besoin d'aide watercooling gtx 1080 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:42:17
Eheim fait des pompes très fiables mais les perfs sont moyennes.
Pour avoir eu une 1048 puis être passé à la DDC, j'ai préféré le silence et la perf de la DDC.
J'étais aussi parti sur l'idée qu'une pompe immergée ferai peu de bruit mais en fait il faudrait qu'elle soit pas posée au fond du réservoir pour que ce soit le cas.
Après, j'ai moi-même longtemps WC les GPU seuls (donc aps les rams et mosfets) sans pb pour l'OC, la dernière était un ATI 6990 je crois, je ne sais pas ce qu'il en est avec les cartes plus récentes.
Bref, faut que tu sois assez bon bricoleur pour faire ton réservoir.
Un D5 ou une DDC avec un réservoir/top c'est quand même bien plus simple (et plus cher, j'en conviens).
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:56:03
+ 1 pour ddc et reservoir intégré, regarde en occas si budget sérré.
sinon pompe dc 220
//www.docmicro.com/watercooling_pompes-autres_Phobya-Pompe-DC12-220-12-Volts_9818.html
et reservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11750.html
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:08:19
merci pour les réponses,
j'avais pensé pour l'occasion mais je ne trouve pas et je suis à mon budget max 140€, c'est pour ca que je me suis dirigé sur une eheim en immersion et de fabrique mon réservoir avec un bocal
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:14:03
Pompe, rad et réservoirs sont les éléments qui se peuvent se conserver d'une config à l'autre.
Mieux vaut quand même un bon truc dès le départ.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:22:39
| JAVA ALIVE a écrit : Pompe, rad et réservoirs sont les éléments qui se peuvent se conserver d'une config à l'autre. |
le rad lui aussi n'est pas bon?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12558.html
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:30:27
Si si, il est bien.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 18:31:06
petite question, est il plus efficace de mettre des tubes souple 8/10 ou 11/16?
la différence est importante?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 19:54:29
bon je ne trouve pas de tuyau en 11/16 mais par contre j'ai trouvé en 10/16.
donc finalement c'est mieux de rester en en 8/10 ou passer en 10/16?
je precise pour une eheim 1000l/h à 2m max en refoulement.
toujours personne pour me répondre?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 19:59:15
Différence essentiellement esthétique.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 20:01:36
| JAVA ALIVE a écrit : Différence essentiellement esthétique. |
donc aucune différence niveau performance?
dans ce cas c'est mieux de partir sur le moins chers
Marsh Posté le 12-07-2016 à 20:16:49
Si seule la perf t'intéresse, oui.
Prends du toyo de bonne qualité par contre car en 8/10 ça coude facilement quand tu fais des courbures.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 21:46:48
j'ai réfléchi pour mon réservoir et voila mon idée:
le but de mon idée c'est que la pompe eheim 1000 ne repose pas dans le font du récipient pour limiter les vibrations.
donc mon réservoir sera un pot de peinture
le couvercle sera percé par 3 trous pour installer 3 Passe Cloison Double Filetage 1/4":
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9699.html
le trou à gauche sera avec un bouchon 1/4" à l’extérieur qui servira pour le remplissage.
sur le 2eme trou (interne du pot de peinture) je vais visser un Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau Rigide 16mm
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13150.html
c'est lui qui va tenir la pompe en suspension car la sortie de la pompe est rigide en 16mm donc il sera maintenu par l'embout.
le 3eme trou c'est pour la fin du circuit l'eau qui revient dans mon récipient.
il y aura un 4eme petit trou qui sera pour passer l'alimentation de la pompe
un petit schéma s’impose
à votre avis c'est realisable?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 23:38:42
Oui, c'est réalisable, bien sûr.
Il faut que le toyo d'arrivée d'eau plonge sous le niveau d'eau pour que ça glougloute pas.
