Quelle carte pour remplacer une P4P800 E Deluxe cramée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2009 à 17:55:38
asrock P4i65G, pas très cher même en neuf et fonctionne bien.
A condition que 3 PCI et deux slots RAM suffisent ( format MATX).
http://www.magicpc.fr/asrock-carte [...] p/p-16109/
J'en ai une qui tourne XP avec un prescott 3.2, 2GB de corsair XMS, mais avec graphique intégré, depuis 1 an sans problème.
Un graveur optiarc 7300S en sata, (boote dessus), mais c'est dommage de gaspiller un des deux SATA pour çà.
Deux disques PATA, mais j'ai aussi testé du disque SATA (1.5) avec.
Pas overclocké.
Il y a un AGP8X disponible.
De quoi prolonger un peu la vie d'une config. en socket 478, qui finira en second PC un jour (ici c'est fait...)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:06:28
Merci pour ta réponse, mais je ne vois pas de ports Firewire sur la carte, je me trompe ? Ensuite, peut-être une question bête, au niveau puissance de la carte est-ce que ça revient au même ou ...? C'était une bonne config MAO il y a 3 ans. Mon matos (carte son firewire et cubase) étant le même, est-ce que ça tournera aussi bien ?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 07:27:19
Pas de firewire, exact, je viens de vérifier car je ne l'utilise pas et çà ne m'avait pas sauté aux yeux.
Coté performance par rapport à la P4P800 c'est en gros la même chose, c'est un chipset intel G865, le même que P4P mais avec graphique intégré en plus (qu'on peut ne pas utiliser, invalider dans le bios).
A mon avis çà devrait tourner aussi bien que ton ancienne P4P et probablement même que tu ne devrais pas avoir besoin de ré-installer XP si vraiment tu n'y tiens pas (c'est toujours mieux, mais on peut éviter), juste remettre les drivers à jour.
La carte son intégrée peut être invalidée dans le bios, j'ai eu une Audigy dessus.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 07:35:59
Ok je vais essayer ça avec une carte firewire en +
MERCI beaucoup !
Marsh Posté le 07-04-2009 à 22:49:36
Bonjour yf38 !
J'ai instalé l'Asrock et tout marche au poil ! Même pas besoin de réinstaller XP effectivement, à part une réactivation. Wahoo en plus c'était mon premier assemblage : je croyais pas que ce serait si simple ! Merci encore !!
Le seul truc qui cloche encore, c'est quand je configure ma résolution d'écran, à chaque redémarragage il me rebalance la résolution de base avec les icônes énormes. Je dois aller rechercher mon modèle préenregistré dans le panneau de config intel graphics, mais je ne trouve pas d'option pour définir le modèle par défaut...
As-tu une idée ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 08:43:15
Est-ce que tu as installé le driver disponible sur le site asrock, tu devrais avoir installé :
VGA_MCE_XP_2K(14.17.0.4396).zip
En principe c'est la dernière configuration qui revient au redemarrage, de mon coté je n'avais jamais fait de
modèle, juste choisi la config d'affichage, c'est peut-être par là qu'est le problème.
Je ne peux pas faire de manips avec, en ce moment elle est démontée et j'ai mis une autre carte
à sa place pour la controler ( D865GBF Intel).
Marsh Posté le 08-04-2009 à 10:43:19
Oui j'ai mis tous les drivers à jour, écran y compris. Dans le panneau de config Intel les modes de résolution pris en charge sont indiquées : je règle donc mes paramètres d'affichage selon ça dans le panneau de config XP, et à chaque redémarrage, ça refoire ...
Marsh Posté le 08-04-2009 à 11:40:20
Tu as peut-être quelque chose qui traine de l'installation précédente et qui se lance au demarrage ?
Essaye de voir si dans le panneau de configuration il n'y aurait pas des choses à désinstaller qui trainent, puis ensuite, mais là c'est selon tes connaissances, dans les programmes qui se lancent au démarrage.
Si tu as ccleaner il te permet de voir tout çà et de faire un peu de ménage ( avec grande prudence !).
Sinon il y a msconfig ( à lancer depuis la commande exécuter du menu demarrer).
J'ai vu dans ton premier post que tu avais une ATI Radeon, qu'utilises-tu actuellement, l'ATI ou le graphique intégré ?
parce que le driver dont je t'ai parlé c'est pour le graphique intégré.
