Problème de performance - AMD Radeon R7 Graphics - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2017 à 14:16:35
Laquelle de R7 ? lance un soft du genre CPU-Z/HWInfo pour identifier le modèle.
Et idem pour le reste de la config.
Après si tu est adèpte de voodoo, je pense qu'avec la technique du doigt mouillé tu saura si les perf sont bonnes ![]()
Marsh Posté le 11-07-2017 à 14:21:59
Je n'arrive pas à identifier précisément le modèle sur GPU-Z cependant voici la capture : http://gpuz.techpowerup.com/17/07/11/xz6.png
Ainsi que le look up : https://www.techpowerup.com/gpudb/2 [...] 7-graphics
Marsh Posté le 11-07-2017 à 14:26:06
Ahah pas mal l'idée du doigt mouillé !
Voici le reste de la config :
Système d'exploitation Windows 10 (X64) 1703
Date d'installation: 09/07/2017
Processeur
AMD A8-7600 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.69 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket FM2+ (906)
Température CPU (core 0): 70 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. F2A88XM-HD3 x.x
Numéro de série (carte mère): To be lled
by O.E.M.
SKU Number: To be lled
by O.E.M.
Version du bios: FB
Date: 17/04/2015
Chipset
Pont nord : AMD K15 IMC
Identiant
de révision: 00
Pont sud : AMD A88X FCH
Identiant
de révision: 2.6
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.38 MHz
Barrette Crucial Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon(TM) R7 Graphics
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 654 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 800 MHz
Disque dur
Disque dur TOSHIBADT01ACA100 de 931.51 Go SATA III
Firmware: MS2OA750
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 16NZWMAFS
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 2772 heures
Lecteurs optiques
ATAPI iHAS124 F
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du rmware:
CL98
Date du rmware:
2015-09-02
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
Controller
Type d'adaptateur: ethernet
LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)
Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter (802.11n WLAN
Adapter)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Marsh Posté le 11-07-2017 à 14:35:26
En fait tu a un Processeur qui a une carte graphique intégrée un poils sympa. Tu n'aura pas vraiment de meilleures perf sous Arma 3. il parait qu'il aime les gros MHz
Donc a la limite ajouter une CG si c'est possible.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 14:36:45
D'accord merci beaucoup pour m'avoir aidé ! J’achèterai une CG bientôt !
Marsh Posté le 11-07-2017 à 15:58:09
Salut, une technique pour rendre plus rapide la R7 du A8 aurait été de lui adjoindre de la DDR3 plus rapide que la DDR3-1600 (DDR3-2400 par exemple car le R7 partage sa mémoire avec la RAM principale et ses perfs sont impactées par la vitesse de celle-ci. Après l'achat d'une carte graphique améliorera la chose.
Mais ce que veux dire SirGallahad c'est que Arma3 demande beaucoup de ressource du CPU : https://www.techspot.com/review/712 [...] page5.html ton A8 se situe entre l'Athlon II X4 640 et l'A10-5700, ces processeurs étant en bas du classement.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 14:14:55
le GPU à l'aire bien plus faignant
. Lorsque je joue à des jeux qui demande beaucoup de performance (Arma 3
), je tourne à 25fps en faible
Après de multiples recherches sur le web, mise à jour des drivers, optimisation des paramètres Radeon etc..
Je doute des capacités de mon GPU
En effet, bien que je trouve que le CPU envoie de la patate
Voici les caracteristiques du GPU
Alors j'ai une question, Est-ce que ces fameux problèmes de perf sont "normales" ?
Merci à vous ♥
