Pc neuf qui crash dans TOUS les jeux :'( (HD4870 en cause?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2008 à 20:48:20
C'est souvent la ram qui est en cause pour ce genre de crash aléatoire. Test les 1 par 1 avec Memtest tout d'abord pour éliminer ce cas.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 22:45:51
essaye avec seulement 2 go de memoire
sinon un upgrade du bios a la derniere version
Marsh Posté le 30-12-2008 à 22:52:06
a mon avis ca ne viens pas de la ram car j'ai eu aucun problème en bureautique/multimédia (musique/vidéo), occt idem aucun souçi, j'ai un gros doute sur la carte graphique mais je ne sait pas quoi faire pour la tester ![]()
Marsh Posté le 30-12-2008 à 23:02:06
De toutes manières c'est VPU recover, vidéo processing unit...
Donc carte vidéo.
40°C pour le gpu en watercooling je dis pas, mais en aircooling c'est pas possible.
Sonde foireuse.
A mon avis tu as bien un soucis de refroidissement de carte.
Test avec gpu OCCT sa température et la vitesse du ventilo avec gpu-z ou atitool.
Si le ventilo s'emballe le gpu est mal refroidit, sinon c'est soit les mosfets de la carte soit la ram de la carte.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 23:45:46
je ne pense pas que ce soit un problème de refroidissement, j'ai un boitier avec ventillo latéral 40Cm + deux 12Cm, et j'ai mis les ventillos de la cg en manuel @100%
en plein jeu le niveau de chaleur de la carte est très raisonnable.
je viens de tomber sur ceci : http://forums.amd.com/game/message [...] TMP=Linear et c'est exactement le même problème ![]()
Marsh Posté le 31-12-2008 à 19:11:55
je pense que le bleme vient de la hd4870,j ai la meme config tout passe nikel alors qu'un copain a achaté la meme que moi(gainward golden sample) et lui a un souci avec les ventilos, il sont toujour a fond,on a meme interverti sur mon pc pour voir :idem.je pense que tu devrais la renvoyé.courage
Marsh Posté le 31-12-2008 à 19:21:29
arf
parait que de nombreux utilisateurs de saphire ont un problème aussi avec leur carte, c'est con car ca semble très bien fonctionner quand ca ne crash pas, je comprends pas
moi qui passe de nvidia a ati, chuis un peu perplexe maintenant ![]()
Marsh Posté le 01-01-2009 à 13:29:04
bon c'est surement la carte qui déconne, j'ai demandé a me rétracter dans le délai légal a rdc, je m'acheterais la version 1Go pour le même prix qui vient d'apparaitre sur leur site et on verra ensuite si cela continue...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:56:02
j'ai eu une saphire ca marchais tres bien mais en smple slot ca chaufe a mort 120 degrez et ca me fesais pareille que toi , je pense la sonde dit faut en temerature
40 degrez meme au repos une 4870 fait pas ca, apres en fonctionnement a font ca monte tres tres vite , forcement si ta pas 2 ecran ta pas le nez coller sur la temperature et le jeux ![]()
Marsh Posté le 01-01-2009 à 20:15:26
bon c'est pas la température, je mets les ventilos sur 100%, et le boitier est super bien ventilé aussi (latéral de 40 cm + 2x12 cm), allez on va dire que ca monte maxi jusqu'a 50c° d'apres le CCC ati, pour être sur j'ai touché le radiateur, c'est un peu chaud que le cpu certes mais certainement pas a plus de 50-55c°
Marsh Posté le 01-01-2009 à 21:06:53
ca fait 15 minutes que ca tourne, je suis a 56c° sur le CCC aucun problème, je vais laisser tourner 45 minutes mais visiblement c'est ok ![]()
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:29:33
Je pense avoir exactement le même problèmes --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6818446
Si cela vous interesse, il y a les nouveaux catalyst (voir dernier message) que je n'ai pas encore testé
J'espere que l'on trouvera une solution !
Edit: Les 9.1 de chez Sapphire sont aussi les 8.12 ![]()
Edit: Bon ba les 9.1 sont finalement sortis chez AMD ^^
Edit: Et ils ne règlent ni l'antialiasing, ni mon problème de crash pendant les jeux !
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:03:28
Voici mes température GPU pour un test de 20mn d'OCTT : http://img519.imageshack.us/img519 [...] pu1fd4.png
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:49:12
je trouve ca un peu chaud mais certainement pas catastrophique, me concernant j'ai changé la ram kingston par de la OCZ et plus aucun crash, il semblerait donc que ce soit la kingston qui soit en cause, bien qu'un test de plusieurs heures de chaque barrette retourne 0 erreurs ![]()
Marsh Posté le 31-01-2009 à 20:58:36
Salut à tous, merci pour vos réponses:
Alors je ne sais pas si ce sont les nouveaux catalyst ou ?
