Point of view 6600 Gt defectueuse ou pb d'alim ? [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:46:07
Je pense avoir trouver la solution sur
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Ma config tourne à 371 W (avec comme CG 6800, je pense quel comsomme comme la 6600 GT)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:50:40
bof pas sur, la 6600gt ne consomme pas plus que la 9800pro, je pense plutot que tu as du mal desinstaller les drivers ati
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:57:11
Ca fige vraiment le PC et t'es oblige de rebooter ?
Ou est-ce plutot un pb de saccades ?
si oui essaye ca et tu nous dis si c'est OK
http://hardwareanalysis.com/content/topic/35056/
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:49:20
Dans ton cas, c'est plutot un pb d'alim. Essaye de te faire preter une autre marque.
Si c'est plus un pb de stuttering (saccades a l'ecran, sans effet sur le frame rate lui meme; c'est visuel en fait et ca gene beaucoup le gameplay),ils ont l'air d'etre tres nombreux avec les 6800/6600
(avec les 5900, il suffisait de ne pas trop overclocker, ca suffisait pour que le GPU ne se mette pas en protection thermique (un peu comme le P4) et ne reduise sa vitesse en cours de route, engendrant un "gel" temporaire (4-8 secondes) de la scene 3D)
qq exemples pour les 68xx/66xx
http://eqiiforums.station.sony.com/eq2/board [...] port&message.id=10070
http://forums.nvidia.com/lofiversi [...] ?t140.html
avec notamment une video http://www.xs4all.nl/~iwens/everquest.wmv
qui ressemble beaucoup aux pbs evoques
2 trucs ont l'air de marcher dans pas mal de cas:
- fixer la frequence GPU du mode 2D a la meme valeur que le mode 3D
- Guys, after going through some of FarCry's forums I have stumbled upon an amazing post that will improve your performance with ALL D3D games running on GeForce 6800/GT/Ultra...and take care of stuttering problems, it did for me.....it basically has to do with blitting...
I don't have a link for that forum anymore but here goes...
1. Download RivaTuner (http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163)
2. Install & run
3. On the main menu screen right under Driver settings, hit the right button and then select D3D options (has a big X on it).
4. This will open all the D3D options, now on top, select the tab that says Blitting and put a check mark in the FIRST 2 BOXES!!
5. Hit Apply/OK and TRY.....see if this helps
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:06:12
J'ai le meme probleme, et ce n'est pas du tout un probleme de stuttering, la video d'everquest n'a rien a voir. Il s'agit d'un freeze fatal, reboot à la main.
Le truc de PowerStrip a bien failli marcher, 3DMark est passé au game test suivant chez moi, (ça freezait à Battle of Proxycon), mais finalement jme suis bien vite fait calmer, freeze et reboot.
SAV des que j'ai des nouvelles de LDLC.
La geforce 2 va retourner ds le boitier, au moins elle marche. C'est moche, mais elle marche.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:34:49
a mon avis il y a incompatibilité avec la a7n8x e deluxe :|
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:56:15
ben voyons, l incompatibilité, la bonne excuse pour pas chercher le probleme.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:19:59
salut
j'ai exactement le meme soucis. ma POV 6600GT plante au bout de 5 minutes sous NFSU2 et sous 3d mark 05 c'est lors du 2eme jeu (foret).
j'ai tester de brancher l'alim de la carte avec le graveur dvd (non solicité) mais rien ni fait.
Je pensait aussi a un probleme d'ancien driver résident (de radeon 8500 BBA) mais nettoyage effectué avec "drivers cleaner" n'à rien changer.
Forceware 66.93 et 67.03 > aucun changement. meme reinstaller directx 9.0c et les drivers VIA (+ drivers AGP) non rien changer.
j'ai oublier de dire que les perf de la carte sont bof bof... 10/13 fps sous 3dmark05.
ma config :
Alim 350W (LG je croit)
Gigabyte 7VT-600 RZ
ATHLON 2200+
1Go de ram (2x256, 1x512)
PCTV rave
20 + 120 go
1 dvdrom + 1 dvd-rw
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:41:04
je suis à 498 watt lol je vais devoir mon prendre une 550 watt je le sens bien la !
Tu t'attendais a faire du 30fps sur 3dmark 2005 avec une carte milieu de gamme ????
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:55:15
Ce mileu de carte me suffit car mon lcd ne depasse pas les 1280*1024..(Sous doom3 pas de pb en Haute def + 1280*1024)
Et a cette definition , ce milieu de gamme n'est pas tres loin de la 6800 pour - cher.
je vais m'acheter une Enermax EG485AX-VHB-W-SFMA - Coolergiant 480W pour valider le pb d'alim..
