Plantages avec nouvelle configuration
Plantages avec nouvelle configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:41:00
Je me suis fait un nouveau pc que j'ai monté ce week-end, et je requiert votre aide pour régler un problème.
Voila, donc j'ai acheté ceci(Je vais recopier ce qu'il y a marqué sur les boites pour pas dire de conneries) :
-Un Core 2 duo E6750(2,66ghz, 4MB L2 Cache, 1333Mhz FSB)
-Une carte graphique GeForce 8600 GT OC, 256MB GDDR3(BFG Tech)
-Une carte mère Gigabyte S-series GA-73PVM-S2H
-2Go de DDRII PC-8500 (2*1Go Dual Channel) SOKA, GOLDEN S
-Un disque dur HITACHI 160Go SATA II (HDS721616PLA380)
-un boitier quelconque avec une alimentation de 480W(HEDEN)
Il se pose en fait deux problèmes : le premier étant tout simplement que les gars de grosbill n'ont pas vérifié leurs infos quand ils ont rempli les caractéristiques de la carte mère, parce qu'elle ne supporte ni le dual-channel ni la DDRII pc8500. J'ai quand même tout monté avec la ram d'un autre pc (2*512Mo de DDRII pc5300, la moins chère sur grosbill, sans marque il me semble), j'ai pu tout installer sans problème. Mais voila : quand je lance un 3dMark 2003, ça tourne à fond, puis aléatoirement lors d'un des tests (parfois c'est dès le premier, d'autres fois c'est au 8ème), le pc plante, j'obtiens un écran bleu avec "Vidage de la mémoire physique". Donc j'aimerais savoir de quoi si ça vient de la ram, ou si la carte mère qui n'est pas assez puissante pour supporter le core 2 duo et la geforce 8600GT(ou d'autre chose...) ?
D'autre part, j'aimerais votre avis : devrais-je plutôt changer de carte mère, et en acheter une plus puissante qui supportera mes 2go de DDRII pc8500, ou je peux me contenter de la gigabyte que j'ai(et donc changer mes 2go de ram pour des barettes moins puissantes), en vue du reste du matériel que j'ai acheté?
Merci d'avance pour vos réponses, @+
Message édité par bigfootseth le 17-03-2008 à 20:08:29
Marsh Posté le 21-04-2008 à 09:05:53
Carte mère GA-73PVM-S2H - Socket 775 pour Intel P4/Dual Core/Core 2 Duo/Quad Core - Chipset nVidia 7100 + nForce 630i - FSB 1333/1066/800 MHz - Chipset Graphique intégré - Dual Channel - 2 slots DIMM supportant max. 4 Go DDR2 800/667/533 MHz
Peut etre mettre le bios à jour ?
Sinon changes de CM pour tes PC8500  ( Asus P5E par exemple )
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
Marsh Posté le 23-07-2008 à 23:36:42
Bonsoir,
Désolé de remonter ce poste, mais je vois que vous avez tous les 2 de la DDR2 SOKA PC8500
J'ai la meme RAM et n'ayant pas les timing je voudrais savoir si vous pouviez me donner les votre à la fréquence de 1066 Mhz(PC8500) tout ce que je sais c'est que c'est de la CAS5 ...
Merci de votre aide
Bonne soirée
Nico
Message édité par xenetis le 23-07-2008 à 23:36:59