Mais j'ai testé plusieurs jeux toute la journée et la pratiquement aucun problème :
Alors je copie un fichier d'un disque à un autre et "bam" reboot ?
Je n'ai pas compris. alors je suis allé dans le bios et j'ai juste augmenter le vcore à 1.25 (1.23 réel) au lieu de 1.15 (1.13 réel)
Pour mon O/C à 3.6 Ghz et j'ai aussi mis ma ram à 2v au lieu de 1.8v (recommendation de CPU-Z pour ma ram en cas 4 à 400Mhz (800Mhz)
ET mis les 4 ventilo de mon nine hundred sur Medium (au lieu de low)
Je ne sais pas si c'est cela, mais dans Fear, Dead Space, GTA4, aucun bug aucun lag tout est parfais, a part dans Crysis WarHead ou j'ai eu un retour windows et le jeu quitté d'un coup au bout de plusieurs heures.
Alors dans les réglages de CCC j'ai tout mis à fond : triple buffering, adaptive anti-aliasing, mipmap High quality, anisotropic 16x et antialiasing 8x
Et j'ai joué à GTA4, aucun bug mais ma carte à comme meme atteint les 61° en GPU Température et 70.5° en GPU Temp.(SHADERCORE) avec le ventilo à 52% selon GPU-Z.
Est ce trop ?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 21:03:35
| ramdamou a écrit : Salut à tous, merci pour vos réponses: |
Tu veux rire ou quoi... combien de personne rêverais d'avoir ses temp avec un refroidisseur stock...
la limite d'un gpu se situe a 100° ( je dis sa pour alarmer les gens, je crois que un gpu peut encaisser jusqu'a 125°, mais onpeut programmer l'extinction du pc a x° sur l'ensemble des composants me semble-t-il )
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:06:37
J'ai le même probléme avec le Vpu Recover, tout les jeux très instables.
Ecran Gris , et message d'erreur VPu recover. Sinon Reboot
Beaucoup de personnes ont ce problème et personne n'a trouvé de solution
Comme config : Intel Core 2 Quad Q9550 2,83Ghz
3Go de Ram
Ati 4870 en crossfire
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:19:52
Bizarrement c'est encore du P45, peut-être qu'il y a un truc de ce coté la?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 03:51:28
ça peut aussi être une faiblesse de l'alim, j'ai déjà eu ça, en jeu il y a une charge importante dessus car la carte graphique qui glande sous le bureau se met à tirer beaucoup de jus en jeu.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:46:36
Point de vue Alim j'ai une 850W , je pense que ça suffit amplement
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:51:13
Conseil : Essayé de baisser un peu les fréquences de la carte graphique genre (GPU à 700 Mhz) pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:53:57
ouai, et fais un test occt prestroika 3.0, tu vas bien voir si ton alim est en causse ^^
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:12:54
wahou, fait gaffe tu vas peut etre depasser les 10 points a 3dmark06 ^^
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:24:11
500 dsl m'étais trompé
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:30:04
lool, j'avais compris.
c'étais pou te faire un peu pedaler dans la semoule ^^
Marsh Posté le 29-12-2008 à 22:27:18
Bonsoir, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau pc il y a quelques jours pour pouvoir jouer un peu plus convenablement qu'avec mon vieux pc et son antique geforce 5900xt
La config se compose de :
Asus P5Q-e
Intel core2 duo E8500
une radeon HD4870 (gainward golden sample)
4Go de KINGSTON DDR2 PC2-8500
Une alim OCZ de 500W
Le problème c'est que je n'arrive pas a jouer a un seul jeu en 3D sans que le système ne plante complètement ou que j'ai une fenêtre du VPU recover qui m'arrête le jeu.
Ca commence donc a m'enquiquiner car les jeux tournent très bien et le crash est soudain et imprévisible (généralement au bout de quelques minutes, je dirait entre 1 et 5 minutes maxi)
Le système d'exploitation a mon avis est bon (tout récent et tout frais, sp3, toutes les mise a jour, c'est pas un windows traffiqué)
Les températures sont plus que correctes dans le boitier, pour le proco et la carte graphique (ne dépase pas 40c°)
L'alim est correctement dimensionnée et ne doit donc pas être le problème en théorie, j'ai fait un test avec OCCT et pas de crash, les tensions sont même plus stables que sur mon ancien pc
bref je suis perdu j'aimerais savoir si le problème est connu ou pas, car dans les quelques recherches que j'ai fait j'ai trouvé des topics similaires, c'est a dire Asus P5Q-E/HD4870
Ps : Il ne me reste que quelques jours pour faire marcher le satisfait ou remboursé.
204 - No Content
