Difference MSI GTX 750Ti N750Ti-2GD5/OC et N750Ti-2GD5/OCV1 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:46:19
Au niveau des fréquences/performances : aucunes
Au niveau du système de refroidissement : la première utilise le twin froz IV de msi et fait partie de la gamme "gaming", la seconde a un radiateur plus standard.
La première est donc forcément un peu plus chère.
edit : ah non dsl tu parles pas de la twin froz, mais la différence se fait toujours au niveau du radiateur.
La premiere c'est ça => http://s3.static69.com/m/image-off [...] 00x500.jpg
La seconde => http://www.materiel.net/live/264703.jpg
La je pourrais pas te dire lequel est le mieux.. (Le premier peut être, car plus imposant..)
Marsh Posté le 04-07-2014 à 15:24:38
Donc apparemment la seule différence serait la taille du radiateur ?
Je ne pensais pas qu'ils sortiraient une 2e version juste pour ça, mais en tout cas merci de ta réponse.
Si quelqu’un sait sil y a une autre différence merci de me le signaler.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 09:26:56
La taille (il suffit de lire les caracs )
N750Ti-2GD5/OC : 21 cm
N750Ti-2GD5/OCV1 : 16 cm
Ces cartes chauffent peu (par rapport aux autres carte gamer). Si tu as la place prend celle de chez ldlc moins chère. Si ta place est limitée prend celle de 16 cm.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 14:21:29
lesabreur a écrit : La taille (il suffit de lire les caracs |
Oui j'avais bien vu la différence de taille mais cela m'étonnais que ce soit la seule différence.
Mais encore une petite question (promis c la dernière )
Savez vous pourquoi MSI ont créé cette 2e version ? Juste pour le gain de place ? Ou alors peut être un défaut de fabrication sur le ventilo de la 1ere version ?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 14:56:01
La V1 c'est la plus courte, donc c'est pas un gain de place. En fait je pense que c'est pour avoir plus de liberter pour les version custom (notamment la Gaming avec son ventirad maison, le Twin Frozr IV). La première reprend le design vraiment proche d'nVidia. La chauffe n'est pas un problème sur ces cartes (à moins d'avoir un boitier très mal ventilé, et encore...
Si t'as peur que ça refroidisse pas, chez ldlc tu as cet autre modèle de MSI dans les même prix que le V1 de chez matos.net : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162200.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00164274.html là c'est du costaud
Marsh Posté le 05-07-2014 à 15:41:15
lesabreur a écrit : La V1 c'est la plus courte, donc c'est pas un gain de place. En fait je pense que c'est pour avoir plus de liberter pour les version custom (notamment la Gaming avec son ventirad maison, le Twin Frozr IV). La première reprend le design vraiment proche d'nVidia. La chauffe n'est pas un problème sur ces cartes (à moins d'avoir un boitier très mal ventilé, et encore... |
Je ne veux pas prendre le MSI Gamer car ma config n'est fait que de bleu (je sais ça peut paraître spécial) donc je ne veux pas de cette carte à cause de sa bande rouge. Comme mon boitier est plutôt bien ventilé je vais voir si je prend la MSI a 124€ ou alors peut être la Gigabyte si tu me la conseille.
En tout cas merci à vous tous pour vos réponse
Marsh Posté le 05-07-2014 à 16:00:58
Ben si tu es allergique à la Gaming Serie de MSI parce que tu veux du bleu et que tu as peur que le V1 de MSI soit mal ventilée, la version de Gigabyte s'impose.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:38:42
Bonjour,![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je souhaitais acheter une carte graphique nVidia GTX 750Ti, la carte de MSi (la normale, pas la Twin Forz) me semblait pas mal mais j'ai découvert qu'il y avait 2 modèles :
- la N750Ti-2GD5/OC (exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html)
- la N750Ti-2GD5/OCV1 (exemple: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 5328.html)
Je voulais donc savoir ce qui les différenciai puisque elle sont identiques au niveau des specs mais le prix est légèrement plus élevé pour la 2e.
Si quelqu'un peut m'apporter un élément de réponse ça serait très gentil !
Message édité par keno11 le 04-07-2014 à 14:49:48