A bientot
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:58:18
grotius a écrit : ben voyons, l incompatibilité, la bonne excuse pour pas chercher le probleme. |
hum.
si tu suivais les topics qui y ont trait depuis vendredi je format à tout va je test les differents drivers cm/cg, je trifouille mon bios je mix avec le pc du petit frère alors à d'autres merci.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:04:55
je suis actuellement sur une Matsonic en SD-Ram, avec un Athlon tbird 1Ghz, mon ancien pc quoi.
J'ai joué a Tony Hawk U2 pendant bien 10 à 15 minutes sans probleme de freeze (par contre probleme d'affichage quand meme les persos sont beaucoup trop eclairés), mais 3DMark a planté au debut de Battle of Proxycon avec un ecran bleu (nv4_dsp.dll un truc comme ça, probleme deja repertorié par huss2eine je crois). Donc pas de freeze avec du vieu matos.
Je teste bientot sur la AsRock de ma soeur avec mon proc et ma ram pour me rapprocher le plus possible de ma config et on verra si l'hypothese d'incompatibilité A7N8X est crédible.
@ grotius: ça fait 2 jours que je cherche non stop, alors ferme la avant de faire des remarques idiotes.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:27:50
bon sur la a7n8x deluxe de mon petit frère j'arrive a faire tourner 3dmark 2003 et 2005 sans que ça fige, j'ai play à hl2 mais ça saccade en "moyen" avec les 66.93. Aucun plantage en 15mn de farcry egalement mais des saccades là aussi. Je suis pourtant en 1024*768.
J'utilise les NVIDIA nForce Unified 4.24 pour la cm.
Si ça peut finir par aboutir à une solution...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:45:06
heu vous me faites peur là ! ca marche pas la 6600GT et a7n8x ?
vous avez essayer avec des drivers nvidia WHQL ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:15:55
c'est pas la A7N8X et 6600GT, c'est A7N8X et 6600GT POV (apparement ya pas de gros problemes avec les autres marques).
Voui j'ai essayé avec les 66.93 WHQL sur 2 ordis, bientot un troisieme si il daigne installer DirectX 9 pour tester 3DMark...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:29:00
j'ai le meme probleme d'ecran figé avec ma PoV 6600gt agp.
je n'arrive pas a finir le 3Dmark03, il fige et reboot obligé a la main. et sur les jeux pareil au bout de 5mn environs.
ma config :
p4 2.4Ghz cm evoD310 1Go DDR
alim 350w heden
je tourne en agp 4x
lorsque je quitte le 3Dmark03 avant plantage, je remarque que la temperature monte a 85° ! est ce normal ?
ça serait pas un bleme de surchauffe ?
PoV 6600Gt agp acheté chez materiel.net
SN (jaune sur emballage):01-0-14022-12388-238
SN (sur boite): ALF4120043342
je lance ça au cas ou elles viendraient toutes du meme endroit ou de la meme serie...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:32:02
la mienne vient egalement de materiel.net et tous les memes symptomes
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:38:34
Citation : la mienne vient egalement de materiel.net et tous les memes symptomes |
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:40:47
perso g la 6600GT POV PCI Express qui vient de materiel.net et j'ai aucun soucis!
ma configue:
P4 3.2ghz
CM Gigabyte GA-8I915P Duo Pro
2 barettes de 512 Pc3200
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:41:12
acnoar et z0b, essayez peut etre un jeu en OpenGL (un quake 3, mohaa, ou autre CoD) pour voir si le pb de hang ne touche que Direct3D ?
De plus, essayez peut etre de mettre l'agp aperture size dans le BIOS entre 32 et 128 (ni 16 ni 256) et/ou de desactiver le fastwrite. Eventuellement, remettre une ancienne version du pilote de chipset nForce ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:43:04
Citation : perso g la 6600GT POV PCI Express qui vient de materiel.net et j'ai aucun soucis! |
mais là, ça concernerait plutôt les 6600gt AGP récement reçu...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:44:11
@ ZoB
tu as fini 3DMark sur la CM de ton frere, mais le score etait dans la moyenne? Precise un peu stp.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:47:05
mais là, ça concernerait plutôt les 6600gt AGP récement reçu...[/citation]
oué mais je le dis kan meme que pour moi en PCI E g pas de soucis...g recu la carte hier
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:55:48
sur a7n8x deluxe alim 300W Barton 2500+ 2*256DDR Pc 3200
pilotes nforce 4.24 pilotes forceware 66.93
Score: 7094 @3dmark03 & Score: 2944 @3dmark05
sur a7n8x e deluxe alim 350W Barton 3000+ fsb 400 2*256DDR Pc 3200 et seul un DD et la CG de branchés je viens de reussir à passer les bench.
