Démarrage PC impossible mais ventilateurs qui tournent
Démarrage PC impossible mais ventilateurs qui tournent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:14:57
Je vous explique mon problème :
Pour une raison inconnue, mon ordinateur ne s'allume plus. Cependant, les ventilateurs tournent bien sauf celui de la carte graphique (qui est en PCI-E) qui tourne une seconde, s'arrete, recommence à tourner et se re-arrête et ce à l'infini. Aucun bip ne se fait entendre.
J'ai d'abord cru que ça venait du processeur, sachant que ce problème m'était déjà arrivé (avec exactement les mêmes "symptômes" ) j'en ai donc acheté un similaire, ça a fait toujours pareil du coup j'ai trafiqué un peu et effectué un clear CMOS et l'ordinateur à remarché, j'ai donc branché mes deux autres barrettes de RAM seulement ça m'à refait pareil, j'ai donc rebranché la configuration de quand il avait démarré et impossible à re-allumer ...
J'ai fais un clear CMOS, enlevé la pile de la CM et rien à faire
Je suis donc à court d'idée ...
ÉDIT : Voici la configuration :
Motherboard : Asus F2A55-M
GPU : ATI Radeon 7870 XT black ed.
CPU : Ancien : A10 6800K nouveau : A8 6600k
Message édité par sworz le 29-08-2015 à 21:17:56
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:27:20
Bonsoir sworz,
teste avec une autre CG si tu peux.
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:44:53
Je viens d'essayé et c'est comme quand je ne branche pas ma carte graphique actuelle : tout les ventilateurs tournent (alimentation + CPU Fan) mais rien à l'écran :/
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:51:15
Bon bah il faut procéder par élimination :pfff:  As-tu une autre alim pour tester?
D'ailleurs quelle est le modèle de l'actuelle?
Message édité par Tigrou le 29-08-2015 à 21:52:12
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:59:33
C'est une be quiet pure power bqt l8 cm 630w,
Malheureusement je n'en ai pas d'autres mais je pourrais en avoir une Lundi
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:08:48
En tous cas c'est de la bonne :p
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:32:06
Oui c'est pour ça, ça m'étonnerai que ce soit l'alim' en plus je l'ai acheté y'a 3 mois ^^
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:34:58
Si ce n'est pas la CG, pas l'alim ni la RAM (le proco tu l'as changé, hein?) il ne reste plus que la CM [:spamafote]
Mais si lundi tu peux avoir une autre alim, fais quand même le test, on ne sait jamais...
edit: essaie de tester ta RAM sur un autre PC au cas où.
Message édité par Tigrou le 29-08-2015 à 22:41:24
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:40:17
Oui j'ai changé le processeur (et pour rien du coup peut être vu que ça ne marche toujours pas) et c'est ce que je pensais aussi la Motherboard mais comme j'ai dis, ça a marché tout à l'heure donc peut être que ça viens du BIOS mais là les clear CMOS ne changent rien donc je sais plus trop quoi faire sur la MB x)
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:42:04
Et ta pile du BIOS, elle est "bonne"?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 23:17:35
Je t'avoue que j'ai pas essayé de la changer je vais essayer d'en trouver une sur une CM demain :p
Marsh Posté le 29-08-2015 à 23:44:53
Si c'est une 3V, au multi tu dois trouver 3.1-3.2. Si tu as 3.00V c'est quelle est HS ;)
Message édité par Tigrou le 29-08-2015 à 23:46:38
Marsh Posté le 30-08-2015 à 01:31:58
D'accord je vais essayer ça alors :p
Marsh Posté le 16-09-2015 à 14:15:10
Donc petite update générale :
J'ai fais les tests, la pile fonctionnait correctement,
dans le doute j'ai changé de carte mère. Cependant, le problème est toujours présent.
Je me retrouve donc avec une nouvelle carte mère et un nouveau processeur mais toujours le même problème.
Du coup j'ai essayé :
 - Les barettes RAM une à une : Toujours pareil.
 - Mes deux processeurs sur ma carte mère : Toujours pareil.
 - Sans la carte graphique : Pareil
Nous pouvons déjà en conclure que le problème ne vient pas de la carte mère, ni du processeur.
La RAM serait envisageable mais le MemOK! de chez ASUS me dit le contraire
Je vais essayer une nouvelle alimentation ce soir ainsi qu'une autre carte graphique, je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:42:59
Bilan :
Toujours pareil avec une autre alimentation et une autre Carte Graphique (Non PCI-E)
Du coup le dernier élément est : la RAM
(Ou alors c'est que j'ai vraiment pas eu de chance et que mon ancienne CM à grillé mon nouveau proc'
