Démarrage PC => écran no signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2013 à 22:59:50
Hey salut à toi !
Bon je ne peux malheureusement pas t'aider mais par contre toi tu pourrais peut-être ! Je rencontre exactement le même problème avec mon PC et j'aurais donc voulus savoir si tu avais réussi à résoudre ce problème bien chiant ?
Après de nombreuses recherches sur les forums j'ai l'impression que personne ne trouve le pourquoi de cette panne et tout le monde avance des idées différentes...
As tu trouvé la solution ???
Tchou; Merxi
Marsh Posté le 27-04-2013 à 23:14:04
ReplyMarsh Posté le 27-04-2013 à 23:50:00
| Citation : Par exemple, hier j'ai allumé le pc et j'ai travaillé dessus sans problème, et quand je ferme l'ordinateur, puis je viens le démarrer à nouveau ça ne fonctionne pas. J'essaie par exemple dans quelques heures et ça remarche à nouveau. |
On dirait un problème de chauffe qui entraine une instabilité .. ou un truc du genre.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 22:29:29
| lepro95 a écrit : ça dépend si il démarre a froid ou non |
D'après le quote, on dirait bien qu'il redémarre "à chaud" .... mais ce n'est qu'un suppositoire (qu'une supposition whoaah bon ça va ^^), vu la façon dont la phrase est tournée.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 21:07:00
| artouillassse a écrit : @sanfritz : on t'as donné quoi comme explications possibles à ton problème ? |
Les différentes possibilités ont été les Barettes de Ram défectueuses, le speaker qui serai mort, la carte graphique morte, ou encore la carte mère...
J'ai plus qu'à choisir !!! Ou sinon tout changer...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 23:54:35
Si t'entends des bips, c'est que le speaker n'est pas mort.
Tout à l'heure ça m'est arrivé, j'ai retrouvé des composants dans mon cimetière à pc, et j'ai remonté une tour avec un athlon 64.
J'ai quelques barettes de DDR 400 sous la main, alors je mets les 3 (512 et 512 en dual, et 256 sur un de deux slots restants) : le system m'annonce 512 au total.
Je fais un autre test, il se met à biper (long en continue). Je test encore, plus un seul bip, mais le PC ne démarre pas plus.
Résultat, j'ai testé une première barette jusqu'à tomber sur un slot ou ça bip comme il faut, et ça boote.
Pareil pour la deuxième de 512
Et paf, j'ai mes 1Go de ram (merci le dual channel grrrrr)
Tout ça pour dire que parfois ça bip, parfois ça bip pas...
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:14:07
Salut à tous,
J'ai un problème avec mon pc.
Quand je l'allume, l'écran affiche un message "no signal" et se met en veille. et ce problème s'affiche de temps en temps. Par exemple, hier j'ai allumé le pc et j'ai travaillé dessus sans problème, et quand je ferme l'ordinateur, puis je viens le démarrer à nouveau ça ne fonctionne pas. J'essaie par exemple dans quelques heures et ça remarche à nouveau.
Pour faire simple, quand j'arrive à accéder à ma session, l'écran ne s’éteint pas même si j'ai allumé le pc pendant 10 heures, mais une fois je redémarre le pc, là .. le problème arrive.
- J'ai testé l'écran avec un autre PC, et ça fonctionne bien. => Ecran: OK.
- Je n'entends pas de bips.
- Quand j'enlève la carte graphique, il n'y a pas de bips.
- Quand j'enlève la carte graphique ET les deux cartes mémoire, là j'entends les bips.
- Normalement, tous les ventilateurs tournent sans problème.
- Modèle PC: HP media Center PC m7787 FR
- Modèle écran: HP L1908w
- Une vidéo d'une minute que j'ai tourné: http://youtu.be/oLAOu-AY4PQ
PS: J'ai ce PC depuis 3 ou 4 ans, et ça a marché depuis nickel + Le PC est allumé de 8 à 11 heures en moyenne chaque jour.
Voilà les données que j'ai pu collecter.
D'où ça peut venir le problème. et comment le fixer ?
MERCI d'avance pour votre aide.
Message édité par lilboyen le 21-04-2013 à 15:14:43
