ram + clavier + souris + ecran
Si le pbl persiste, il faut tester chaque piece. Si ta plus de pbl, tu rajoute petit à petit.
disque dur puis graveur puis DVD puis modem etc...
il faut que tu trouves où est le pbl.
Mais ce qui est sur c kil faudra ke tu testes d pièces ...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:28:36
Merci, je vais faire le teste. Je te tiendrai au courant.
Bye
