Changement de boîtier, démarrage impossible [RÉSOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2012 à 01:41:09
regarde plutot au niveau du bouton power si il y a pas un probleme ou au niveau du branchement
Marsh Posté le 20-09-2012 à 10:40:40
Quel problème peut-il y avoir sur le bouton power ?
Quand j'appuie dessus il n'y a pas de "jeu", j'entend bien le petit "clic", et pour les branchement pareil, étant donné que sur les câble du front panel, les polarités ne sont pas indiquées (tous les câbles sont noirs), je me suis même permis de changer le sens du Power Switch pour voir mais rien n'y fait.
Ce qui m'énerve c'est que j'ai balancé mon ancien boitier aux ordures ![]()
Marsh Posté le 20-09-2012 à 10:42:41
les entretoises entre le boitier et la carte mère sont elles en place ?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 10:44:45
peut etre juste un morceau de fer qui touche la carte mere réessaye de tout démonté remonté ou juste en bench fait par élimination comme Dr house
c'était quoi la tour que ta jeté au ordure ?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 10:49:41
Teste la carte mére en dehors du boitier.
Ta pas perdue une vis qui ce serait perdue sous la carte mere?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 11:27:05
Alors la tour en dehors du boitier fait la même chose demarrage et extinction.
Il n'y a aucun morceau de métal entre la CM et la paroi du boitier.
@Kevyno : l'ancienne tour était une Cooler Master Elite 310, celle qui pose problème et un silencio 550, toujours chez Cooler Master
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:11:58
Après un Clear MOS, je n'ai connecté que le cable power sw de la facade, plus de démarrage/extinction, mais toujours pas d'accès au bios, ça commence à faire peur.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 16:13:19
C'est bon je sais d'où vient le problème, ma carte-mère est HS, j'ai testé à l'instant avec une autre mobo et tout démarre sans aucun souci.
Bon ce qui fait ch*er c'est que c'est ma 2ème CM qui me lâche après celle de mon PC de jeu, et puis trouver en neuf une cm qui gère le 775 et DDR2 ça va être difficile.
Merci en tout cas à tous ceux qui se sont pencher sur mon problème.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:45:58
| Pichi Pichi Gal a écrit : Alors la tour en dehors du boitier fait la même chose demarrage et extinction. |
tu est fou pourquoi tu l'a jeté ???
Marsh Posté le 20-09-2012 à 20:09:09
Nid à poussière, enfin elle s'accumulait beaucoup plus rapidement dans celle ci que sur mon ancienne une Enermax.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 20:32:40
ReplyMarsh Posté le 25-09-2012 à 09:08:23
Marrant j'ai eu le même souci hier, démontage, puis remontage sur autre chassis, (avec changement du ventirad, au passage) et même constat, à l'allumage, les ventilos tournaient à peine...
Je m'étais planté dans le branchement de l'atx 4 broches...
Résultat identique au tien, c'est la mobale qui a pris, j'ai l'impression.
Par contre j'ai pas d'autre mobale 1155 sous la main pour vérifier.
Va falloir recommander...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 10:24:54
| fluet a écrit : Marrant j'ai eu le même souci hier, démontage, puis remontage sur autre chassis, (avec changement du ventirad, au passage) et même constat, à l'allumage, les ventilos tournaient à peine... |
tu as cassé le processeur ? comment ta fait ?
Marsh Posté le 25-09-2012 à 10:37:24
non, la carte mère...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 13:06:09
| kevyno a écrit : tu aurai du la vendre ou la donné ... quel gâchis je cherche un boitier en plus |
C'était un truc à 30€ le moins cher donc pour moi ce n'était pas grave
Par contre j'en ai profité pour passer au 1155, j'avais déja un 2500k etvde la ddr3 avec moi.
@fluet : la grande majorité des mobo sont garanties 3 ans, la tienne l'est sans doute encore
Marsh Posté le 25-09-2012 à 14:05:02
| Pichi Pichi Gal a écrit : |
ouai mais bon de là a le jeté .... tu me l'aurais fais 15€ je l'aurais pris
Marsh Posté le 25-09-2012 à 15:40:01
Ah, même si c'est dû à une erreur de manip ? Je me demande comment je pourrais expliquer ça sans me faire gauler...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 18:24:07
Si tu n'as rien de détérioré je pense que ça peut passer, moi j'avais un condo qui a sauté, mais de toute manière elle n'était plus garantie.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 20:25:02
Je vais tenter alors.
Merci.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 10:58:27
Grace à toi, Pichi (merci encore) le SAV a pas bronché à ma demande, reste plus qu'à espérer qu'ils décèlent pas la réelle source du problème.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:33:52
Bonsoir tout le monde,
J'ai un gros soucis, comme indiqué dans le titre du topic, j'ai changé de boitier en conservant exactement la même config, mais à chaque fois que j'appuie sur le bouton Power, le PC s'allume et s'éteint en boucle, je n'ai même pas accès au bios.
Voici tout ce que j'ai déjà fait :
Changement alimentation, ram, carte graphique.
Démarage minimal ( cpu+ hdd), intervertir/changer ram et/ou slots
Check des cables du front panel, entretoises mises sur la mobo
Si quelqu'un peut m'apporter une solution se serait bien.
Je poste ma config au cas où
MOB : MSI P45 Neo
CPU : C2Q q9550
RAM : 4 Go Corsair XMS2 DDR2 8500
HDD : 500 Go Seagate Barracuda
GPU : GTX 550Ti PNY
Message édité par Pichi Pichi Gal le 20-09-2012 à 16:14:39
