Aide choix Carte Graphique. A en perdre son latin {Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:30:35
Il n'y a pas de question bete, la frequence de la memoire video de la 5770 est cadencé a 1200mhz contre 975mhz pour la 4890 par contre la 5770 a seulement un bus memoire 128bits contre 256bits pour la 4890 donc cette derniere a une meilleure bande passante pour la memoire...
Maintenant le reste des caracteristiques cest pareil, au final dans les jeux actuels la 4890 est devant mais vu que la 5770 est directx 11 je te conseille cette derniere pour les jeux a venir, puis son gpu est gravé en 40nm contre 55, ensuite elle consommera beaucoup moins
Marsh Posté le 13-01-2010 à 00:13:58
Merci de la réponse... et de la rapidité
Sur le lien si dessous, dans la fiche technique, il est noté ATI Radeon HD 5770 Vapor X cadencé à 860 MHz
Mémoire 1024 Mo de mémoire GDDR5 cadencé à 1200 Mhz
Interface 256-bits Est ce une erreur, où est le modèle Sapphire qui aurait boosté le "bus" mémoire
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0020R.html
Si ce n'est pas une erreur, je dois comprendre que la 5770 citée au dessus serait le bon choix.
Connais tu un autre modèle avec des performances similaires ou supérieurs, et/ou pour un coût identique ou moindre....
Bref, je ne suis pas à 20/30 € près pour mieux.....
Marsh Posté le 13-01-2010 à 08:45:31
safri_duo a écrit : au final dans les jeux actuels la 4890 est devant mais vu que la 5770 est directx 11 je te conseille cette derniere pour les jeux a venir, puis son gpu est gravé en 40nm contre 55, ensuite elle consommera beaucoup moins |
tout est dit
bouli01 a écrit : |
coquille
Marsh Posté le 13-01-2010 à 08:49:28
Y'a rien de supérieur à part les 5850 et 5870 (et GTX285, mais ça compte pas vu le rapport perfs/prix désastreux), mais les prix n'ont plus grand chose à voir
Marsh Posté le 13-01-2010 à 13:10:35
safri_duo a écrit : Maintenant le reste des caracteristiques cest pareil, au final dans les jeux actuels la 4890 est devant mais vu que la 5770 est directx 11 je te conseille cette derniere pour les jeux a venir, puis son gpu est gravé en 40nm contre 55, ensuite elle consommera beaucoup moins |
Bon résumé.
La 5770 est plus tournée vers l'avenir que les 48XX
Marsh Posté le 13-01-2010 à 16:18:26
Attention, les 4890 sont quand même largement devant niveau perf! Le support directX 11 des 5770 n'est amha pas si intéressant que ça puisqu'il y a de grande change que lorsqu'il se sera généralisé les 5770 manqueront de puissance pour faire tourner les jeux les plus gourmands dans de bonnes conditions.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 16:43:02
bah, de toute facon, je me suis toujours dit qu'il valait mieux prendre une carte en fonction de ses besoins ACTUELS.
Se projeter dans l'avenir en terme de CG, c'est comme €uromillions
Marsh Posté le 13-01-2010 à 16:52:09
la consommation est déjà présente...
et quand on voit le gain sur un jeu juste patché (rapidement pour être le premier DX11)
Marsh Posté le 13-01-2010 à 16:56:02
kham a écrit : bah, de toute facon, je me suis toujours dit qu'il valait mieux prendre une carte en fonction de ses besoins ACTUELS. |
Oui, et c'est d'ailleurs perdu d'avance! J'ai toujours pu vérifier qu'il valait mieux prendre le haut de gamme de la génération juste avant, plutôt que le milieu de gamme génération future.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:13:18
Si ton 22 est en 1680x1050 et que tu comptes pas changer elle sera très bien la 5770.
Si tu es patient bientôt la 5830 qui sera un poil meilleur.
Si tu vises plus tard 1920x1080 la 5850 sera beaucoup mieux.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 20:07:49
Merci à tous.
Compte tenu du budget, la 5850 n'est pas pour moi.
Je crois donc que je vais partir sur la sapphire 5770. En faisant du crossfire plus tard, j'aurais une solution intermédiaire, entre la puissance des futures CG DX11 et un coût d'évolution pas trop important...
Il faut savoir être raisonable, car il n'y a pas de limite de budget en informatique...
Compte tenu du descriptif en haut, que pensez vous de ma config pour un gars qui regarde des Divx, joue à COD6 et autre du genre ?
En tt les cas, merci pour vos avis et infos...
Marsh Posté le 13-01-2010 à 20:52:47
ReplyMarsh Posté le 16-01-2010 à 12:07:22
MErci de l'info crash test....
Je crois que je vais attendre 1 semaine pour voir...
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:27:19
Bonsoir,
Je suis nouveau sur le Fofo, mais je lis régulièrement vos conseils... J'apprends.
Donc voici mon dilemme.
Je souhaite changer de CG. En regardant en fonction de mon budget(150€ env), j'étais parti pour une Sapphire HD 5770 1Go Vapor X.
Je me dis, DX11 , c'est toujours çà, au moins je vais pouvoir la garder un moment, voir faire du crossfire + tard pour un moindre coût...
Et puis, les conseils de certains me mettent le doute. Peut être prendre une Sapphire ATI Radeon HD 4890.Mais après comparaison, je vois une mémoire cadencé 1200Mhz et l'autre 975Mhz.
Donc quoi faire ???? Help me !
Ma config :
Alim Arkangel 850W
CM Asus Maximus formula2
Proc : Intel E8400 OC 3.33Ghz
Mémoire 4GO kingston 8500 CL5
DD ??? 320G 7200 je crois SATA
Écran LCD 22P
Utilisation Jeux : CODMW2, Futur Battlefield BC2, BF3 fin d'année....
Films, internet....
Merci d'avance pour vos conseils... Bien entendu je suis ouvert sur des propositions d'autres cartes. Perso je préfère des marques pour les garanties, la revente éventuelle.
J'ai hâte de vous lire, car je sais trouver la solution avec vos réponses....
Bonne soirée et bonne année à tous.
Message édité par bouli01 le 22-01-2010 à 18:08:40
