démarrage : aucun bip+impossible de booter sur A:
démarrage : aucun bip+impossible de booter sur A: - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:20:59
alors petit bilan :
Nouvelle carte mère ASUS, BIOS AMI de juillet 2005
tout a l'air de marché (DD, lecteurs, disquette, mémoire, etc...)
on peut accéder au Bios (avec écran d'accueil) et matter que tout est reconnu
(t° proc : env 42°C avec la pate thermique)
le pb : windows impossible de démarrer car logiciel ou matériel non installé/reconnu...
2ème pb : impossible d'avoir quelque chose à l'écran lorsque je boot avec la disquette -> écran noir avec curseur clignotant, le floppy cherche à chaque touche de clavier pressée (moi je voudrais taper une commande).
Au final => impossible de réinstaller Windows !
SOS !! Là je sais vraiment pas quoi faire.. (je précise qu'aucun bip ne retentit au démarrage du PC -> sur le net, ils précisent que dans ce cas, c'est le beeper qui n'est pas connecté...mais il est où ce beeper ?? moi j'ai pas de speaker dans la tour du pc !)
j'ai essayé de boot sur le CD Xp, rien..
j'ai vérifier tout le matos en connectant un par un le matos et en allumant, rien...
Ce serait pas le processeur des fois ??
j'en sais rien en tous cas.
Merki.
Un jour viendra, l'élève dépassera le maître...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:23:38
déjà pour t'aider faudrait connaître le modele de ta cm, ton proc ta ram...Enfin tout quoi...parce que là franchement à part dire des aneries on ne pourra rien faire.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:41:00
Asus A7N8X-XE (rachetée car vieille Gigabyte grillée)
Athlon Xp 2400+
RAM 512 Mo DDR 333 Infineon (x2 -> Dual)
RAM 256 Mo DDR 333 Infineon (x1)
DD 120Go Maxtor 2Mo cache (avec WinXp)
DD 200Go Maxtor 8Mo cache (slave)
lecteur DVD+graveur DVD
disquette standart
multicarte interne
alim LC 420W
ATI Radeon 9200 128Mo VIVO
PCI FireWire
Message édité par joviper le 13-01-2006 à 18:41:32
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:41:13
:jap: Ben oui...
EDIT : Trop tard...
Message édité par to380 le 13-01-2006 à 18:45:32
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:43:53
essaye avec juste une barrette de ram pour voir.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:04:31
c'est fait, pareil...j'en ai marre !
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:06:17
tu as peut être essayé avec la barrette HS...essaye avec toutes les barettes une à une et sur tous les slots disponibles.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:07:26
sinon débranche tout sur ta cm, ne laisse que la nappe et lecteur disquette avec la cg (le proc et une ram)...et essaye d'aller sur le lecteur de disquette pour voir si cela fait pareil.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:14:45
ouais, je vais voir de suite et je reviens pour plus d'aventure !
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:36:03
J'ai essayé avec une autre disquette et ça marche (la dsiquette était pourri !!!) mais j'arrive pas avec les commandes traditionnelles de Win 98 à ré-installer Xp avec le CD (en tapant INSTALL ou setup.exe)...que dois-je taper ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:38:41
il est bootable le cd d'xp normalement...pkoi tu bootes pas dessus???
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:41:18
pake j'arrivais pas à booter sur le cd, (avec les priorité de boot dans le bios), marchait pô. donc ma seule issue : floppy
Marsh Posté le 13-01-2006 à 22:55:42
change les tes priorités de boot.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 23:08:26
ou la, ça c'est fait, c'est ce que je disais juste avant..la chui face à un écran bleu qui me demande 372Mo d'espace libre pour l'installation de WinXp et il me met par défault D:\i386\ (car j'ai booté le CD avec la commande Smartdrv.exe sur une Floppy). Je vais ptètre utiliser la Copydir ou Copysource pour créer un dossier d'installation Xp car là il me met qu'il ne trouve aucune place disponble alors que j'ai 320Go de HDD !!! et que l'installation se termine d'office..pas d'autre issues! C'est super compliqué.. je vais ptètre aussi essayer avec les diskette de démarrage Xp et non pas 98..
Marsh Posté le 13-01-2006 à 23:22:28
tu as un autre soucis à mon avis....l'install d'xp doit reconnaître ton DD de 320 Go.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 23:50:45
ben soit tu aprend a config un bios, car mettre en boot : 3.5" cdrom et hhd0 c assez facile et c'est la meilleur methode pour mettre xp
soit tu boot avec une disquette de boot simple sans Smartdrv.exe car si xp commence l'install sur le d un fois que tu reboot le lecteur virtuel n'est plus la et ça peut foutre la merde.
Je te conseil aussi de supprimer la partition de ton disk system et d'en recree une autre, voir mieux partitionne ton hd, 10/20 go pour le system c pas mal si tu re install win apres.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:22:56
lit http://france.asus.com/prog/spec.a [...] X&langs=06
a mon avis met 2*512 DDR400 PC3200 Cas 2.5 Corsair Value Select
PS: avec les gros DD il faut imperativement dans le bios un mode UDMA ou LBAx.
Win98  en fat32 il ne prendrait pas tout l'espace du dd s'il le reconnait. Avec XP il peut arriver que l'OS neccessite à l'installation d'entrer un gestionnaire spécifique (trouvable sur le CD de la CM ou chez le constructeur).
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:24:10
Sous Win XP c'est en ntfs et on peut gerer de gros disque.
mais cet os necessite 512Mo au moins, avec 1Go c'est plus top.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:25:26
j'avais la meme cm est elle reconnaissait sans pb les DD udma, elle est sortie il y a 3 mois cette cm.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 03:18:11
ouh la la
Bon, sérions un peu :
d'abord
Athlon Xp 2400+
Ben non, pas dual, vire ta barette de 256 et positionne correctement les 2 512
disquette standart
multicarte interne
alim LC 420W
PCI FireWire
Ensuite, met le meilleur disque (le 200 Go 8 Mo) en maître, débranche l'autre.
Avec le cd d'xp, crée un minimum de 2 partitions sur ce 200 Go, une (C) pour l'os principal, une autre où tu pourras installer un autre os pour reprendre la main en cas de pb.
Installe xp sur C:
Rebranche le 120 Go en slave.
Avec le cd d'xp, détruis les partitions du 120 Go, recrée en, puis formate les depuis windows.
Fais une image disque de C: que tu pourras réinstaller en un 1/4 d'heure.
Message édité par xanthe4975 le 14-01-2006 à 03:20:05