Tu n'aurais pas les deux graphiques par hasard ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 23:46:05
Je n'ai pas remis l'ATI. Par contre il me semble que + je mets une résolution élevée, + mon soft (Cubase) rame... C'est possible ça ? Auquel cas, n'aurais-je pas intérêt à remettre l'ATI (est-elle compatible ?) ...
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:09:46
| fafab72 a écrit : Je n'ai pas remis l'ATI. Par contre il me semble que + je mets une résolution élevée, + mon soft (Cubase) rame... C'est possible ça ? Auquel cas, n'aurais-je pas intérêt à remettre l'ATI (est-elle compatible ?) ... |
Oui, remettre ton ancienne carte serait un plus car ça éviterait que la CG intégré pioche sa mémoire dans la RAM, logiquement elle est compatible, il ne devrai pas y'avoir de soucis.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 07:08:29
La carte P4i65G est compatible AGP jusqu'à 8X ta carte ATI devrait convenir. Tu pourrais aussi essayer dans le bios de choisir la valeur minimum pour la mémoire de la video intégrée, mais ce sera toujours mieux avec l'ATI s'il n'y a pas d'autre problème.
Vérifie par la même occasion le bon choix du graphique dans le bios.
Quel que soit le graphique choisi il vaudrait mieux désinstaller les drivers avant de réinstaller celui qui va servir.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 09:12:08
Ok je vais essayer ça et je vous tiens au jus ! Merci à vous !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 01:10:43
Et ça marche comme sur des roulettes !! Ah la dernière chose, c'est que je n'ai pas de lumière sur le bouton power une fois le PC allumé. J'ai l'impression que l'Asrock ne dispose pas de cette fonction, ou alors je n'ai pas trouvé où brancher le PWLED ?...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 11:03:07
| fafab7 a écrit : Et ça marche comme sur des roulettes !! Ah la dernière chose, c'est que je n'ai pas de lumière sur le bouton power une fois le PC allumé. J'ai l'impression que l'Asrock ne dispose pas de cette fonction, ou alors je n'ai pas trouvé où brancher le PWLED ?... |
Ça devrai être précisé dans le manuel, sinon vérifie qu'il ne soit pas branché dans le mauvais sens.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:23:00
La carte a bien deux pins pour la power LED mais comme beaucoup à l'espacement de 1/10 " et pas 2/10 " comme souvent le cable des boitiers. Elles sont à coté du cable PWR SW.
Elle n'a pas le connecteur ALT(ernate) PWR LED espacé à 2/10 comme on trouve en plus sur certaines cartes.
Si ton cable est à 2/10 (3 broches dont celle du milieu vide) ou bien tu laisses tomber, ou bien tu prends le cable destiné à l'activité disque et tu le branches dans les deux pins à coté du cable PWR SW, tant pis pour le disque.
Si tu a envie de bricoler tu coupes, à plat, au cutter le connecteur entre les deux pins, et tu enfiches chaque morceau dans une des deux
pins au pas 1/10 ".
Je viens de le faire sur le boitier où je mets en général cette carte.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 12:49:43
Moi l'informatique au cutter ça me plait !!
Bon ben maintenant que j'ai la lumière et que tout gaze au poil, je n'ai plus qu'à te dire un grand MERCI. Pour la petite histoire, quand mon ordi avait planté, je l'avais emmené paniqué chez un petit magasin dans ma cambrousse : après avoir décelé la mort de la carte mère, le gars m'avait dit qu'il fallait retrouver exactement une P4P800 et éventuellement changer l'alim. Il m'avait fait un devis de 120€ ! A l'époque j'avais trouvé le budget un peu lourd pour mes finances, et j'avais repris le PC en attendant de trouver une P4 d'occase. A l'époque la carte mère était encore sous garantie mais ça je ne l'ai su que plus tard, quand elle ne l'était plus ! Un petit post sur ce forum, un membre compétent, et voilà que je répare mon PC pour la moitié du devis, avec en plus le plaisir de l'avoir fait soi-même (et au cutter !) et d'avoir appris tout plein de trucs qui me reserviront for the future. Alors oui vraiment cher(e) yf38 encore MERCI
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:40:33
Salut, et bien content que tout fonctionne.
Yves
Marsh Posté le 29-04-2009 à 14:22:24
Salut Yves
Bon je crois que j'ai crié victoire trop tôt...
