Problème démarrage suite à un changement de carte graphique
Problème démarrage suite à un changement de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 17:59:44
J'ai fait l’acquisition d'une Gtx 970 ainsi que d'une alimentation de 650W hier afin de remplacé une carte graphique (gt530).
Suite à son installation et quelques bidouillages, le pc fut monté.
Mais lors du lancement la carte mère produit 2 bip assez court mais espacer puis l'écran passe de l'image de démarrage HP à un écran noire avec un tiret blanc clignotent et suivie d'un troisième bip.
Le seul moyen de lancer mon pc est d'appuyer sur suppr à son lancement et d'attendre.
Je me demandais si ça peut abîmer les composants et si c'est réparable.
Merci pour vos futurs réponses !   :jap:
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:10:54
Tu n'as pas touché à la pile du BIOS ou changé le cavalier CCMOS ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:23:47
Oui j ai bien toucher a la pile et au cavalier pour essayer de remettre a zero le bios si j ai bien compris afin d installer la carte graphique.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:38:28
En fait on fait un Clear CMOS uniquement en cas de besoin, si la machine ne démarre plus par exemple, mais pas pour installer une nouvelle carte graphique.
Du coup je pense que tu dois ré-paramétré 2-3 choses dans le BIOS, c'est peut-être pour ça qu'il ne démarre plus
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:47:27
Merci pour l aide et l info !
Pour reprogrammer le bios je dois appuyer sur suppr mais la touche m emmene sur une page avec une description des composants de mon ordi y a t il un autre moyen ?
Merci d avance :)
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:50:23
C'est un Pc HP ? Si c'est le cas ça doit être une touche de fonction genre F2, F11...
La touche "Suppr" c'est plutôt pour les machines non propriétaires en général :jap:
Marsh Posté le 02-04-2015 à 21:16:22
C est bien un hp et la configuration du bios n est pas atteignable car f10 renvoie a "installation" mais l ecran apres les deux bip devient noire et garde le petit tiret blanc qui clignote.
Quant a f2 il lance un scan qui donne que des resultats positifs.
Pour f1 (trouver sur un site) il lance windows.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 23:02:21
Il doit bien y avoir une touche pour entrer dans le bios... c'est quoi ton modele de Hp ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 23:23:25
J ai la reference du pc à l achat est : p6-2175ef.
La carte mere est donc une : H-CUPERTINO2-H61-uA TX.
J ai aussi essayer echap pour rentrer dans le bios sans succes l ecran restant bloqué comme précédement.
Merci de ton aide  :jap:
Marsh Posté le 02-04-2015 à 23:31:01
Je viens de downloadé le manuel, ils parlent de F10
Marsh Posté le 03-04-2015 à 06:57:34
Je vais ressayer la touche f 10 mais elle ne fonctionnait pas.
Pour me rassurer le bios ne peut avoir aucun impact sur le materiel si mal réglé ?
Marsh Posté le 03-04-2015 à 09:11:38
A part si tu OC non  ;)
Au pire tu dois avoir une option pour remettre les paramètres par défaut, c'est plus sage si tu ne maitrise pas un peu le BIOS  :jap:
Marsh Posté le 03-04-2015 à 09:27:24
Marque de l'alim ? stp
Marsh Posté le 03-04-2015 à 16:44:48
En ce qui concerne l'alim c est une cooler master g650m.
Quant au reset du bios je ne sais pas comment procédé etant donné que les touches f ne mene a rien.  :??:
Y a t il un moyen comme utiliser le cd de sauvegarde pc.
 :hello: desolé mais c est quoi OC  :D
Edit : overclock ?
Message édité par shirokame le 03-04-2015 à 16:49:51
Marsh Posté le 03-04-2015 à 17:14:10
Oui. :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
