Pas de démarrage avec 2 écrans branchés [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:33:30
bonsoir
peut-être un truck a configurer dans le bios (graphique intégré)et ou dans les pilotes ati
Marsh Posté le 16-01-2010 à 22:57:19
et si il débranche l'écran "primaire" et laisse le second, est ce que ça boot ?
Marsh Posté le 20-01-2010 à 20:59:08
Désolé pour le temps mis, mais je pouvais pas tester à sa place.
Alors, dans le Bios, il peut configurer l'utilisation du chipset intégré ou de la cg, mais rien d'autre.
S'il branche l'écran secondaire seulement, ça marche. S'il branche seulement le principal, ça marche. En fait, c'est seulement si les 2 sont branchés au démarrage que ça boote pas. A noter que même si les écrans sont éteints au démarrage de l'ordi, ils empêchent le démarrage. C'est donc le fait d'être branché au Pc ensemble qui pose soucis.
A priori, problème réglé en branchant le second écran avec un câble DVI et donc sans adaptateur. Merci pour le coup de main malgré tout.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 20:52:57
Bonsoir.
Le problème suivant concerne un proche. Il a deux écrans branchés sur son PC (les 2 en VGA mais un branché sur la sortie DVI de la CG avec un adaptateur) mais il s'avère qu'il ne peut pas démarrer si les deux sont branchés... Il doit débrancher l'écran "secondaire" pour que le démarrage de Windows se fasse (pour que tout se fasse d'ailleurs, la carte-mère ne semble pas réagir, à part les ventilos). Une fois Windows démarré, il peut brancher le second écran qui fonctionne alors normalement.
La config en cause : un Athlon II X3, carte-mère MA74GM-S2H, une HD4350, une alim Antec 380 Watts et 2 Go de Ram. Il est sous XP.
Si quelqu'un a une solution ou une explication, c'est sympa. Merci d'avance pour lui.
Message édité par babawis le 23-01-2010 à 01:06:55
