Crash GTX 1080ti Aorus Xtreme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2017 à 21:24:47
l oc n est pas une science exacte .
ta des bon gpu qui monte bien 2075/2100
d autre qui crash après 2025 ou meme comme toi après 2000 mhz
ta pas chance ^^
Marsh Posté le 25-12-2017 à 21:28:47
Ce modèle est vendu en version OC d'usine, ce qui sous entend que l'oc d'usine est censé fonctionner, out of the box, sans rien toucher. Or ce n'est pas le cas, donc je me demande si je dois la renvoyer directement ou si quelqu'un a des solutions à cela.
Marsh Posté le 25-12-2017 à 21:41:50
Salut amine-b85,
| Amine-b85 a écrit : Ce modèle est vendu en version OC d'usine, ce qui sous entend que l'oc d'usine est censé fonctionner, out of the box, sans rien toucher. Or ce n'est pas le cas, donc je me demande si je dois la renvoyer directement ou si quelqu'un a des solutions à cela. |
une solution serait de baisser la fréquence mais comme tu le dis l'overclocking d'usine est censé être stable, donc à ta place je la renverrais pour non tenue des specs ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 25-12-2017 à 22:09:18
Merci Tigrou,
Je ne pense pas que cela vienne de ma PSU, je vais devoir la renvoyer je pense.
Marsh Posté le 26-12-2017 à 09:58:53
J'ai exactement la meme chose avec une 1080 ti 11g, elle peut depasser sans pb les 2000mhz avec le voltage qui monte mais moins d une minute plus tard elle revient gentiment vers 1999.5 mhz.
On dirait qu'elle est volontairment bridée pour revenir sur ces valeurs "maximales"..
Marsh Posté le 26-12-2017 à 12:51:05
Au moins la tienne ne crash pas au dela, j'imagine que la tienne throttle au dela de 2000
Marsh Posté le 26-12-2017 à 17:04:14
J'ai la 1080ti aorus 11g elle boost bien au dela des 2000 mhz apres 2 minute de jeux elle se stabilise a 1983 mhz sans crash !
Regarde ta version de bios de la carte video il en a 2 de disponible sur le site gigabyte !
Marsh Posté le 26-12-2017 à 17:28:15
Il y a eu pas mal de retour SAV sur les GTX 1080 Ti Aorus Extreme à sa sortie car la carte ne tenait pas les fréquences oc d'origine (on en a déja parlé sur le topic des GTX 1080 Ti).
Met à jour le bios de la CG s'il n'est pas à jour et éviter d'installer les logiciels de chez Gigabyte.
Marsh Posté le 26-12-2017 à 18:47:12
L'Aorus est une bonne carte en théorie, mais le contrôle qualité Gigabyte est nul.
Ne pas oublier que toutes les 1080ti ne tiennent pas 2000Mhz
Marsh Posté le 26-12-2017 à 19:25:47
oui exact mais comme indiqué plus haut ce modèle est (soit disant) vendu pour tenir cet oc stock...
Marsh Posté le 26-12-2017 à 19:55:53
Parmi les 1080ti que j'ai testé je suis tombé sur une Strix avec coil whine et en plus max oc à 1924mhz (mais qui reste largement au dessus de la fréquence vendue par Nvidia)
Le GP102 est une puce relativement grosse et monte moins facilement en fréquence qu'une gp104 en moyenne...
Et comme Gigabyte ne teste pas en sortie d'usine alors pas mal de cartes plantent en mode oc...
Marsh Posté le 26-12-2017 à 19:56:46
Je précise que la Strix était version non OC donc normal.
Marsh Posté le 26-12-2017 à 20:16:00
| reflex69 a écrit : Et comme Gigabyte ne teste pas en sortie d'usine alors pas mal de cartes plantent en mode oc... |
il ne faut pas prendre un cas pour une généralité , il y a eu beaucoup de problème à la sortie des GTX 1080 Ti Aorus...mais de là à dire que Gigabyte ne teste pas les cartes...
Des CGs qui ne tiennent pas leurs fréquences oc d'usine ce n'est pas nouveau , c'était déja arrivé avec Asus et leurs GTX 670 DCU2 Top
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:56:18
Il n'y aucun interet à acheter une version xtreme, plus chère, si elle ne tient pas son OC d'usine. Je l'ai donc renvoyé et j'attends la nouvelle.
J'avais déja mis à jour le bios (F3P), cela n'a rien changé.
Ma 1080 aorus X, par contre, en a dans le ventre. Elle boost à 2080 sans meme utilisé 100% du TDP, elle a encore une marge de manoeuvre pr l'Oc.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:57:09
ReplyMarsh Posté le 27-12-2017 à 13:40:18
non je ne pense pas que cela vient de l'alim, juste la CG qui ne tient pas les 2000 mhz.
T'avais regardé la tension de la CG en boost ? en général la tension de base sur les 1080 ti est de 1,062v
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:46:39
yep, la mienne était aussi @1.062v, même en augmentant le Vcore @+100%. le TDP étant à 127% dès qu'elle approchait les 1950mhz. La température par contre toujours basse ~63° en bench...
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:55:05
tu l'avais payé combien ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:16:48
ReplyMarsh Posté le 27-12-2017 à 22:40:25
C'était un modèle reconditionné ou pas ?
