Reboot PC aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2010 à 17:59:33
Un conseil... fait du ménage dans ton message la...
1°) Les logs aussi long sont interdits sur le forum
2°) J'ai meme pas envie de tout lire ni de chercher
3°) Ton sujet risque d'être fermé si un modérateur passe par la.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 19:21:50
Message édité.
Au besoin je remettrai des infos complémentaires si vous en demandé.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 20:04:21
Ah merci bien... c'est plus facile à lire
Tu peux tenter une mise à jour du bios déjà, car la version 0302 date un peu quand meme...
Sans aller jusqu'à la dernière version, à savoir la 1238 (qui fout les ventilos à fond au démarrage), la version 1236 pourrait stabiliser tout ça, en utilisant Asus Update V7
Marsh Posté le 12-09-2010 à 20:19:43
OK je peux toujours essayé mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionnerait plus d'un coup.. une idée ?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 17:59:49
Bonjour à tous
Donc le BIOS a été mis à jour version 1236. Malheureusement ça n'a rien changé.
Par contre au démarrage j'ai des fois un CMOS checksum bad maintenant.
Ca vous aide ? Moi pas
Une autre idée à tester ? (je suis pas à quelques une près
Marsh Posté le 14-09-2010 à 19:51:32
CMOS checksum bad ? En gros là, il te dit qu'il n'est pas configuré... Il te faut donc entrer dans le Bios, afin de remettre l'heure (en autre), et tous tes paramètres. Si tu ne sais pas quelle paramètre remettre, utilise la fonction "Loard Default setting" et remet juste l'heure et la date.
Ne te propose-t-il pas d'appuyer sur F1 au démarrage ?
Comme je suis sympa, voici un petit lien pour savoir quoi faire --> A lire
Marsh Posté le 14-09-2010 à 19:54:25
OK effectivement, j'avais déjà fait "load default settings"
Mais ca ne résoud pas mon problème de reboot
Aurais-tu une autre idée ?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 20:05:46
Ben la... Je ne vois plus que 2 choses moi...
Soit ton alimentation déconne, soit c'est ta carte mère.
D'ailleurs, quelle marque et modele d'alim as tu essayé ?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 20:12:33
J'ai une antec neo HE 500W (l'alim de base) et j'ai racheté une Antec Green (ou un truc du genre) 430 W.
Ca bug avec les 2 alim donc j'ai de gros doutes sachant que la 2eme est neuve.
Cela peut venir du processeur ou de la carte mère mais comment savoir ?
Je pense remonter une autre config de toute façon mais c'est dommage de pas se servir/vendre cette config juste pour un élément![]()
Marsh Posté le 14-09-2010 à 20:17:27
Honnetement, je ne pense pas que ce soit le processeur... En 20 ans, je n'ai jamais vue de processeur lacher, mais il peut y avoir un début à tout.
Il faudrait pouvoir tester le processeur sur une autre carte mère. Mais ce n'est pas forcément chose facile à réaliser ça... Sauf peut etre dans une boutique.
Sinon, tu peux également inspecter minutieusement la carte mère et regarder si un condensateur ne fuirait pas (ou serait bombé). Au quel cas, cela pourrait provoquer des soucis de stabilité en effet.
Euh, sinon, pourrais tu prendre une photo de l'intérieur de ton boitier (de la carte mère donc)... tu l'héberges sur http://imageshack.us/ et tu colles le lien ici... Peut être qu'en voyant, ça pourrait me donner une idée d'ou le problème peut venir...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 21:06:46
J'ai pris des photos mais vu le bordel dans ma tour...bon courage..
http://img529.imageshack.us/img529/8554/dsc03999f.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/1903/dsc04000t.jpg
Je vais voir si je peux pas trouver une autre carte mère pour C2C E6600 mais le problème c'est que je ne peux jamais être sur car des fois ça plante pas pendant plusieurs jours
C'est vraiment le pire truc qui puisse arriver quand c'est aléatoire...
En tout cas merci de ton aide et d'avoir pris le temps de répondre.
