demarrage et interruption apres 3 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:04:17
Salut, tu es sur que c'est un bip long et un court ? Parce que ça ne correspond à rien dans la liste des bips d'érreur d'un bios.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:20:29
ben il semble, c'est quand meme rapide, pour illustrer :
juste apres le demarrage meme pas 3 seconde ca fais BEEEEEP et presque aussitot BEEP je sais c'est pas franchement protocolaire.
Par contre sur la carte abit (AW8 max) tu as une diode avec 2 chiffres (ils appelent cela POST display) elle est a zero au demarrage et quand l'ordo s'arrete il est inscrit 8.3.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:28:24
Regarde dans le manuel de la carte ce que ça veut dire, parce que pour ça je ne sais pas du tout.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:33:29
le manuel est du genre petit negre mais bon la reponse est :
8.3. Alimentation électrique prête
la sequence suivante devrait être
8.4. Tension DDR prête
et la le doute !!!! alimentation ou memoire ????
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:39:05
Oui tu as peut être raison Giga mais la questio est pourquoi??? mauvais branchement? je vois vraiment pas ou?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:40:13
Ben dis voir la marque et la puissance de ton alim pour voir ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:40:43
C'est quoi l'alim?
Avant de penser au branchement pense au matériel...
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:00:49
oui et ca m'inquiete quand même, pourtant 400w et elle demarre sur une autre configue
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:07:50
Bah mise en route des durs, self-test de partout... oui, ça tire pas mal.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:10:32
si je debranche tout le reste DD, DVD je laisse uniquement ram, proc.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 10:17:19
bon apres avoir debranché toute source pouvant demander de la puissance ormis la carte le cpu et ventilo boitier, rien de plus toujours bloque, meme symptome si vous avez une idee
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:10:30
bonjour et merci pour chaque conseils, comme je ne veux pas laisser le sujet sans resolution, pour le moment je peux demarrer sans probleme. le probleme venait de l'alimentation qui est hs (antec 400) fournie avec le boitier, et neuf bien sur .... comme quoi meme neuf ont peux chercher longtemps. Le truc tres chiant c qu'elle tourne quand meme sur une autre carte avec un aure proc, et que la carte AW8 se met sous tension !!! ce n'est qu'au demarrage que les problemes surviennent. Donc voila c resolu pour cela reste la configuration bios !! merci a tous
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:13:41
Je passe mon tour, j'ai eu qu'un seul p4 et c'était un vieux p4c ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:37:55
bonjour je viens d'assembler un pc avec les elements suivant :
intel pentium D 820 - dual core
DD Seagate 250 G sata 8Mo
Boitier Antec TX 640 B
Graveur asus DVD DRW 1608P
Carte Mère ABIT AW8-MAX Intel 955x (775)
Corsaire Twinx 512 5400 XMS2 / 675 mhz DDR2
Leadtek PX 6600 GT 128 PCI express
je demarre le pc (ventilo boitier ok, ventilo cpu ok) apres 3 seconde un beep long un beep court, puis arret de la machine et rien de plus !!!! quelqu'un a une petite idee sur la question?
j'ai refait le etst plusieurs fois et meme chose
