Crash PC Help svp ='( " Memory T " - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:26:41
Bonjour à toi,
j'ai eu le même problème avec mes Ballistix Tracer PC8500 et ma Mobo GA-EP35C-DS3R.
Débranche ton PC, enlève les barettes de ram, retire la pile de la carte mère pendant une 20aine de secondes, remet tes barettes et remet la pile. Si ça ne fonctionne pas, enlève la pile pendant que tu dors la nuit et remet-la le lendemain. Etant donné qu'il y a un bios qui relai l'autre en cas d'instabilité il se peut qu'il faille plus de temps pour vider la mémoire des bios.
Moi ça a marché.
Bonne chance.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:27:09
Le PC ne reconnais aucun Clavier , j'ai essayé avec plusieurs ...
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:53:09
Bon , je l'ai retirer 20 secondes ... toujours le même problème ...
Je teste d'en deux heure ???
Et si ca marche pas je fait comment ='( ?
SAV carte mere ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:54:35
Si ta pile est derrière la carte graphique, comme c'est le cas pour moi, il faut que tu enlèves celle-ci. Ensuite, sur le support de la pile tu as deux petites languettes sur lesquelles il faut que tu appuies, tu souleves légèrement pour la déclipser et ensuite tu tire.
J'espère être claire.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:57:24
Oui tu peux essayer de la retirer plus longtemps, moi j'ai eu la chance que ça marche. Sinon, pour vider la mémoire des bios plus rapidement il parait que l'on peut faire un petit court circuit entre les contacteurs du spport de pile, mais j'ai jamais essayé.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:59:45
Oula je vais pas provoquer un mini court circuit
Je vais attendre plus longtemps mais j'ai le pressentiment que ça ne va pas marcher ='( ![]()
Marsh Posté le 12-05-2008 à 13:09:57
Y'a du nouveau au démarage
5 mn je poste la photo ^^ Mais toujours pas de boot de windows
Marsh Posté le 12-05-2008 à 13:28:45
Enleve la plus longtemps, c'est bon signe c'était pareil pour moi!
Marsh Posté le 12-05-2008 à 13:58:26
Oki cool ! ^^ et ta fait quoi toi quand c'était comme ca ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 11:34:15
Pour info, j'ai ce problème là actuellement également, le test mémoire se fige à "Memory T" mais bizarrement, après env. 5 à 10 mn le pc finit quand meme par démarrer normalement
Marsh Posté le 12-09-2008 à 15:36:37
Et j'ai également une GIGABYTE EP35C...
et ici aussi meme pb avec une CM Gigabyte : http://groups.google.com/group/alt [...] 997c?fwc=1
Marsh Posté le 29-10-2008 à 22:08:49
bonsoir
j'ai le meme probleme que vous depuis aujourd'hui !!
ma config :
p35 ds3r
e4300
4 x 1 go de ddr2 6400 corsair
9600 gt
tout est watercoolé et je suis sur de ne pas avoir eu de problemes de surchauffes (ma config date de 8 mois environs et pas d'instabilités et pas de changement depuis)
hier soir j'ai eteint le pc ...puis aujourd'hui lenteur au bios et "memory t"
*j'ai donc essayé de reinitialiser le bios mais c'est pareil
*j'ai enlevé une a une les barrettes de ram ....pareil
*j'ai testé avec memtest ...ca ne boote pas juste message loading et c'est tout (sur les autres pc que j'ai il boote)
je suis comme vous un peut desemparé mes ram fonctionnent sur mes autres pc .....
a mon avis la carte est hs
j'ai de la chance elle demarre apres 2 minutes mais le pc est tres tres lent
je sauvegarde tout au cas ou mais j'ai peut d'espoir
Marsh Posté le 29-10-2008 à 22:16:55
pour info pour remettre a zeros le bios c'est pas un court circuit que l'on provoque c'est prevus pour :
regardez a coté de la pile il y as deux picos metaliques qui depassent et c'est ecrit "clr-cmos" remise a zeros du bios en francais
celas n'efface pas le bios mais le remet a zeros (meme opperation que enlever la pile pendant longtemps ) il faut juste faire contact entre les deux (tournevis pour les plus courageux et sinon petit strap de lecteur ou disque dur , ceux qui servent a choisir le mode master ou slave derriere les lecteurs ide ) pendant 1 ou 2 secondes et hop le bios est reseté
il faut le faire pc eteint
bon courage a vous ...et pour le sav c'est pas gagné
Marsh Posté le 12-05-2008 à 11:51:02
Salut , voila mon problème .
Alors je me suis monté un new pc .
E4600
8800GT
Ballistix Tracer PC8500 1033Mhz
P35c
un petit DD en IDE
Donc je l'ai instalé , instalé windows ect ...
Depuis 1 mois il marche nikel , je met antivirus et tout ...
Et la cette nui je l'ai pas étteint , je me lève , j'essaye de me co sur msn ca se co puis il bug ... je réessaye encore BUG donc je test un jeu il crash aussi , mais je peut naviguer dans les dossiers ect ... donc je décide de reboot le pc ...
et la ...
Ca bloque sur une page qui en gros donne ...
BIOS P35C F10
CPU E4600
Comme d'hab au démarage quoi ... et parcontre a la suite il y a : "Memory T" ... et en bas de l'écran : Press del for bios , press bidule pour setup bios ect ... Mais aucune réponse ... comme si il reconnaissait pas le clavier ou que le PC est completement crash ....
Comment faire ???
J'ai tout débranche rebranche ... J'ai essayé de le démarer sans DD ca fait exactement pareil ='(
Que faire SVP ???
Pourquoi se message : Mémory T ???
SVP
Message édité par natta le 12-05-2008 à 11:51:28
