démarage figé sur image carte mere plus lontemps
démarage figé sur image carte mere plus lontemps - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 03:33:10
bonjour
je viens de changer ma config pour en faire un bien puissant.jusque là pas de soucis.
J'ai repris le bloc carte mère/pross/mémoire pour l'installer sur celui de ma fille a la place de son ancien.
reformater le DD sous seven.
Ce matos a 4 ans et se compose d'une carte asus+corei7+6g de mémoire.
Alors une fois tout installé ,tout marche nickel.Mais dès que je lui ai posé un 2eme DD ,l'ordi se fige bien au moins 4mn sur l'image de la carte mere du démarage avant de partir normalement.
Le bip se fait pour dire que tout est ok,puis se fige a l'image
Sur le bios les 2 DD sont bien reconnu sur les prises SATA mais au niveau du boot de démarage je n'ai que le DD de seven ,le cd/dvd ,et le péripherique amovible.Pas de trace du 2emeDD.
Bien sur j'ai mis le DD seven en bootable et cd/dvd en 2eme.
Je précise qu'avant le changement cette carte mère avait déja 2DD.
Bon il est vrai qu'une fois lancé il marche correctement ,le DD est reconnu,mais si je pouvaisvirer ses 4mn d'attente du dépard ,cela serai top.
je pensais a un boot caché mais il me semble que je n'en ai pas sur mes fichier du DD supplémentaire
Bref ,si vous avez une astuce ,merci d'avance
Marsh Posté le 02-04-2015 à 06:07:46
tif30 a écrit :
bonjour
As tu essayé d'enlever le 2e momentanément? Je pencherais pour un boot mal foutu qui cherche quelque chose sur ton 2e DD mais d'où ça vient là ça dépasse mes compétences :/
Message édité par fegre le 02-04-2015 à 06:08:02
Marsh Posté le 02-04-2015 à 09:39:59
bonjour,c'est quelle carte mère Asus?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 02-04-2015 à 09:40:57
Comme l'a dit fegre, commences par tester avec seulement le disque dur qui a W7.
Si possible, (re)formates le deuxième disque dur en NTFS si ce n'est pas déjà fait (avec sauvegarde de données si besoin) et rebranches-le normalement. Essaies de le brancher sur un autre port SATA sur la carte mère.
Si le problème persiste, regardes si t'as carte mère n'a pas du RAID d'activé dans le BIOS. Pourquoi pas regarder aussi le temps choisi avant que l'image du BIOS (en général le logo de la marque de la carte mère) disparaisse.
Bonne journée  :jap:
Marsh Posté le 02-04-2015 à 10:11:27
tes disques dur ne sont peut être pas en cause.
Vérifie que dans ta séquence de boot tu n'as pas l'option boot réseau activé ( LAN PXE Boot Option ) ou quelques choses qui ressemble à ça.
cela pourrait expliqué la lenteur du démarrage ou bien un délai d'attente trop long pour le disque dur.
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 10:19:32
Il le verrais normalement y'a un ecran special pour le boot on LAN ( a moins qu'il ne soit pas resté à côté et l'ai loupé :whistle: ) mais c'est bien pensé!  :jap:
Marsh Posté le 04-04-2015 à 21:11:46
ma carte mere est une Asus P6X58D-E motherboard.
je viens de faire un formatage mais toujours pareil !!!
Marsh Posté le 04-04-2015 à 21:12:35
avec le disque seul qui W7 pas d'attente
Marsh Posté le 04-04-2015 à 21:20:29
par contre ,cela ne se passe qu'au premier démarage car si par la suite je fais un redemarage cela se passe sans attente.
La je dois dire que je bloque
Marsh Posté le 04-04-2015 à 23:27:06
Je t'avoue que je bloque aussi :/ mais bon je suis sûrement pas le plus expérimenté du forum :D à voir si d'autres ont des idées :)
Marsh Posté le 05-04-2015 à 10:10:14
salut,
dans le bios à la section boot,tu as bien mit sur quick boot (enabled)?
et regarde si AddOn ROM Display Mode est bien sur Force BIOS
Marsh Posté le 05-04-2015 à 17:13:34
alors
voila config parametre démarage
demarage rapide...activé
démarage silencieux....activé
mode affichage ROM optionnelle.....forcer le bios
statut du verrou numerique.......activé
attendre pression F1 si erreur
affichagedu message"hit DEL"....activé
voila ce que j'ai
Marsh Posté le 05-04-2015 à 17:14:36
attendre pression F1 si erreur....activé
Marsh Posté le 05-04-2015 à 21:16:50
tu as essayer de faire un clear cmos?
Marsh Posté le 06-04-2015 à 17:03:18
je vais essayer c.cmos
et si j'enleve la pile pour effacer tout ,ça pourrai le faire aussi ?
Marsh Posté le 06-04-2015 à 17:53:08
oui
Marsh Posté le 06-04-2015 à 22:17:33
Oui enfin le problème c'est qu'il faut laisser le PC très longtemps sans la pile pour avoir le même effet qu'un clear cmos.
Le plus simple reste alors de charger les valeur par défaut dans le BIOS, puisque tu y a accès. L'effet sera identique au clear cmos.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 19:34:32
bon avant que je fasse un clear cmos
ma carte mère à jour me met par defaut mes dd sous IDE.Si par hasard je les bascule en AHCI cela résolverai  mon problème .........mais en contre partie il faudrait alors que je réinstalle W7
Marsh Posté le 07-04-2015 à 19:46:26
non,tu installe le pilote AHCI et après tu le met dans le bios
Marsh Posté le 07-04-2015 à 22:01:07
Marsh Posté le 09-04-2015 à 18:58:16
merci ,j'essaie et je vous dit quoi
Marsh Posté le 23-04-2015 à 16:11:00
slt
je reviens pour vous dire que j'ai tout effectué: clear cmos /parametrage bios /nouveau disque dur ssd avec bien sur nouvel os
Bref ,un peu moins de temps au démarage  mais maintenant ,a chaque démarage,il s'allume et s'éteint 5s après puis se rallume seul....???? et avec un bip court (pour la normalité)
Donc la j'arrete ,ca fait presque un mois que je suis dessus,il marche donc il restera comme ca
merci quand même pour les infos qui m'ont aidé pour certaines choses