La eheim c'est 220 ou 12 v ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 06:25:52
bonjour
donc oui je pense partir sur du 220v pour une question de facilité d'entretien avec le pc éteint, qu'en penses tu ?
y a t’il autre chose que je dois penser pour le réservoir? je n'ai jamais fait de watercooling.
combien je peut espérer avec ce montage en température sur une 1080 que je veux oc à 2100mhz (j espere pouvoir être stable à cette fréquence car la avec le blower elle throttle)?
heureusement que ma FE je l'ai touché 700€ et non 790€
donc le schéma final est comme ça:
pour la commande final, ai je oublier quelque chose? les ventilo seront acheter ailleur car rupture sur les arctic f12 pwm
Marsh Posté le 13-07-2016 à 07:33:26
dernière petite question, mon projet sera quand meme bien plus efficace que ça?
http://www.evga.com/Products/Produ [...] HY-5188-B1
si il n'y aura pas de différence de perf ce système coute 120$ donc si je n'ai pas mieux je pars sur ça.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:39:21
personne?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:52:22
Un rad triple sera supérieur au kit tout fait que tu montres.
Par ailleurs, un WC fait soit même est modulaire et peut évoluer au gré des configs.
Par contre, la pompe 220v sera allumée comment ? Tout le temps ? A la main ? Un relai ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:55:07
oui la pompe sera alimenter sur prise secteur en permanence sur une prise avec interrupteur, c'est pas bon?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:36:00
De mon point de vue, quitte à faire un WC, autant le faire jusqu'au bout avec un vrai réservoir
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:38:46
| Tutur_33 a écrit : De mon point de vue, quitte à faire un WC, autant le faire jusqu'au bout avec un vrai réservoir |
j'aimerais bien aussi mais ça veut dire achat d'une pompe ddc + top + reservoir, à combien monte cet ensemble en plus?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:46:25
si je choisi une pompe + réservoir, que dois je prendre?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:02:38
donc si j'ai bien compris c'est mieux de partir sur ca:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12799.html
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:44:20
comment elle se branche la pomp laing car c'est indiqué sans connecteur?
et donc c'est bien ça que vous me conseiller ou je fait encore fausse route?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:55:09
Tu devrais partir sur un vrai water block full cover, type EK, car la tu ne va pas refroidir tes VRM avec un WB universelle, c'est pour ça que EVGA garde le blower sur son système hybride
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:01:16
| 55speed a écrit : Tu devrais partir sur un vrai water block full cover, type EK, car la tu ne va pas refroidir tes VRM avec un WB universelle, c'est pour ça que EVGA garde le blower sur son système hybride |
110€ le fullwaterblock +30€ la plaque arrière non merci.
en plus je garde également mon blower pour refroidir, c'est le meme systeme qu'un hybrid evga sauf que moi je le fait avec un watercooling maison et un rad 360.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:16:57
bon je me suis decider à investir un peut plus dans la pompe, je pense pouvoir prendre ceci:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
avec donc:
donc la je suis bien avec ce système?
1000l/h pour un refoulement de 5.2m ça doit suffire je pense
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:23:43
J'ai fait du refroidissement avec OC sur GPU seul sans air cooling sur les autres composants et sans problème jusqu'à ma Radeon 6990.
Ca marchait très bien, je ne garantis pas que ça marche pour des cartes plus récentes.
Pour la pompe, oui c'est mieux.
Je recommande cependant un réservoir plus grand (avec les remous, mon XRES 100 est limite).
Pour la pompe, si tu es limite en budget, prends la DDC toute simple : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
Tu mets un combi top / réservoir ou un top simple + réservoir séparé (genre baie 5.25).
Combi top / pompe pas trop cher : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12743.html
Marsh Posté le 13-07-2016 à 12:47:44
j'ai pas compris
je peux mettre directement ça
sur ma pompe:
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:10:47
personne pour me dire?
sur le descriptif de la pompe c'est indiqué "sans connecteur"
comment on la branche?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:18:33
Oui, le dessus de la pompe (là où il y a les 2 toyos) se retire et tu vis la pompe sous le top/réservoir.
C'est le principe des tops ...
La pompe est indiquée sans connecteurs pour ses dimensions, c'est tout.
Celle là a :
- un connecteur 12v à mettre directement sur une molex de l'alim' PC.
- un connecteur à mettre sur la carte mère pour avoir l'info des RPM
Les toyos se branchent sur le top/réservoir via des connecteurs filetage 1/4 pouces d'un côté, et coiffe de la taille de tes toyos (les mêmes que sur ton waterbloc, à priori 8/10 si t'es short en budget).
