demarrage bloque sur checking NVRAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2010 à 21:26:52
nan rien ??
pas d'idée ??
Marsh Posté le 29-03-2010 à 17:09:16
un petit up les gars je suis coincé vite de l'aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 29-03-2010 à 20:37:03
a vrai dire je suis un peu decu, ca en perd le forum hardware -> pas de reponse rien meme pas une idée ou un ptit quelque chose !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 29-03-2010 à 20:47:23
salut
t a essaye de desactive la fonction scan nvram au demarage dans le bios ?? si on peut sur ta CM
et pour le commentaire c est pas tres gentil beaucoup ne peuvent pas t aider et bcp n ont pas compris ton soucis ( moi de meme )
et tous le monde prefere ne rien dire plutot qu une betise moi ca j en ai pas peur ![]()
Marsh Posté le 29-03-2010 à 20:56:29
| cogliostro1 a écrit : salut |
mon précèdent message n'est pas méchant mais juste une petite remarque sur un constat fait de plusieurs post
au début que je fréquentais ce forum c'était bien plus réactif !!!
après que les gens qui lisent ne puissent pas m'aider je veut bien compr[#008d71]endre mais ils ne sont pas tous dans ce cas !!!
parenthèse terminée
je te remercie pour ton conseil mais j'ai bien étudié le bios et je ne trouve pas la fonction citée
c'est dommage
par contre j'ai essayer bien des chose en attendant des conseils:
j'ai brancher un disque dur en IDE et essayer d'installer XP dessus mais a chaque redémarrage l'installation recommence et ce en boucle
au debut j'y ai cru pourtant mais non
je pensait que en installant Windows sur le HDD en IDE, j'aurais pus a partir de la rebrancher et réinstaller sur le HDD sata d'origine
mais nan, j 'en suis toujours au même point
help me please
Marsh Posté le 29-03-2010 à 21:25:42
ta essaye de mettre ton bios a jour ?
ou si il l est a une version précédente ?
ps ta bien elever le disque apres le premier redemarage du pc a l installe ( sa peut paraitre bête mais je me suis deja arracher des poils du nez en oubliant ca )
Marsh Posté le 30-03-2010 à 17:52:47
je ne peut pas enlever le cd car l'instal ne se fait pas correctement
j'explique :
normalement au démarrage il demande d'appuyer sur une touche pour démarrer le programme mais la -> nan
ensuite il fait sa recherche,
après ca ca va a peu près
sélection de HDD de destination->ok
déroulement ok jusqu'à 100 %
après redémarrage "normal de l'instal de windows" mais c'est la le hic !!!!!
-->> il recommence tout le processus
arf j'en ai marre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 01-04-2010 à 18:34:32
t es sur que le boot est bien programmé dans le bios ?
il force pas le boot cd?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:41:44
bonjour
je répare un pc qui marchait pas terrible.....
donc j'essaye de formater via killdisc mais le pc bloque au démarrage sur checking NVRAM
démontage des barrette mémoire, test des 3 sur tous les slots -> rien
donc recherche sur la toile et la je lis que ca peut venir du HDD -> je débranche le HDD et la miracle ca passe le NVRAM
je test sur les 4 ports sata de la mobo -> idem
je démonte ensuite le HDD que je branche sur mon pc et la il marche donc ca viens pas de lui (en passant je le formate bas niveau avec killdisc)
remontage dans le pc d'origine et toujours le même problème
je tente un clear mos enfin un JREC1 mais idem
je nage merci de votre aide !!!!
pour info la mobo : MS 7168 ver 1C
Message édité par netbe le 26-03-2010 à 10:42:21
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
