GTX 770 - Démarrage impossible blocage au bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2014 à 18:46:06
question as tu mis as jour le bios?
il me semble que pour la révision 1 de la carte mère,il faut faire une mise as jour sous peine de plantage...
Marsh Posté le 05-07-2014 à 18:54:09
ah non j'y arrive pas
enfin ça me détecte un bios AMI lors de la màj, hors ce n'est mon bios je crois
Marsh Posté le 08-07-2014 à 09:36:05
tu doit télécharger msi update6
faire un balayage ms bios et normalement si il y as une mise a jours as faire tout ce fait sous windows automatiquement juste as redémarrer
Marsh Posté le 02-09-2014 à 01:08:47
| piloob a écrit : Bonjour, lorsque je branche ma GTX 770, l'écran ne dépasse pas le menu du BIOS et impossible d'y entrer rien ne réagit  |
moi aussi j'ai le même problème que toi.
tout se passe très bien avec ma Asus GTX 560 mais avec ma Gainward GTX 770 j'ai le même souci que toi.
J'ai une carte mère Asus P8H67 et une alimentation Antec 500W earthgreen
Comment t'en ais-tu sorti au final ?
Merci de tes conseils.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 11:23:43
J'ai tout mis à jour : le bios de ma carte mère, le bios de la carte graphique et les pilotes nVidia en 340.52 !
Le truc bizarre est que sur le slot PCI-E principal (le bleu) ça ne boot toujours pas (écran noir puis bip-bip genre erreur)
alors que sur le 2ème slot PCIe noir (x4 mode) ça démarre et ça affiche même le bureau windows... mais au bout de quelques secondes ça freeze et plante l'ordi. J'ai souvent un message windows qui m'informe du crash du driver "Display driver stopped responding and has recovered" juste avant le freeze total.
En mode sans échec ça marche nickel par contre.
J'ai même réussi une fois à diminuer tout de suite la résolution pour rester sur du 1200x600 de façon stable.
Mais dès que je remets au dessus de 1368 ça commence à planter...
Est-ce que c'est ma carte mère qui supporte mal cette carte ou mon alim ? Ou est-ce tout simplement la carte qui a un problème ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 12:08:09
| dikran a écrit : J'ai tout mis à jour : le bios de ma carte mère, le bios de la carte graphique et les pilotes nVidia en 340.52 !  |
Le phénomène est courant depuis quelques années, et s'est accru ces 2 derniers mois (mauvaise implémentation des pilotes et des timers, de la gestion de l'ACPI etc)
De plus il ya un bug sur certaines CM (MSI je ne sais pas) mais sur Gigabyte avec la gestion ACPI et le S3 (sur SandyBridge et dernièrement sur Haswell)
Il y a une solution à tester (je ne dis pas que c'est LA solution) mais combinée avec d'autres facteurs elle résout pas mal de problèmes. Je n'ai pas pu utiliser mon PC depuis début juillet à cause de ces problèmes EN APPARENCE dues aux divers pilotes (Nvidia, Realtek) etc et me suis goinfrée tout ce que j'ai pu trouver sur le net et diverses documentations
La solution première : LE HPET
https://forums.geforce.com/default/ [...] ice_hung-/
Si cela fonctionne avec une MSI ca m'intéresse de le savoir
Marsh Posté le 02-09-2014 à 13:02:39
Merci pour ton conseil mais j'ai craqué et je vais la revendre, marre de galérer depuis 2 jours pour aucune amélioration ! Je garde ma GTX 560 pour l'instant !
Marsh Posté le 02-09-2014 à 14:38:49
| dikran a écrit :   |
Ben teste quand meme.. Car lorsqu'on lit les fora, changer de carte ne solutionne pas toujours le problème (ca peut revenir et c'est en plus du aléatoire)
C'est juste une simple commande à ajouter (si le bios le permet car j'ai vu que dans certains bios récents ils ont viré le HPET parce que géré différemment par windows 8 - qui se sert du TSC)
En plus suivant les configs hardware, le démarrage est plus rapide, le PC plus réactif etc (mais si ca stabilise pour certains cela engendre parfois une très légere perte de FPS de l'ordre de 3 ou 4 pour d'autres) parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu
Marsh Posté le 05-07-2014 à 11:49:04
De plus il y a des bips réguliers identiques à lorsque je démarre le pc ( en gros comme si ça démarrait par dessus en boucle )
merci d'avance
Message édité par piloob le 05-07-2014 à 11:49:49
