Problème d'alimentation au démarrage du PC
Problème d'alimentation au démarrage du PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 12:12:38
Je vais tout d'abord vous donner ma config :
- alimentation cooler master 650W
- carte mère P8P67-M
- processeur I5-2500K
- Carte graphique GTX 570
- 1 ventirad
- 4 ventilateurs
J'ai rajouter un SSD et 2x4 Go de RAM (j'avais jusque là 2x4 Go), j'ai bien pris soin d'acheter des barrettes identiques aux anciennes.
Au premier démarrage pour la réinstallation de windows sur le SSD je n'ai pas eu de problème, mais une fois le PC tout bien paramétré et les nouvelles barrettes reconnues le soucis est apparu :
Au démarrage le pc s'éteint tout seul au bout de quelques secondes (pendant 5 secondes environ) puis se rallume pour fonctionner normalement.
Est-ce que le problème vient de l'alimentation (appel de courant des ventilateurs trop important ?) ?
Si oui, quelle puissance d'alimentation devrait-je prendre (en prenant en compte le fait de vouloir peut-être prendre une meilleur carte graphique d'ici 1 ou 2 années) ?
Est-ce que le fait de laisser cette alim en place et de subir le problème a chaque démarrage est grave ?
Merci !
