Demarrage BIOS long car detection de lecteur de disquette inexistant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2010 à 14:33:33
Bonjour, la pile de ton bios doit être faiblarde et du coup il reprend les paramètres par défaut quand le bios n'est plus alimenté.
Conclusion change ta pile de bios.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 15:18:27
+1 ta CM est plus toute jeune
Marsh Posté le 27-11-2010 à 17:21:14
Ha ok je vais essayer cela, d'ailleurs savez ou ou ces piles s'achètent ?
Magasin spécialisé ou grand commerce?
merci ![]()
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:47:37
Tu peux en récupérer sur des cartes mères HS (les piles de bios sont toutes les mêmes) , sinon tu peux en trouver dans les bureaux de tabac ou les genres de librairies dans les grandes surfaces.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 14:19:39
explication des faits connus :
mon père a du redémarrer l'ordinateur familiale. près redémarrage on lui propose inexplicablement qu'ajouter un nouveau matériel.
Il poursuit l'opération et d'après ces dire il s'agissait de l'ajout d'un lecteur de disquette alors que nous n'en avons pas sur cet ordinateur.
Conséquence : 1) au démarrage le bios se "fige" (tiret clignotant) pendant 30 sec a une minute avant de poursuivre le démarrage.
2) horaire de l'ordinateur changé (tout aussi bizarre)
Résolution : Dans les paramètres du bios j'ai désactivé la détection d'un lecteur de disquette 1.44 et ait remis l'horloge système a jour.
Problème de temps en temps, donc pas a chaque (re)démarrage, le problème se pose a nouveau et je doit retourner dans les paramètres du BOIS pour re-désactivée la détection du lecteur de disquette 1.44 et au besoin remettre a jour l'horloge.
Ce qui devient pénible et surtout qui m'interroge car je ne m'explique pas que l'option de détection de Disquette1.44 se réactive "tout seul".
Avez-vous une explication, une solution durable au problème sans que je doivent tout les 4 matin re paramétrer le BIOS ?
Pour info :
Message édité par el_trex le 27-11-2010 à 14:22:14