Score: 7294 @3dmark03 & Score: 2990 @3dmark05
Bon je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir, ça me gonfle sévère.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:10:11
Citation : acnoar et z0b, essayez peut etre un jeu en OpenGL (un quake 3, mohaa, ou autre CoD) pour voir si le pb de hang ne touche que Direct3D ? |
COD : lags monstrueux en solo mais ne plante pas
MOH pacific assault : plantage au bout de 5mn
c'est bizarre, le plantage sur 3Dmark03 se fait des fois au bout du 2eme test, des fois au 3eme test, bref, c'est aleatoire et irregulier...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:21:22
J'ai fait un 3DMark avec la POV sur une ASROck K7S8X, ça a encore freezé.
J'abandonne.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:23:02
tieens moi au courant de la réponse de LDLC, j'ai acheté la mienne chez eux aussi...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:29:52
pffffffffff, chiotte, pas envie de faire un retour, ça va prendre 1 mois et je sens qu'il vont me renvoyer la meme ou une qui aura le meme probleme...
pffffffffffffffffffffff et moi qui etait tout content....
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:45:15
Argh... pas content en lisant ce topic !
J'ai une 6600GT agp Sparkle (et non POV), une A7N8X Deluxe et à peu près les mêmes symptomes:
-3dmark03 passe sans problème
-3dmark05 passe très rarement et de façon aléatoire: un coup il fige au 2ème test, un coup ce 2ème test rame à 1 fps, un autre coup ça fonctionne
-sous Farcry, j'ai eu au bout de 15/20mn une baisse très importante des fps pendant 2/3 mn avant que ça redevienne normal.
J'utilise les derniers Forceware officiels (66.93) et j'ai une Tagan 480w, donc pas de soucis de ce côté-là.
Nvidia aurait-il sorti une carte sans même vérifier qu'elle tourne sous une carte mère aussi standart sur l'a7n8x ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:58:14
bon je viens de jouer quasi 1h en opengl cs1.6, ça tournait nickel enfin juste avec mon DD et la CG de branchés le strict minimum hein
Sinon mon aperture size est à 128Mbits
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:13:23
je crois que je ne vais pas aller chercher plus loin > retour direct pour echange.
je pense pour ma part que c'est un probleme de surchauffe d'accéleration 3D qui fait planter le pc. donc retour.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:50:44
retour à la case GeForce 2 MX 400 ^^'''.
C'est moche, mais ça tourne, VRoouumm !!!
un remboursement chez ldlc ça prend combien de temps?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:43:08
en y reflichissant bien, ça a vraiment TOUT les symptomes d'un probleme de SURCHAUFFE...
carte stable si on fait rien mais qui fige lorsqu'on la lance en accélération 3D...
y a un test con a faire qui vous permettra de finir le bench :
si vous avez une bombe d'air sec ou bombe d'air froid, pulveriser sur le radiateur pendant le test 3Dmark03.
si le test arrive au bout, c'est que la carte n'a pas surchauffé et que c'est bien un probleme de surchauffe.
autre test a faire : hyperventiler le radiateur avec un autre ventilo. idem si le 3Dmark réussi a aller au bout...c'est que c'est bien un bleme de chauffe...
tenez moi au courant de vos resultat...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:26:22
J'ai acheté 2 carte Point of view 6600 GT APG ...Et les 2 plantent en JEUX..(pas de soucis avec une 9800pro)
1er config
IC7 - PIV 3.0C - 1Go - 2*120 SATA - DVD-ROM + CD-R + 1.44 --
Alim Fortron 350W FSP350-60PN(PF) - Passive PFC
2eme config
K8N - A64 3400+ - 1Go (crucial 2-2-2-6) - - 2*120 SATA - DVD-ROM + CD-R + 1.44 --
Le pc se fige en jeux...pas de soucis avant avec les anciennes CG.
(dernier driver 67.03)
- Est-ce que mes Alim sont pas ASSEZ PUISSANTE ????
Help me, ne trouve pas de soluce.
Message édité par newup le 22-12-2004 à 10:47:45
