problème démarrage pôrtable
problème démarrage pôrtable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:19:13
voilà, j'ai un réel problème avec mon portable que l'on vient de me donner ( il avait déjà ce problème ). c'est un GV Time, celeron 2.4 ghz, xp familiale.
Il démarre jusqu'à l'affichage de " windows xp, veulliez patienter ", ensuite, il se bloque. J'ai formater, et réinstaller avec les cd de restaurations, identique. j'ai tenter avec un autre cd xp, toujours pareil. Il arrive parfois à l'écran de bienvenue mais se bloque de nouveau. Je n'ai jamais pu aller plus loin.
J'ai réussi à le faire fonctionner avec mon bon et vieux win98, mais ne veut pas avaler xp.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 12-01-2006 à 16:57:00
un probleme avec les drivers de la carte mere peut etre
sinon c'est la memoire a coup sur, mon pc m'as deja fait le coup, il demarre avec win 98 sans poobleme mais des que c'est win xp qui avale beaucoup pluis de ram) ca plante
enlevce une barrete si il y'en a deux
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:09:12
1-A l'installation penser à mettre au boot dans le Bios l'option de protection antivirus du boot secteur à off. Et mettre les valeurs par défaut du bios.
2-Si le DD est gros il peut prendre un certain temps (beaucoup) pour formater le DD C:de boot en ntfs et installer l'OS.
Procure toi les drivers des controleur dd de ta CM (sur son CD d'origine u sur le site constructeur derniere version des drivers)  et force l'OS à les interger à l'installation dans ses 1eres phases il offre cette possibilité normalement.
Tu as peut etre aussi un probleme de mémoire; dans le bios il y a une option pour faire plus de test au boot et notament bien controler la mémoire.
Verifie la Quantité de mémoire (et sa qualité) de ton PC pour XP 512Mo min à mon avis et 2x512Mo c'est l'optimun.
Note: branche ton alim exterieur de ton portable pour l'install, il a peut etre un probleme d'accus.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:31:31
J'ai testé la mémoire avec memtest, aucune erreur trouvé. Par contre, comme je l'avais débranché du secteur depuis 2 jours, au premier démarrage, il m'a mis " cmos battery low ". Est-ce que c'est la pile de la cm à changer et qui causerait ces problèmes, ou le fait que la batterie soit nase ? J'ai toujours une hésitation à mettre les mains dans les portables avec mes gros doigts et ces petits composants...Merci de m'aider :sweat:
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:06:54
cmos c'est le BIOS, là il faut changer la pile sur la cm :sweat:
C'est quand même bizzare car ton céléron doit pas être trop âgé...( une pile doit pouvoir tenir qq années)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:16:22
Elle ne doit pas avoir plus de 3 ans, je trouvais cela bizarre aussi. Penses-tu que ce pourrait être la batterie qui en serait la cause ? Si je la retirerais en ne fonctionnant simplement sur le secteur ( du moins pour le moment et en changeant la pile de la cm), est-ce que le portable démarrerait sans elle?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:26:43
si tu retire la pile tu perds tous les reglages du bios, mais l alimentation ne remplace pas la pile et le portable devrait demarrer sans, en tous cas ca semble difficile que ce soit la cause de tes problemes, mais bon essaye toujours,
sinon essaye de remettre win 98 et fais une mise a jour(sans formatter) avec win xp, on sait jamais ca peut passer
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:54:40
J'ai déjà tenter avec une mise à jour win98 par xp, ça plante toujours. difficile à régler le bios ensuite ? C'est une partie de l'informatique qui m'a toujours fait peur. Changer le sens du boot dd, cd, pas de souci mais après....
Marsh Posté le 13-01-2006 à 16:00:20
le ventilo ton porable serait il crame? tu lentend tourner ou pas deja?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 16:12:24
pour l'entendre tourner, on l'entend, un vrai avion. Vaut mieux mettre le musique pour le couvrir
