PC fixe qui crash de manière random
PC fixe qui crash de manière random - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2017 à 21:16:36
J'ai un problème depuis une semaine avec ma 1060. En effet elle crash de manière aléatoire (Pas forcément en jeu). Mon écran devient noir, la LED de la CG s'allume et s'éteint (alors qu'elle est censée rester fixe) et la cg fait un gros bruit. Quand je redémarre en débranchant l'alim' ça remarche tranquille jusqu'à ce que le problème re-survienne (La fréquence du crash est pas claire parfois c'est très vite après le démarrage et parfois ça prend 6h)
J'ai des debug LEDs sur ma carte mère et quand le crash arrive c'est celle du CPU qui clignote en rouge[img] http://www.noelshack.com/2017-52-1 [...] -cpuuu.jpg [/img] , le truc c'est que j'arrive jamais à voir la température du PC juste avant le crash parce qu'il faudrait que je la surveille sans arrêt et parfois ça met plusieurs heures pour que le crash arrive, mais en général la température est à 35 degrés
J'ai remonté le PC au cas ce serait un problème de montage mais ça a rien changé.
J'ai update les drivers aussi.
Une idée ? Ca vient du CPU ou peut-etre de l'alim ? Ou bien autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 25-12-2017 à 21:44:11
L'alim peut être une grosse daube comme un bon modèle, mais on en sait rien, idem pour le reste de la config.
Quand tu vas chez le garagiste tu lui dis que ta voiture est en panne, il va te dire quoi à ton avis ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 25-12-2017 à 21:56:52
Ok du coup voilà ma config :
-Ryzen 5 1600
-1060
-Alim Be Quiet Pure Power 530W
-Carte mère PC Mate b350
-16gb RAM DDR4
Marsh Posté le 25-12-2017 à 22:03:51
1060 de quelle marque/modèle?
DDR4 = référence exacte?
On va y arriver. On sait que c'est une Clio verte de 2005, y'a plus qu'à avoir la motorisation et les options embarquées....
Marsh Posté le 25-12-2017 à 22:14:39
1060 aorus, DDR4 XPG Z1 2800 CL17 WHITE (Deux barrettes de 8gb)
Marsh Posté le 25-12-2017 à 22:19:19
Ca peut être soit la carte mère, soit la carte graphique, soit l'alim.
Je pencherais plus pour la carte graphique, mais si ça vient de la carte mère tu peux toujours vérifier s'il n'y a pas une mise à jour du BIOS plus récente.
Pour l'alim ça me parait moins probable vu que ça arrive aussi en IDLE, mais c'est pas improbable non plus.
Quand tu as l'écran noir, tu as toujours le son ?
Marsh Posté le 25-12-2017 à 22:25:00
Je sais pas pour le son je crois que ça m'est jamais arrivé alors que j'avais du son donc je pourrai pas te dire.
Tout le matériel est neuf et date de Août c'est quand même bizarre, pourtant j'ai pas touché au matos avant ce problème.
Marsh Posté le 25-12-2017 à 22:25:13
Ok, bonne alim, carte graphique "pas de chez Inno3D".
Pour la RAM, après un peu de googling de bon aloi, il y a plusieurs références, à toi de voir si elle sur la liste de compatibilité du constructeur, mais je dirais que vu le nombre de ref supportées, ça devrait être OK : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] ort-mem-12
Il faudrait faire des tests sur le CPU et GPU séparément : typiquement, un test OCCT CPU, puis un test OCCT GPU, puis OCCT PSU (global)
Marsh Posté le 25-12-2017 à 22:32:54
J'ai fait un stress-test du CPU avec CPU Z tout à l'heure et ce pendant 10 minutes. La température est montée à 60 degrés mais le PC a pas crash. Le test OCCT c'est la même chose non ?
Du coup plus qu'à tester sur le GPU
Marsh Posté le 25-12-2017 à 22:37:06
Chaque test est différent selon les instructions utilisées mais oui, en 1ere intention, c'est pareil, tu peux passer au test GPU, en effet.
Marsh Posté le 25-12-2017 à 23:47:33
Alors pour etre tout à fait honnête j'ai pas réussi à utiliser OCCT. Je trouve pas de bons tutos sur comment l'utiliser, au risque de passer pour un assisté, quelqu'un pourrait m'aider ?
