Démarrage impossible après changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2015 à 01:31:05
As-tu essayé avec tout en dehors du boîtier? (Parfois il peut y avoir un faux contact entre la carte mère et le boîtier)
Allume sans boîtier et voit si ça marche
Marsh Posté le 26-12-2015 à 11:13:08
oui , j'ai essayer, je la soulève a chaque tentative .
j'ai retiré le bios toute la nuit, comme ca je suis sur que par apport au 10 min de hier soir ca suffit ^^ . Et ce matin comme si j'attendait un miracle j'ai essayer mais toujours pas de signe de vie ci se n'est la led de la carte mère .
d'autre suggestion ?
Marsh Posté le 26-12-2015 à 11:14:37
Hello.
A ce stade => fais nous des photos du montage (hors boitier si possible) pour voir où on en est...
....et puis la config complète au passage bien évidemment.....
Marsh Posté le 26-12-2015 à 12:04:41
voila où j'en suis j'ai mis tout au plus simple, processeur, ventilo, bouton power
sinon config en temps normal :
8Go ram
i72600k (3.4Ghz je crois)
carte mère asus
GTX550TI
(un crossfire en préparation de deux R9 mais vu que c pas monté on s'en fou)
l'lalim sur laquel je test est mon ancienne de 400W constructeur
(et je comptait installer une Rm850X mais pareil pour le moment c pas le problème ^^).
http://hpics.li/11bac10
http://hpics.li/5f0bb60
je n'ai pas mis les IDE + et - sur le panel. ni de DD . de toute facon c'est le même souci même si tout est mis
Marsh Posté le 26-12-2015 à 20:43:11
sort la complètement du boitier et branche le moins de chose possible et allume un cierge.
Essaie avec une seule barrette. pour le power switch debranche aussi et fait le contact avec un petit tourne vis sur le power swich
Enleve la pile. essaie une autre alim.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 01:50:50
Elle est déja sortie du boitier comme on peut le voir sur les photo, et je suis au minimum de branchement.
j'ai essayer avec trois alim ^^, j'ai également déja essayer de faire contact avec un tournevis, et la pile du bios a été enlevé toute une nuit avant d'être rebranché.
le cierge est allumé depuis hier soir et les prière l'accompagne .
Je pensse en conclure que ma carte est hs malgré la petite LED qui montre un signe de vie .
Plus qu'a racheter une carte mère + proc car une CM avec un socket 1155 ca coure plus les rue en crossfire. et pour un peut que mon proc lache dans 6 moi je devrais de nouveau racheter une carte mère alors je pense m'orienter vers une 1151 avec un i7 histoire d'être tranquille pour les 5 ans a venir .
Encore des dépenses à venir --' mais si vous avez d'autres idée qui pourrais sauvé le truck je suis preneur .
Marsh Posté le 27-12-2015 à 10:29:26
Sur la photo 1 on voit que le cable d'alim 4 broches pour le CPU n'est pas branché. L'était il au moment de tes test ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 10:33:22
artouillassse a écrit : Sur la photo 1 on voit que le cable d'alim 4 broches pour le CPU n'est pas branché. L'était il au moment de tes test ? |
ben heu si il est branché, c'est un 4 pins sur un 8 pins non?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 10:37:15
zonka a écrit : ben heu si il est branché, c'est un 4 pins sur un 8 pins non? |
Ben j'ai pas l'impression mais la photo est peut-être trompeuse.
On dirait pas le truc pour clipser le connecteur à gauche du truc bleu ?
Sinon, t'as essayé sans connecter les fils du boitier ?
C'est ptet un faux contact à ce niveau, d'où la demande d'essayer en faisant contact avec un tournevis entre les deux pins du power switch.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 10:39:44
Le bouton power est au bon endroit ?
essai de le permuter avec ton ancien boitier ou le bouton reset.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 11:29:17
c'est vrai que sur la photo le cable d'alim du cpu n'est ps brancher et comme dit plus haut branche le bouton de ton ancien boitier pour voir si le probleme ne vient pas de la vire aussi les ventilo que ta a brancher en plus
si tu passe au socket 1151 va aussi faloir changer de barette de ram
Marsh Posté le 27-12-2015 à 13:34:11
Alors si le cpu est bien branché c bien un 4 pin sur un 8 pins, car sur la photo je suis avec mon ancienne alim.
Avec la nouvelle alim corsair c bien une 8pin sur 8 mais j'ai tourné en 4 sur 8 pendant des années.
Et cette alimentation marche elle a fait ce lancer un autre pc sur lequel je l'ai testé et je l'ai donc naturellement testée sur la carte mère dont on parle.
J'ai également essayer avec trois boutons power différent dont celui de mon ancien pc, qui je suis sûre marche car j'ai vérifié qu'il fesai bien démarrer un autre pc.
Pour ça position sur le panel j'ai essayé toute les configuration.en terme de placement du power sw et j'ai telcharger le pdf de ma carte mère pour être sûr que c'était bien la .
Et je disait donc que oui j'ai déjà essayer avec un tournevis et rien ne démarre non plus
Haaaa, les joies du hardware ^^
Marsh Posté le 27-12-2015 à 14:36:41
Teste la tension de la pile
Marsh Posté le 27-12-2015 à 17:06:07
6.3 volt pour la pile ce qui est la meme chose que la pile d'un autre pc que j'ai . donc ca semble normal
Marsh Posté le 27-12-2015 à 19:36:17
normalement c 3 Volt sur les CR-2032
Marsh Posté le 26-12-2015 à 00:57:44
Bonjour ,
J'ai un petit souci en ce soir de 25 décembre .
J'ai eu pour cadeau de noel une nouvelle alimentation corsair850 et un boitier nzxt .
J'ai donc voulus tout naturellement tout déplacer dans mon nouveau boitier.
Les branchements fait, et tout les composant déplacer, j'ai voulus essayer de lancer mon ordinateur... et la c le drame plus rien pas un ventilos pas un murmure juste un led verte qui s'allume et qui laisse sous entendre que le courant passe bien .
je me suis demandé si ca ne venais pas de mon alim, et j'ai donc tout rebrancher sur mon ancienne alimentation mais rien n'y fait c'est le même résultat --' j'ai vérifier les branchement du power sw et de tout le reste. j'ai essayer de débrancher l'alim de rester appuyé sur l’interrupteur, puis rebranché, toujours rien . débrancher le bios 10 min , rien . j'ai retiré la carte graphique toujours pareil . et j'ai essayé d'autre truck un peut hasardeux au fur et a mesure des désillusions . donc la après 4 heure de bataille et de recherche sur internet je suis a bout, et j'ai vraiment besoin d'un coup de main svp
j’espère que ma carte mère n'a pas cramé. un contact avec le metal du boitier ou je c pas quoi qui aurait fait que, elle marchai encore hier ca me déprime cette histoire
