Plantages divers et variés en croissance... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2008 à 01:55:37
J'avais déjà eu le même problème regarde du coté de l'alim
Marsh Posté le 08-04-2008 à 02:24:17
Deja ta config me parait un peu legere pour esperer jouer en 1920 voir meme en 1680. 1go est insuffisant et en plus le nforce2 supporte tres mal les barettes de ram de capacites differentes, faut 2x512 ou 4x256 mais surement 1x512+2x256. Ensuite ton alim est delivre surement pas 460w, maintenant que tu joues en poussant ta config a fond il est possible qu elle ne tienne pas la charge. La surchauffe peut aussi expliquer les plantages. La memoire virtuelle je sais pas ce que tu as fais mais tu devrais avoir en 500mo a 1.5go. Reduit la frequence du barton a celle d origine, joue en 1024 et regarde si cela plante. Essaye d emprunter une bonne alim a quelqu un, et essaye avec 2x1go de ram
Marsh Posté le 08-04-2008 à 11:03:56
Re-Bonjour,
Matroxonline :
Je le pense aussi, mais commment en être sûr ? Bah, je perds rien à tenter le coup, puisqu'une nouvelle servirait aussi sur un nouveau PC. Vais essayer...
Grotius :
Ce que je demande, c'est une aide pour trouver d'où vient le plantage, et pas des conseils et critiques à peine agréables : si tu lis mon topic, tu t'apercevras qu'il ne s'agit pas d'un problème de mémoire : je n'en ai jamais eu, les tests sont bons avec memtest et everest. Ensuite, pour la mémoire virtuelle, l'optimum est toujours le maximum, et quand tu laisses un espace à windows il le prend (essaie tu verras); de plus, ce qui est recommandé c'est 1536 à XXX et non 500 Mo à 1536. Enfin, rien ne prouve que mon alim ne délivre pas 460 W, vu qu'elle tourne bien en 12V. Par contre, il est possible, en effet, qu'elle ne suffise plus ou qu'elle chauffe trop (je ne peux pas mesurer pendant que je joue).
Je vais tester avec une nouvelle alim, car la fréquence des plantages continue d'augmenter. Néanmoins, si quelqu'un a une idée, je suis toujours ouvert.
Cordialement
Marsh Posté le 08-04-2008 à 11:48:20
Je penche aussi pour un problème d'alim. Marque et puissance?
Certain phénomène décris font aussi penser à un éventuel problème de T°.
Quelle sont les températures principales ?
Slts
Marsh Posté le 08-04-2008 à 23:13:30
Re
Alim : c'est marqué dans ma description
Temperature : aussi
J'ai pensé aussi à la température, mais elle semble correcte et stable...quant à celle de la carte graphique, comment la connaître ? Et si c'est la température qui monte pendant que je joue, comment le savoir ? Idem pour l'alim...je viens de commander une coolmaster 640 W thermorégulée...c'est cher (75 €), mais elle me servira toujours si je rachète du matos plus tard. On va voir...
sltts
Marsh Posté le 09-04-2008 à 12:38:05
le logiciel ATItool peu te donner la température de ton GPU.
slts
Marsh Posté le 14-04-2008 à 23:51:57
Bonsoir,
Alors voilà : j'ai acheté la super alim cooler master à 76 €, et la meilleure, c'est qu'elle ne convient pas à ma CM (connecteur 12 pin pour 10 sur ma CM...je savais pas que ça avait changé, de ce côté-là, pffff). Enfin ! pas grave, ça servira pour ma prochaine config.:@
La bonne nouvelle : j'ai navigué un pt'it peu et j'ai trouvé l'outil qui s'appelle ATI-Tool (merci cht'it Kanayou !). Puis, voyant les effets d'un programme nommé "override", je l'ai ensuite activé directement sur ma CM et là : miracle ! plus aucun plantage
Donc, en lisant un peu le principe, j'en déduis tout simplement que Win XP et certains autres programmes comme GW ne gèrent pas de façon optimale la carte graphique, loin s'en faut ! Chaque paramètre est géré indépendamment des autres, ce qui donne un manque de synchro entre eux. Override fait dépendre ces paramètres les uns des autres. Pigé ? :nexath C'est comme si vous mangiez et que le gestionnaire, voyant que vous avez besoin de couper votre viande, réinitialisait la fourchette pour la coordonner avec le couteau:clap: et là, plantage ! Au lieu de ça, l'override réduit simplement la fréquence de la fourchette et la synchronise avec le couteau:miam:...enfin, si j'ai bien compris.:o(
Enfin, en tous cas, merci de votre soutien !:jap:
Marsh Posté le 02-12-2008 à 11:02:06
SVP pouver vous me donner des renseignements sur le spam. Je vous remercie d'avance pour votre participation. A très bientôt
Marsh Posté le 09-12-2008 à 21:44:06
Désoler, mais je me permet de changer mon message précédent j'aimerais avoir des renseignements sur les différents système de communication commercialle sur internet:
-spam
-E-mail
-site internet
-blog
Je vous remerci d'avance pour vos réponses et a très bientôt.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 00:33:02
Je m'adresse à vous sur ce site car il m'a bien aidé lors de mes choix de matos, et je pense qu'il s'agit d'un pb matos :
Config :
MB : Asus A7N8X
UC : Barton 2500+ (boostable à 3200+)
Alim : Advance MPT-460p 460W
Video : ATI Radeon X1950 AGP 8x
Ecran : Prolite B2403WS IIYAMA 24" )
Mem : 1024 (dont 1 Kingston 512 et 2 Nanya 256)
Temp : CM 42° / CPU 49-54° (selon Aida et moins selon Bios)
4 ventilos (dont celui du CPU)
HD 80 Go & HD 20 Go Western Digital
Souris : Natural wireless Lasermouse de MS
Clavier : Microsoft Multimedia
Syst : Win XP Pro SP2 à jour
Voilà : je joue à Guild Wars depuis quelques mois. Au début, après avoir installé ma nouvelle CG et mon nouvel écran (choisi sur ce site, quelle merveille !)j'ai eu quelques plantages, donc, j'ai mis à jour mes pilotes video = aujourd'hui j'ai Catalyst 8.3 (dernière version). Rien n'y faisait : plantages à intervalles irrégulières (de 20mn à 3 voire 4H00). J'ai écrit sur le site de GW et ils m'ont conseillé d'augmenter la mem virtuelle, ce que j'ai fait (géré par le système 6 Mo).
Cela a réglé le problème pendant un temps, puis rebelote ! J'ai essayé plusieurs antivirus et antispy, découvert un programme caché que j'ai détruit...pas d'amélioration (plus de spam internet c'est déjà ça). J'ai essayé de réduire la définition du jeu de 1920*1200 à 1680*1050, toujours rien. Rien non plus du côté de la fréquence du processeur.Maintenant, les plantages sont plus rapprochés (parfois au bout de 10 mn) et, fait étonnant, dans le jeu, lorsque je me déplace avec les curseurs, parfois ils ne répondent plus et se bloquent sur une direction, puis j'entends un bip de l'ordi !!!
C'est un peu long, dsl, mais j'essaie de décrire précisément le problème. Je m'y connais assez bien en config mais là, je sèche, et je me demande si je vais pas changer de PC !? Mais ça me ferait râler car la CG est neuve et difficilement revendable (AGP), et une config c'est quand même 500 à 700 sous !
Un grand merci si vous pouvez m'aider.
Ghor
