(RESOLU) PC qui s'éteint brusquement
PC qui s'éteint brusquement (RESOLU) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2017 à 13:11:16
Depuis quelques jours, mon PC s'éteint brusquement, de manière aléatoire (comme si on débranchait la prise).
C'est un PC qui a quelques années.
Je tourne sous windows 7.
J'ai testé la mémoire qui a l'air bonne.
Avez vous des pistes pour m'aider à localiser le problème ?
Message édité par Groswilly le 02-01-2018 à 18:18:12
Marsh Posté le 22-12-2017 à 13:13:57
Ta config c'est celle de ton profil avec le Pentium 4 ?
Si non peux tu détailler toute ta config ainsi que le modèle et la marque de l'alimentation ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 22-12-2017 à 13:20:59
+1 avec artouillassse, il nous faut le détail de chaque composant.
Généralement une coupure net du courant provient de l'alimentation qui se met en défaut suite à un court-circuit ou un des rails qui dépasse sa puissance maximale.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 22-12-2017 à 14:16:06
Voilà les infos :
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6700 @ 2.66GHz
Technologie Kentsfield 65nm
RAM : 4,00 Go Canal-Double DDR2 @ 333 MHz (5-5-5-15)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P5K-E (LGA775):
32 °C
Graphiques
BenQ GL2450 (1920x1080@60Hz)
1024 MoATI AMD Radeon HD 7700 Series (Sapphire/PCPartner):
35 °C
Stockage
119GB M4-CT128M4SSD2 ATA Device (SSD)
1863GB Western Digital WDC WD20EZRX-00DC0B0 ATA Device (SATA):
28 °C
931GB Samsung M3 Portable USB Device (USB (SATA)):
25 °C
Disques optiques
ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
TSSTcorp CDDVDW SH-S203D ATA Device
NEC DVD_RW ND-4570A SCSI CdRom Device
Audio
Périphérique High Definition Audio
Type d'ordinateur: Bureau
Date d'installation: 01/02/2013 10:52:43
Centre de Sécurité Windows
Contrôle de Compte Utilisateur (UAC):
Activé
Niveau de notification:
2 - Par défaut
Pare-feu:
Activé
Windows Update
Mises à jour automatiques:
Télécharger automatiquement et installer à un moment défini
Planifiez la fréquence:
Chaque jour
Marsh Posté le 22-12-2017 à 15:31:19
Et l'alim  [:gaga hurle]
Marsh Posté le 22-12-2017 à 15:42:53
Oups !
Antec 500 W EA-500D
Marsh Posté le 22-12-2017 à 16:17:20
Pas une mauvaise alim mais rien n'empêche une panne.
Faudrait tester une autre alim avant de la déclarer inapte au service.
Marsh Posté le 26-12-2017 à 13:04:35
inspectes le connecteur ATX, dès fois qu'il aurait surchauffé, regardes déjà si il y a des pins noircis
mon feed:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t12447312
Marsh Posté le 01-01-2018 à 14:39:40
Après démontage et inspection, je pense que ma pâte thermique est morte (c'est celle d'origine de 2008....). Mon processeur chauffait trop et le système se mettait en sécurité.
Je vais la changer et éventuellement changer le ventilateur.
Merci pour vos conseils et remarques.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 18:16:15
Bonsoir
J'ai finalement changé le ventirad complet.
La température du processeur atteint péniblement les 42°C alors que j'étais au delà de 80°C la semaine dernière....
Il fallait vraiment améliorer ça !  :pt1cable:  :pt1cable:
Merci pour vos conseils et bonne année !
