Démarrage difficile aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2010 à 13:38:35
Largement suffisant pour un crossfire de 5870, donc bon, une seule ça passe ^^
Effectivement, ça peut venir d'un paquet de choses. Je dirais quand même très fortement la CM. Il te reste plus qu'a faire péter un memtest pour vérifier la ram.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 14:23:17
Je sais pas si ca a voir, mais une fois que le pc est coupé, j'éteins la multiprise, et je la rallume juste avant d'allumer le pc.
Je vais de toute façon faire un memtest et peut être aussi remettre le CAS d'origine.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 17:49:23
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3117_1.htm Apparemment je ne suis pas le seul.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 20:16:40
Si le problème n'apparaît que lorsque le PC est froid, ça vient de la carte mère (condo gonflés/HS).
Marsh Posté le 16-09-2010 à 23:55:45
Disons que j'allume mon pc qu'une fois par jour, et l'éteins quand j'ai fini. Sans compter que ca me le fait qu'une fois sur 10 à tout casser. Et il me semble que ca me l'ait fait une fois lorsque j'avais rebooté car un jeu avait planté.
J'ai désactivé pour le moment le ASUS Express Gate, vu que je m'en sers pas. Je vais y aller étape par étape dans le BIOS déjà, et faire un memtest. Mais sinon, j'ai AUCUN souci lorsqu'il est démarré.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:35:13
J'ai le souci également... J'ai remarqué que si j'allume la multiprise 30 secondes avant de booter le PC, je n'ai pas le problème... Bon, c'est peut-être aussi juste du bol mais bon...
Peut être un composant de l'alim qui est un peu long à la détente ? Une alim diesel ? ![]()
Niveau matos, CM MSI (j'ai plus la réf en tête), alim Antec... Bref, aucun rapport avec la tienne quoi ![]()
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:52:54
J'ai modifié l'optimisation auto faite par la carte mère pour la ram qui était en 8-8-8-20. Je l'ai passée en 9-9-9-24 comme indiquée sur la boite. Pour le moment, je n'ai pas eu de souci, mais je l'ai démarré que 5 fois depuis que j'ai fait ce changement.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:57:02
Tiens, j'y pense que maintenant mais depuis que j'ai fait le ménage dans mon PC, je n'ai pas eu le souci... Le PC était plein de poussière et de poils de chat ![]()
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:58:20
Oui, ca ca m'arrivait sur mon ancien pc. Ceci étant, celui-ci est assez récent : même pas 1 an, et je l'ai déjà ouvert pour voir, il y avait pas spécialement de poussières, mais à vérifier.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 11:52:34
Bon, ce n'est pas un problème de CAS, tout ça. Vu que j'ai eu le problème à nouveau.
J'ai remis tout par défaut dans le bios. J'ai contacté XFX (pour la carte graphique) et Asus (pour la carte mère). XFX ne peut apparemment pas faire grand chose à part me dire que je dois tester la carte sur un autre pc, humpf. ASUS m'a demandé de passer un test d'une heure avec OCCT. Pour l'instant, je n'ai fait que 30 min et je n'avais aucune erreur, je retesterai plus longtemps.
@aideinfo, apparement il n'est pas question de température, vu que ca me le fait aussi bien en été qu'en hiver, aussi bien quand le pc a déjà tourné ou non, c'est un bug aléatoire.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 15:09:19
Bon, j'ai passé les testds OCCT, et aucune erreur. Je vois pas d'où vient le problème à part un problème d'alim à la rigueur ou de bios.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 12:56:59
Je viens de voir un peu dans le bios, par défaut, la carte mère règle n'importe comment ma ram. J'ai vu la fréquence à 1066mhz au lieu de 1600mhz... et le CAS, pareil, 8-8-8-20 au lieu de 9-9-9-24.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 11:35:30
J'ai un souci quelques peu contraignant avec mon PC, rien de bien méchant, mais assez chiant.
Des fois, lorsque j'allume mon PC, l'écran s'allume correctement, puis passe en veille. Il m'est nécessaire de rebooter pour que l'écran affiche quelque chose et tout se déroule correctement par la suite.
J'ai cru dans un premier temps que c'était lui le fautif mais lorsque je débranche et rebranche la prise derrière la carte graphique, celui-ci m'indique d'abord "no signal", puis après se réactive et se remet en veille.
De ce fait, je pense plutôt que ca soit la tour qui soit en tord.
J'ai tenté de le laisser tourner pendant un moment lorsqu'il me fait ce bug, et apparemment il va jusqu'à démarrer windows puisque lorsque je reboot par la suite, il m'indique que Windows a mal été chargé.
J'ai regardé sur le net, ca peut venir de tout et de rien : alim, mémoire, carte graphique.
Pour info, voici ma config :
- Carte graphique : XFX HD5870
- Alimentation : Corsair HX750W
- Mémoire : Corsair CMX6GX3M3A1600C9
- Carte mère : Asus P6TSE
Le bios de la carte mère est à jour. A noter qu'avec les paramètres par défaut en mode auto-optimisé dans le bios, celui-ci a l'air de changer les param initials de la mémoire passant de (9-9-9-24) à (8-8-8-20).
Qu'en pensez-vous ? 750w c'est suffisant non ?
Bonne journée.
Kud
