HELP problème PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2015 à 11:49:28
Non se n'est pas l'alim ni la CG j'ai testé avec une autre cg et une autre aliment c'est la meme
Marsh Posté le 29-08-2015 à 11:53:21
Le DD non conecté : la meme je n'accède pas au bois
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:06:03
Le Pc était allumé au moment du choc ?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:15:51
Non ! Meme pas branché
J'ai testé sans DD et je n'attent pas le bios
J'ai peur que se soit la carte mere
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:17:42
Vérifie que le ventirad n'a pas sauté.
Le rad d'origine se fixe avec 4 clips, un choc pourrait en avoir fait sauter un.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:48:04
Bon ... Au final c'est la ram de mauvaise qualité qui a sauté j'ai pressé comme un bourrin et cela marche . Mais maintenant cela n'affiche rien ... Avec les deux cg
Au passage merci mec de m'avoir aidé
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:51:43
Retire la ram et remet la, t'as combien de barettes ?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:53:11
Une corsair et une Samsung les deux 4 go
Marsh Posté le 29-08-2015 à 13:35:35
ReplyMarsh Posté le 29-08-2015 à 13:59:11
Fais un Ccmos à tout hasard.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 17:50:40
ReplyMarsh Posté le 29-08-2015 à 17:51:09
C'est enlever la pile pluis la remettre ?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 18:37:38
ReplyMarsh Posté le 29-08-2015 à 19:09:57
Ouais, enlever la pile en ayant débranché ou éteint l'alim. Ou alors il y a un jumper à déplacer sur la CM, mais aucune idée de sa position vu que c'est un PC d'assembleur.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 20:55:32
Merci mais je ne pense pas que c'est cela cet ordi est totalement beugé
genre je met l'ancienne CG et la sa marche je dis "SAV" et la je remonte sa marche plus l'alim décone quand je boot apres avoir panipulé le bouton O/I de l'alim je remarque que les vents s'alume une micro seconde mais suffisant pour qu'ils bougent
dafuk l'ordi
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:34:12
ReplyMarsh Posté le 30-08-2015 à 09:29:51
ReplyMarsh Posté le 30-08-2015 à 09:54:43
Perso vu qu'il y a eu un choc, je démonterais carrément la carte mère que je testerais hors du boitier avec le minimum.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 10:09:39
ReplyMarsh Posté le 30-08-2015 à 10:33:41
Quel record au lancer d'Heden ? ^^
Marsh Posté le 30-08-2015 à 10:47:05
ReplyMarsh Posté le 30-08-2015 à 11:38:11
C'est bon c'est réglé Je peux avoir le nom d'un logiciel pour voir l’état de son DD
Marsh Posté le 30-08-2015 à 11:53:21
Surement masse de truc déconecté mais j'ai tout reconecté comme un bourin et cela marche
En tout cas merci c'est grâce a toi qui j'ai fait cela quand tu m'a demandé de tout mettre au minimum
Et moi perso c'est 20 metre (du moins vu qu'on a compté a la foulé ...)
1000 fois merci
PS : Je peux avoir le nom d'un logiciel pour voir l’état de son DD ?
Marsh Posté le 30-08-2015 à 11:54:15
Apres j'ai triché j'ai trouvé une Heden tellement peu puissante qu'elle pesait rien Oo
Marsh Posté le 30-08-2015 à 12:09:29
Après y a le lancer en se servant des cables, et le lancer type "lancer de poids" comme aux J-O.
Pour le logiciel HDD y a Hdtune par exemple.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 12:18:10
Pour déterminer son état faut que je te montre un screen de quel page ?
Et je fersait du lancer comme au JO
Marsh Posté le 30-08-2015 à 16:08:58
ReplyMarsh Posté le 30-08-2015 à 16:11:39
Ben tu lances un test, si y a des carrés rouges c'est mauvais signe.
Après, les onglets "benchmark" et "health" sont aussi importants.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 17:22:49
ReplyMarsh Posté le 31-08-2015 à 10:46:49
Benchmark info health mais je m'en vais telecharger la version que les regle du forum ne veux pas que je parle
Marsh Posté le 31-08-2015 à 10:54:33
Pourtant la version non "pro" est censée contenir ces deux onglets, bizarre
T'as bien téléchargé la version 2.55 qui est sous le tableau dans la section téléchargements ?
http://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe
Marsh Posté le 31-08-2015 à 12:08:57
ReplyMarsh Posté le 31-08-2015 à 14:17:13
Au final il n'y a aucun secteur mort/rouge . Merci de l'aide artouillassse
Marsh Posté le 31-08-2015 à 14:23:32
Bonne nouvelle, et merci du retour, et merde pour la suite!
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:17:28
ReplyMarsh Posté le 31-08-2015 à 22:10:35
on dit "merde" pour se souhaiter bonne chance.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 10:57:45
A l'aide !
J'ai un souci : j'ai trébuché sur la tour et elle ne s'alume en boucle toute les 2 sec
Quel qu'un pourrais m'aider ?
I7 4970S
Cm asus du PC de marque en H81
Boital de base asus
Gtx 960 asus strix
Alim cosair CX430
Je soupçonne le boîtier d'être le défaut si vous voulez plus d'info dites le moi
Non ce n'est pas le boîtier je vien de l'alumer un tourne visse fait la meme chose
Je pense que c'est l'alim je fait un test au trobonne et elle fait un bruit bizarre
Message édité par NEmergix le 29-08-2015 à 11:28:19
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