De retour de quinze jours de vacances, je me mets au boulot sur mon nouveau PC : tout rame au poil, jusqu'à ce que je travaille en édition dans Cubase : là on utilise beaucoup une fonction qui zoome ou dézoome les événements audio. Bon le PC rame tellement que je ne peux plus écouter les événements en même temps que j'applique cette manip : il faut attendre que la lecture se relance quelques secondes après la manip. Toute autre manip après celle-ci demande quelques secondes d'attente. Si j'insiste le PC s'éteint carrément. Je ne comprends pas... Autant dire que je ne peux pas travailler dans Cubase dans ces conditions. Ce que je ne comprends pas c'est que tout le reste marche bien. J'ai même essayé de réduire la résolution de l'écran au minimum pour voir si ce n'était pas lié à la carte graphique, mais c'est pareil. Je crois que j'ai fait les bons réglages dans le bios, rien ne chauffe, la configuration de la carte son est la même, la latence est la même, la mémoire est la même...
Vois-tu d'où ça pourrait venir ?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 14:50:41
à mon avis il y'a trois possibilités :
- soit il y'a un truc qui va pas dans windows et une réinstallation est nécessaire suite au changement de la carte mère (c'est très fréquent).
- soit la carte firewire que tu as pris pour gérer ta carte son, pose problème avec cubase (faut voir le chipset, je sais qu'il y'avais pas mal de problème avec les chipset VIA et cubase au niveau latence, le mieux est de prendre du texas instrument), essai éventuellement de mettre à jour le driver de cette carte.
- soit l'alimentation à des tensions instable, et ça pose problème avec la nouvelle carte mère (voir la marque de l'alimentation).
Marsh Posté le 29-04-2009 à 18:03:41
Entre temps j'ai remonté la carte P4i65G dans le PC de test, et en ce moment elle a 1GB de RAM.
Je ne peux pas faire de manips, en principe, n'ayant pas ta carte son,
donc j'aurai du mal à diagnostiquer à part la boule de cristal.
Papycool52 a l'air plus inspiré que moi sur ce coup.
As-tu essayé d'utiliser uniquement le chip son intégré ? juste pour faire
la difference, à moins que ce ne sois pas possible,
ou de changer ta carte de slot PCI ?
Je viens de vérifier la mémoire physique disponible quand on a le graphique intégré (avec gestionnaire des taches
valeur de la mémoire totale).
Avec 32MB de mémoire graphique on a 1014572 ko de mémoire totale
Avec 16MB de mémoire graphique on a 1030956 ko de mémoire totale,
et la difference fait... 16384Ko autrement 16MB , c'est bon et çà ne consomme pas trop.
Dans ta configuration, avec carte AGP j'espère que tu devrais gagner encore 16MB, car tu dois
être en "auto" dans le bios.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 22:39:33
Salut les gars. Vu que j'ai la carte graphique ATI instalée, je crois que je vais m'orienter vers la seconde piste proposée par papycool : après vérification la carte firewire est bien une VIA, je vais donc aller acheter une Texas, et je vous tiens au courant ! Merci pour vos réponses rapides.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 22:45:46
Trouvé Carte DOUBLE CHIPSET TEXAS INSTRUMENTS + REPRISE D'ALIMENTATION - "Particulièrement adaptée aux cartes son externes" sur AMAZON. Je commande...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 00:20:59
Dernière minute : en me baladant sur un forum sur Cubase j'apprends qu'avec les PC en Pentium 4, l'Hyper-Threading doit être désactivé dans le le BIOS sous peine de "ramage" inopiné ! Je vais vérifier, je désactive l'Hyper-Threading en "auto", et miracle : ça MARCHE !!! Du coup j'ai annulé la commande sur Amazon... Ouf ! A la prochaine les gars !...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 09:58:33
| fafab72 a écrit : Dernière minute : en me baladant sur un forum sur Cubase j'apprends qu'avec les PC en Pentium 4, l'Hyper-Threading doit être désactivé dans le le BIOS sous peine de "ramage" inopiné ! Je vais vérifier, je désactive l'Hyper-Threading en "auto", et miracle : ça MARCHE !!! Du coup j'ai annulé la commande sur Amazon... Ouf ! A la prochaine les gars !... |
Ah bah tant mieux si ça fonctionne, en plus tu m'apprend un truc, ça je savais pas. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2009 à 17:17:19
Ma carte mère asus P4P800E Deluxe a cramé, comme il semble que ce soit souvent le cas pour cette carte !... Par quelle carte disponible aujourd'hui pourrais-je la remplacer ? Merci d'avance pour vos réponses !
Voici ma config :
CPU P4 3,2 Ghz FSB 800 PRESCOTT
Mémoire 2x512 PC 3200 400 Mhz
DD 200Go SATA Maxtor
CG ATI Radeon 9250 128 Mo
