Déclaration DD Sata slave sur K8V Se Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:50:04
Le premier disque dur est-il également en SATA ?
Sinon, pour l'anecdote, avec le SATA, il n'existe plus de maître/esclave ![]()
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:50:59
Non, le premier est en IDE
Merci pour l'info maître/esclave (j'y connais rien en SATA et toutes ces nouveautés moi)
Jay
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:58:44
Il faudrait vérifier si dans le bios de la machine, le contrôleur SATA est activé.
Sur mon ancienne Abit NF7S, il me semble qu'il avait fallu que je l'active pour y brancher un disque.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 18:14:03
Le problème est que je le trouve pas le contrôleur Sata dans le bios. Et la doc de la CM ne parle que des configs RAID ![]()
Marsh Posté le 28-03-2009 à 21:27:14
une petite recherche chez asus dans ton bios tu as " on chip sata boot rom (enable) vous permet d'activer ou de désactiver la room de démarrage sériel ata intégrée options de configuration: "enable"disable"
Marsh Posté le 28-03-2009 à 22:39:19
le
est peut-être inutile car lorsque j'ai voulu rechercher, le site d'Asus était "bloqué" pour cause de connexions trop nombreuses.
Je regarde cela mais il me semble que j'ai déjà mis "enalble" sur ce choix.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 00:27:23
salut,
| Citation : ni sous Win XP Pro |
tu es au courant que c'est dans le gestionnaire de disques qu'il faut aller le partitionner et le formater ?
maintenant, si tu as fait tout ce qu'il fallait (activation bios, configuration, driver windows, ...) et que le hd n'apparait toujours nulle part, tu peux activer le promise et utiliser les ports intitulés sata raid
Marsh Posté le 29-03-2009 à 12:59:36
Le site d'asus est une calamité. Il serait temps qu'ils arrêtent de mettre leurs serveurs sur des modem 56k.
Pour le partitionnement, une autre méthode consisterait à laisser le disque SATA seul sur la machine et à booter avec un live CD de Gparted ou System Rescue CD (qui contient aussi Gparted). Si avec ça, tu ne le vois pas et n'arrive pas à créer de partition, tu as soit un problème de réglage bios, soit un problème hard (Change de nappe SATA, sait-on jamais).
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:39:34
Des news en ce dimanche ensoleillé.
J'ai le Disque qui apparaît bien dans le bios.
Par contre, dans le gestionnaire de disque sous Windows, il n'apparaît pas et donc je en peut pas le partitionner ni le formater.
Il ne devrait pas apparaître automatiquement ? ou alors il me faut faire une manip en plus ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:46:44
Bon ben c'est bon, j'y suis arrivé : j'ai dû réinstallé les pilotes pour le SATA
A clore et merci de toutes vos aides.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:54:56
Ah si, une dernière question.
J'ai 2 DD de 250 Go (1 IDE et 1 SATA) et tous les deux ne sont reconnus que pour 238Go !
Y'a moyen de les faire reconnaître en 250Go ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:44:27
Il n'y a pas automatiquement 8Go qui sont sacrifiés quand on créé une partition sous windows ?
Marsh Posté le 23-04-2009 à 03:46:46
| bicoun a écrit : Sinon, pour l'anecdote, avec le SATA, il n'existe plus de maître/esclave |
je veux bien, mais alors je ne comprends pas ceci
dans gestion de l'ordi \ gestionnaire de périphériques
si je double clique sur serial ata controller
j'ai un onglet par sata en deux panneaux : master et slave
ou alors ça concerne le raid ?
ah, aussi, ma carte mère reconnait le sata2
le cavalier est bien pour brider le dd en sata1 ?
autant l'enlever alors
merci de m'éclairer
Marsh Posté le 23-04-2009 à 18:03:24
il n'y a pas de notion de master et slave pour brancher ou configurer un hd sata sur un port sata. mais certains contrôleurs, suivant leur architecture interne peuvent définir une hiérarchie qui continue à utiliser les termes master et slave, cela peut même aller jusqu'à avoir des ports sata slave qui ne peuvent pas être bootables. Aussi il faut ajouter le mode compatibile ide que le controleur sata utilise pour définir un hd moderne avec un parametrage ancien pata.(master, slave udma, driver ide générique, ...)
| Citation : ah, aussi, ma carte mère reconnait le sata2 |
en général, oui. maintenant suivant les modèles il faut bien se renseigner sur les caractéristiques des jumpers avant de bouger n'importe quoi.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 21:18:32
bonsoir, je déterre le sujet, mais j'ai un peu le meme pb avec cette carte mere. j'ai deja un DD de 200go en sata, sur le sata1. j'ai acheté un samsung F1 1To et je l'ai branché sur le sata2, et la paf le pc plante des que j'arrive a l'ecran de démarrage windows. Le pire est que le disque n'est pas reconnu dans le bios. si je branche sur les ports Promise, les disques sont reconnus, mais le pc reboot juste avant le démarrage de windows. j'ai tenté de croiser les branchement, mettre a jour le bios, testé avec mode raid, mode ide, promise activé/desactivé.... rien ne marche!
le disque a été testé et formaté sur deux autres pc, sans le moindre pb de reconnaissance. qu'est-ce que c'est cette carte mere de mer*e?!
Merci si vous avez une solution.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:47:37
Je viens d'acquérir un DD Sata pour mettre en second disque sur mon PC
La CM est une Asus K8V Se Deluxe.
J'ai bien branché la DD sur Sata1 et raccorder l'alim et malgré cela, le DD n'est pas reconnu, ni dans le bios, ni sous Win XP Pro
J'ai trouvé pas mal d'info pour installer WinXp sur un DD Sata avec cette CM mais je ne souhaite pas installer un nouvel OS, juste avoir un second DD.
Quelqu'un a une idée
Merci d'avance
Jay