Edit :
Vidéo d'explications du top/réservoir DDC : https://www.youtube.com/watch?v=5cCvAv8sXNo
Attention, ça c'est le XRES 100, un peu plus cher, celui que je t'ai conseillé est le XRES 100 MX, la version moins chère qui a moins d'entrées et oblige à avoir les 2 toyos d'entrée et de sortie d'eau du même côté.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:22:26
ok merci
donc voila une mise à jour de ma commande, il me manque quelque chose ou tout est bon (sauf les ventilo, ils sont en rupture et le ldr j'en ai déjà)
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:35:54
Ca a l'air bon, j'ai aps regardé non plus dans le moindre détail.
Pour les embouts, c'est à toi de voir en fonction du montage s'il te faut des embouts coudés et combien.
Encore une fois : c'est toi qui voit si le WC du GPU seul ne posera pas de pb avec ta carte.
Tu feras gaffe, le WB GPU va tenir direct sur le PCB de la carte graphique. il faudra pas que tu fasses forcer la fixation en montant les toyos.
Dommage que tu WC pas le CPU, l'investissement supplémentaire serai faible (un WB et 2 embouts).
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:38:55
Franchement si j'étais toi, j'attendrais un peu pour WC correctement GPU / CPU avec des WB complet
Marsh Posté le 13-07-2016 à 14:40:35
mais si je le fait pour le cpu je dois rajouter un rad 120 non?
ou le rad 360 sufira pour le gpu+cpu?
la pompe elle suffira pour les 2?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:16:08
et bien merci pour l'aide, je viens de valider ma commande.
j'ai plus qu'a chercher mes 3 ventilo artic f12 pwm ailleurs.
maintenant j’espère que les résultat seront la, avec ma pompe et mon rad 360 j’espère être à max 55° en oc pour ne pas throttler
Marsh Posté le 13-07-2016 à 17:22:36
| cocoy72 a écrit : dernière petite question, mon projet sera quand meme bien plus efficace que ça? |
Bonjour, je suis bien intéressé par ce produit. Mais il est est introuvable. Quelqu'un à des infos ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 17:36:53
moi je suis tombé dessus par hasard mais j'ignore ou tu peux l'acheter mais finalement je préfère largement la metode du waterblock gpu sur un bon watercooling et justement tu laisse le blower d'origine et tu obtiendra un meilleur resultat.
il y a des video qui circule sur un kit aio evga sur une 1080 c'est depuis cette video que j'ai voulu monter mon water cooling
https://www.youtube.com/watch?v=SOSDbKaOksA
https://www.youtube.com/watch?v=ukCl9QuYI54
https://www.youtube.com/watch?v=w-3fi1ovAP0
Marsh Posté le 13-07-2016 à 18:44:08
| cocoy72 a écrit : mais si je le fait pour le cpu je dois rajouter un rad 120 non? |
Si t'OC pas comme un porc, le 360 devrait suffire.
Après tu rajoutes un autre rad si ça te va pas.
Mais bon, tu peux aussi acheter un WB CPU plus tard.
C'est l'avanatage du WC. C'est un poil cher mais beaucoup de réutilisation et d'évolutivité.
Amuse toi bien pour ton montage.
Remarque : t'as pas acheté de quoi faire la purge. Pas la mort mais du coup réfléchis à comment tu vas la faire.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 19:04:32
effectivement je me renseigne sur déjà sur comment remplir, enlever les bulle d'aire, tester, vidanger....
c'est mon 1er water et je ne veux pas me planter.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:08:14
salut
j'ai le projet de watercooler ma 1080 FE mais pas avec un full waterblock qui est vraiment trop chers.
donc en faite je laisserai le blower et de mettre un waterblock universelle.
je me suis aidé avec le guide:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
mais je voudrais être bien sur avant de valider la commande
voila ce que j'ai trouvé:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11617.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5440.html
c'est une eheim 1000l/h à 2m max de refoulement
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12298.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9285.html
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
pour le réservoir je voudrai utiliser un tuperware étanche (ou bocal ou autre chose) que je vais adapter pour y mettre ma pompe en immersion total (eheim 1000), pour le liquide il me reste du liquid de refroidissement haut de gamme (liquide spécial bmw)
donc un total de 140€
donc ma question: est ce possible de faire comme ça? j’obtiendrai un bon résultat ou la dépense est vraiment inutile?
Message édité par cocoy72 le 12-07-2016 à 12:50:38
Petit à petit l'oiseau fait son nid.