Marsh Posté le 15-09-2010 à 01:06:03
Effectivement c'est le bordel
Mais bon, on arrive a voir des petites choses quand meme...
Notament ce qui est cerclé en rouge sur la photo ci dessous.
Tu as mis des rondelles sur les vis de fixation de ta carte mère ?
Si oui, vire les.. car elle depasse de la limite d'appui sur la carte mère. Sur chaque trou de fixation est sérigraphié l'espace d'appuie par un cercle blanc qu'il ne faut surtout pas dépasser.
Tiens d'ailleurs, ça peut faire partie d'un test aussi ça... Tester ta carte mère hors boitier
Marsh Posté le 15-09-2010 à 01:57:08
| Neiyro a écrit : C'est poussiéreux aussi |
Oui un peu... mais rien de vraiment dramatique non plus... Disons que j'ai vu bien pire
Marsh Posté le 17-09-2010 à 12:05:51
Merci encore lauleg
Je n'avais pas le temps de tout démonter avant.
Donc pour les vis : il s'agit de celle qui figurait dans la boîte de la P5B. Je n'ai pas rajouté de rondelles, elles sont fixés sur les vis.
Je fais un test hors boîtier maintenant que tout est démonté
Je vous tiens au courant mais j'y crois pas vraiment ..
Edit : Je vais aussi mettre un coup d'aspirateur dedans. Façon de parler ofc ![]()
Marsh Posté le 17-09-2010 à 12:43:05
Test sans succès.
Reboot 20 seconde après mon premier démarrage hors boitier, idem sans la CG branchée.
Donc forte chance que la carte mère soit morte ? vraiment peu de chance pour le processeur ?
La RAM est OK selon memtest
Marsh Posté le 12-09-2010 à 17:19:59
Bonjour tout le monde.
J'ai actuellement un petit soucis avec mon PC. J'ai des redémarrage aléatoires qui vont de 1 minutes à plusieurs jours sans soucis.
Sachant que ca reboot aussi bien dans le bios que sous windows...
J'ai déjà essayé plusieurs pistes :
- test RAM avec memtest : 6 passages sans bug (ensuite j'ai arrêté)
- débrancher la carte graphique, le lecteur dvd : reboot quand même
- changement d'alim : j'y ai cru, ça a tenu plusieurs jours sans reboot et la depuis aujourd'hui ca recommence.
- Tests CPU en charge à 100 % via Everest.
- Contrôle des températures : rien d'étrange
J'ai fait un rapport everest pour vous montrer le matos si ca peut aider : Cf. ci-dessous
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.30.1900/fr
Module de benchmark 2.4.273.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur C2D (C2D)
Générateur Swenga
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-09-12
Heure 17:17
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système C2D (C2D)
Nom de l'utilisateur Swenga
Domaine de connexion C2D
Date / Heure 2010-09-12 / 17:17
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5B Deluxe (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Type de BIOS AMI (07/10/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1800 Series Secondary (256 Mo)
Carte vidéo Radeon X1800 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X1800 XT (R520)
Moniteur ViewSonic VX2025w Series [20" LCD] (Q6Y062800940)
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1988B @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Contrôleur IDE Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
Contrôleur de stockage AEYDLYPP IDE Controller
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Lecteur de disque (7 Go, USB)
Disque dur SAMSUNG SP2504C (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-4571A SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/8x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique KLI CXIFCP2ZOT2N SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.10
Adresse MAC principale 00-18-F3-2D-EB-07
Carte réseau Generic Marvell Yukon 88E8056 based Ethernet Controller (192.168.1.10)
Carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0302
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 4065B2F8-8DFED511-9AD90018-F32DEB07
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P5B-Deluxe
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère MB-1234567890
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 0302
Date de sortie 07/10/2006
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit P5B-Deluxe
Version Rev 1.xx
Numéro de série MB-1234567890
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2394 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket LGA 775
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 25 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 25 ns
Message édité par Swenga le 12-09-2010 à 19:21:12
