GROS PB de demarrage d'ordi - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:36:35
J'ajoute que sur le boitier, il ya une prise d'alim mâle et une femelle
Marsh Posté le 15-10-2005 à 15:37:06
un autre détail: mon alim possède 24 broches et ma carte mère
ne reçoit que 20 broches
Marsh Posté le 15-10-2005 à 15:42:05
c'est pas grave si ca rentre c'est que les pins correspondent.
les 4 supplémentaires ont des détrompeurs si tu devait les brancher.
les erreurs classique de montage:
ta pas laissé un clapet métalique du cache à l'arriere de la carte mere recouvrir un port réseau ou firewire ?
parce que ca fait court circuit.
ta bien monté la CM sur ses entretoises ?
(ca parait fou mais certains la mettent direct contre le boitier)
ta bien branché le ventilo du CPU sur les pins CPU_FAN ?
tente un clear cmos
vérifie sur la RAM est bien clippée
ya t-il 4 pins supplémentaires d'alimentation a mettre ?
(séparés du connecteur ATX 20 ou 24)
Marsh Posté le 15-10-2005 à 15:50:44
merci de t'interesser à mon cas
- il n'y a pas de clapet mettalique qui recouvre le port reseau
- la CM est bien monté sur les entrtoises
- le ventilo est correctement branché
- la RAM est bien clippé
- oui effectivement il ya 4 pins supplémentaires à gauche du ventilo
assez eloigné du 20 broches, je peux le brancher mais fo que je tire un peu. si j'essaie de le brancher va pas y avoir un pb?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 15:54:16
Une autre question si ca ne t'embête pas
pour le ventilateur, je l'ai mis sur le processeur, (le dissipateur touche le core du proc) et pour serrer le ventilo je dois visser de vis sur le coté.
Mais je ne sais pas jusqu"à quel point je doit visser, le ventilo ne va t'il pas abimer le processeur si je serre trop?
merci de ta réponse
Marsh Posté le 15-10-2005 à 15:55:28
eh bien, si ces 4 pins ne sont pas branchés le processeur ne peut pas etre alimenté, donc c'est normal que ca ne démarre pas.
cependant, il ne faut pas confondre ces 4 pins seuls, au 4 pins qui completent l'ATX 20 broches en 24 broches, meme si le connecteur de l'alimentation permet une séparation des broches.
car l'ATX comprend un 3.3V un 5V un 12V ou qqch comme ca...
tandis que le pin de 4 ports isolé ne recoit que 12V.
donc tu ne devrais pas avoir a tirer car cette "prise" sur les alimentation est totalement désolidaire du connecteur de carte mere 20 ou 24 broches.
si tu ne l'as pas, probleme...
Marsh Posté le 15-10-2005 à 16:06:21
effectivement, il ya une autre prise 4 broches que je n'avais pas branché
le problème du demarrage doit venir de là, merci de m'avoir mis sur la piste
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:26:36
J'ai monté mon pc moi même avec ce matos:
- Processeur Palermo Sempron 2600+, Socket 754,Bulk AMD, PC.http://www.topachat.com/pages/deta [...] ne488.html
- Carte mère K8N-E Deluxe, Socket 754.http://www.topachat.com/pages/deta [...] nd342.html
- Mémoire DIMM DDR-SDRAM, 256 Mo, PC2700, chips Samsung, PC. http://www.topachat.com/pages/deta [...] nb073.html
- Carte graphique Radeon 9600 Pro, AGP, 256 Mo DDR, sorties DVI & TV, Mediamax.http://www.topachat.com/pages/deta [...] na220.html
- Boîtier moyen tour, ATX, 350 W Minimum, USB en facade, PC.http://www.topachat.com/pages/deta [...] na188.html
- Ventilateur pour processeur en Socket 754/939/940, TTC-K8ATB/SC, Titan.http://www.topachat.com/pages/deta [...] nc467.html
J'ai pris le materiel grâce au config'omatic de topachat donc le matos est compatible.
Seulement le pc demarre 2 sec et s'arrête. J'ai viré les DD, disquettes et cd-rom et ca fait pareil.
Je ne sais pas que faire.
Merci de votre réponse
