démarrage PC tres lent
démarrage PC tres lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2005 à 12:30:50
apres une réinstalle de Windows XP, mon PC est soudainement lent apres le démarrage, le démarrage entre l'appui sur le bouton "on" et l'apparition du bureau se fait normalement, c'est ensuite, une fois arrivé sur le bureau que je trouve mon PC lent.
En effet, il faut que j'attende pas loin de 5 minutes pour pouvoir acceder au menu demarrer ou à quelque programme que ce soit.
je n'ai pour l'instant qu'un modem ethernet pour la connexion web et une carte wifi pour communiquer avec un autre PC.
je suis bien sur aller configurer msconfig et j'ai desactivé messenger installer par defaut.
le seul programme qui se lance est le programme de config de ma carte wifi
par ailleurs mes cartes wifi sont annoncés à 54 Mbits or windows m'affiche 11 Mbits seulement, mais cela me le faisait avant de reinstaller windows.
si quelqu'un a des reponses à mes pb qu'il me le dise merci
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:57:23
mouais
salut
pas evident.
pour parler uniquement de ce que j'ai vu et connais:
mon frangin avait se genre de bleme sur son PC
changement de CM et tout est rentré dans l'ordre (tout le reste est parfaitement fonctionnel)
==> la CM comportait un condensateur HS pres des slot de ram donc je pense que ca venait de la
dans ton cas un pb d'alim n'est pas a exclure
et si tu enleve ta carte wifi  ca fait pareil?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:07:29
Peut etre 1 pb de dd essayer de trouver 1 autre dd de petite capacité et installer windows dessus et tester
