Pas de signal vidéo au démarrage (ou apres veille), obligé de rebooter
Pas de signal vidéo au démarrage (ou apres veille), obligé de rebooter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2010 à 21:39:40
J'ai acheté une nouvelle config il y a 2 ans, avec une Carte Mère EP-45 UD3R. Depuis quelque temps, j'ai le souci suivant :
Quand je démarre mon pc, le ventilo du cpu ne tourne pas (tous les autres tournent). J'entends à intervalles réguliers des petits bip graves toutes les 3s environ, et au bout d'un moment un gros bip grave et le ventilo se met en route. J'ai l'impression que mon systeme demarre normalement alors, sauf que je n'ai pas de signal vidéo  :(
Donc là je reset le pc, il recommence à faire ses petits bips grave, puis un bip aigu et le système démarre, avec le signal vidéo cette fois !
J'avais l'habitude de laisser mon pc en veille toute la journée, pour éviter de devoir le rédemarrer à chaque fois, maintenant si je le mets en veille et le réveille, je n'ai pas de signal vidéo non plus. J'ai reset le bios de la CM, ca n'a rien changé. Savez vous d'où vient le probleme ?
Merci.
Config :
Corsair HX 620 W
Core 2 Duo 7300
HD4850 Gainward
2x2 Go DDR2 OCZ
Vista 64-bit
Message édité par Zogar le 22-11-2010 à 21:51:34
