Problème de démarrage et redémarrage [RESOLU]
Problème de démarrage et redémarrage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 09:08:13
J'ai un problème depuis quelques semaines et là je pête un plomb !!!
- Lorsque je suis sous windows (XP) et que je fais "Démarrer / Arrêter / Redémarrer l'ordinateur", l'ordinateur s'arrête (non je ne me suis pas trompé de bouton)
- Lorsque je rentre dans le bios, que je change ou non un paramètre, et que je fais "Save and exit", le PC s'arrête (au lieu de redémarrer)
A la suite de ça, je rallume le PC et là, les ventilos tourne pendant 2 secondes et le PC s'éteind. Je tente l'opération pendant 10 ou 15 fois et il fini par redémarrer.
J'ai tester :
- en débranchant les disques et Graveur : Même soucis
- en débranchant les boutons RESET et POWER et en l'allumant en court-circuitant les broches "Power" de la carte mère : Même soucis
- en changeant la carte graphique ATI 4670 par une Nvidia 7300 GT : Même soucis
- en laissant une seul barrette mémoire sur les 4 : Même soucis
- en reprenant une ancienne alim : Même soucis (alors peut être qu'elle débloque aussi)
Et là je n'ai plus d'idées : Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ...
Message édité par Yaunos le 10-02-2010 à 20:21:57
Marsh Posté le 14-01-2010 à 13:00:58
A mon avis le problème n'est pas matériel mais plutôt au niveau du système d'exploitation.
Un petit formatage serait une solution radicale mais surtout efficace pour régler ce problème plutôt embêtant.
Tiens nous au courant si le problème se présente toujours après formatage :)
Marsh Posté le 15-01-2010 à 07:48:07
Merci pour votre réponse.
C'est ce que j'ai pensé au début (lorsque tout se passer sous Windows) mais j'ai aussi le soucis lorsque je débranche mes disques durs :
Le PC se lance et se coupe sans voir l'ecran de démarrage du système (info du bios, quantité de mémoire, disques connectés).
1 fois sur 10, à l'arrêt de Windows, il m'affiche un message avec la mémoire ne peut être read ou write (pas le temps de lire car il se coupe tout de suite) : mais je me demande si c'est vraiment la mémoire ou si c'est la carte mère (Si c'est la mémoire, le PC bip au démarrage ?!?).
Si je dois changer la mémoire, autant acheter de la DDR3 et donc changer la carte mère et le processeur...
Je vais essayer de récupérer de la mémoire et une autre Alim pour continuer de tester.
Si quelqu'un a d'autres idées...
Ma config :
Alim : 380W Seasonic 80 plus
CM : ASUS M2NPV-VM (AM2)
Proc : Athlon 64 X2 5600+ (2,8GHz)
Mem : 4 x 1Go DDR2 PC6400 (gskill)
HD : 2 disques 320 Go SATA2
Graveur CD/DVD Samsung SATA
Marsh Posté le 15-01-2010 à 08:41:23
Test chaque piece une a une si tu ne sais de quel piece vient le probleme et tu seras fixé.
Ne penses pas deja a tout changer vu que ta configuration est deja tres bien!
Marsh Posté le 15-01-2010 à 08:51:15
Je vais refaire des tests ce week end et je vous tiendrai au courant.
D'ailleurs j'ai oublié de mentionner ma carte graphique : ATI Radeon HD 4670
Marsh Posté le 10-02-2010 à 20:20:54
Alors ça remarche :
La fonction du Bios AMD Live était désactivée
Je l'ai réactivée et installé les pilotes sous windows et tout refonctionne
