Problème montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:43:27
Des photos seraient utiles...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:50:31
Il va falloir faire sans je n'ai pas d'appareil photo ni de portable avec une assez bonne résolution, puis niveau luminosité tu ne verra rien ^^"
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:52:57
Est ce que le décalage imposerait de pousser la carte mère vers l'arrière du boitier pour aligner les trous avec les entretoises ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:53:41
Oui des photos seraient les bienvenues
Sinon sans forcer tu dois réussir à faire correspondre les emplacements du panneau arrières aux connecteurs de la CM, essaye en la tenant un peu de biais
Si c'est ton premier montage, pas grave que tu mettes du temps, l'important est de ne pas forcer et de ne rien abimer
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:57:26
Tout les connecteur entre mais il manque genre 0.5 centimètre pour qu'il puisse entrer un peut plus et que les vice soit bien en face des entretoise.
Pou infos ce n'est pas mon premier montage de pc, j'en avait déjà monter beaucoup (pas de gamer) mais c’était il y a plusieurs année .
Je me demandais si j’arrachais la mousse du panneau de la carte mère (qui n'est au final qu'un luxe) je pourrais peut être gagner les 0.5 cm qui me manque
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:59:24
Non non, il ne faut pas l'arracher, juste pousser un peu la CM vers le panneau et fixer une vis en maintenant un peu la pression
Marsh Posté le 02-04-2015 à 15:07:21
je vais essayer encore une 10eme fois on ne c'est jamais ><
Marsh Posté le 02-04-2015 à 15:41:43
Sinon regarde sur Youtube, il y a pas mal de vidéos de montage, mais si ça n'est pas ton premier normalement pas de soucis, il faut un peu pousser la CM vers le panneau mais en la tenant un peu sur-élevée pour qu'elle ne ripe pas sur les entretoises![]()
Marsh Posté le 02-04-2015 à 15:55:00
| skyoxis a écrit : Bonjour, j'ai fait l'achat de ma première vraie config gamer avec un intel core i5 4670k monté sur une asus B85-pro gamer le tout refroidis par un noctua dans un boitier nzxt phantom. Après avoir réussi monter le noctua (3heurre de souffrance ) j'ai placer les entretoise sur le boitier , je déballe le panneau de la carte mère (je remarque une petite mousse sur celle ci) et fixe le panneau sur le boitier, enfin quand je commence à placer les connecteur de la carte mère dans les emplacement du panneau, je découvre qu'il manque entre 0.5 et 1 cm pour que les trou de la carte mère soit bien en face des entretoise. J'ai essayer plusieurs fois mais il manque toujours un petit peut de place et au prix de la config je n'ai pas envie de forcé comme un fou. |
j'ai eu le même problème avec un boîtier Zalman Z9+: c'était la plaque arrière qui était mal enclipsée. . .
Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça: c'est par là que sont disponibles les connecteurs arrières: vidéo, usb, etc . . .
J'ai mis pas mal de temps avant de le comprendre et il a fallu forcer pas mal pour qu'elle veuille bien prendre sa place.
Après, la carte mère est rentrée comme un charme. . .
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:42:21