Sur les 1080 Ti Aorus , pas mal de personne se sont fait refourguer des modèles reconditionnés sur Cdiscount et Amazon.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 08:51:04
Je ne pense pas que ca vienne de l'alim , et comme ce qui a été auparavant ,si la carte ne tient pas ses fréquences @stock en sortie de boite --> retour à l'envoyeur
j'ai malheureusement eu le cas (une seule fois !) avec une AMD R9 290 de Sapphire : ca plantait @stock au bout d'une minute , voire moins
et il y avait une alim cooler master 1200W au c.. (alim déjà testée avec un tri sli de 780
, logiquement ca ne pouvait pas venir de l'alim)
Comme le dit Space sur la Aorus ,il y a eu pas mal de retour sur des modèles déjà utilisés ,@amine-b85 ce serait pas étonnant que tu sois malheureusement tombé sur un déjà utilisé (et qui posait problème donc
Marsh Posté le 28-12-2017 à 09:24:54
C'est plus facile de renvoyer une carte qui pose problème plutôt que de faire jouer la garantie, du coup les cartes qui posent problèmes parce que Gigabyte n'a pas testé en sortie d'usine sont renvoyées d'un client à un autre...
Marsh Posté le 28-12-2017 à 09:49:58
Yep, j'ai eu ce doute aussi en récupérant mon colis, et qui serait expliqué également par la soudaine chute du prix sur cdiscount ... Le problème avec ces "nouvelles boites", c'est qu'il n'y a pas de sticker sur la boite ou de cellophane autour. Quant au sceau sur l'antistatique, facile à décoller/recoller.
Je ne commande plus de gros produits sur amazon pour ces raisons la par ailleurs, et ce sera surement le cas pour cdiscount à l'avenir...
J'attends de voir ce qu'ils vont me dire à la réception du produit.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 09:50:35
ReplyMarsh Posté le 28-12-2017 à 10:23:46
Ça pourrait être le cas pour tous les magasins. J'ai déjà reçu un disque dur externe, boîte neuve celee avec le sticker jamais décollé qui avait déjà été enregistré chez WD plus d'un mois et demi avant. Je soupçonne certains fabricants de livrer des emballages vides et des stickers neufs chez les gros acheteurs.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 11:56:03
| Amine-b85 a écrit : Yep, j'ai eu ce doute aussi en récupérant mon colis, et qui serait expliqué également par la soudaine chute du prix sur cdiscount ... Le problème avec ces "nouvelles boites", c'est qu'il n'y a pas de sticker sur la boite ou de cellophane autour. Quant au sceau sur l'antistatique, facile à décoller/recoller. |
on peut aussi le voir par rapport du sticker/plastique mis directement sur la CG.
Chez Asus , ils mettent un plastique sur la backplate (tout du moins sur le haut de gamme Strix)
Chez MSI , ils mettent un sticker sur un ventilo qui le bloque.
Chez Gigabyte je ne sais pas...
Marsh Posté le 28-12-2017 à 12:20:37
Il n'y a rien sur les Gigabyte à part l'autocollant orange sur la poche antistatique.
J'ai eu un souci avec Amazon qui m'avait envoyé une carte avec la boite déjà ouverte et cela se voyait sur la boite en elle-même avec la languette abimée qui témoignait du fait que l'ensemble avait déjà été ouvert.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 22:18:09
J'ai eu le meme soucis avec la mienne , certainement une reconditionnée !
pas de scellé sur la boite !
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:39:16
Du coup Cdiscount ne l'a plus en stock, faut que j'en commande une autre .... Je me tâte à prendre l'AMP extreme de zotac, mais j'ai pas forcément lu de bons feedbacks sur les ventilos de cette dernière.
Des avis pour m'éclairer ?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:59:26
C'est ce que j'ai, la version Core Extreme, qu'on ne trouve plus dans le commerce à ma connaissance.
Je trouve que le cooling est de très bonne facture et la carte est plutôt silencieuse pour un boost à ~2GHz sans toucher à rien.
Je suis très content de ce modèle en ce qui me concerne après des mois d'utilisation, surtout que je l'avais eu à 680 roros.
edit : la MSI Trio à 750€ sur le shop avec le code DOP parait une bonne offre vu la carte ou, alors, pour moins chère, la Inno3D X3 qui dispose de bons retours users pour 653€
http://shop.hardware.fr/fiche/AR201710040264.html
http://shop.hardware.fr/fiche/AR201704040083.html
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:03:09
Ah oui bon prix! Elle est dispo sur RDC et top achat. T'as pas de coil whine ou presque inaudible ?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:05:34
Vraiment très peu ouais. La carte est massive par contre, dans le même style que la AORUS.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:15:45
J'ai de la place, pas de soucis la dessus. Juste le coil whine qui peut me déranger si on l'entend en Idle.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:19:41
Toutes les marques sont sujettes au coil-whine et c'est plutôt la loterie à ce niveau.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:28:55
Dépend des modèles et des mofsets utilisés, ceux de l'amp sont "selon certains sites" de moins bonne facture qu'une Aorus par ex. A vérifier selon chaque exemplaire cela dit.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:32:04
| Amine-b85 a écrit : J'ai de la place, pas de soucis la dessus. Juste le coil whine qui peut me déranger si on l'entend en Idle. |
en idle tu es tranquille niveau coil whine quelque soit le modèle de 1080 Ti...
Marsh Posté le 29-12-2017 à 22:32:11
Après avoir renvoyé l'Aorus Extreme , j'ai pris la Trio et je ne regrette pas mon choix !
Par contre prévoir la place et aucun CW puis les ventilos sont vraiment efficaces
750€ sur le shop c'est un super prix pour une 1080ti de cette qualité ! vas-y fonce
Marsh Posté le 30-12-2017 à 14:16:27
Merci thima, j'ai pris une amp extreme au final. Je croise les doigts pour qu'elle tienne ses frequences d'usine ![]()
Marsh Posté le 25-12-2017 à 21:10:33
Salut à vous,
Je viens d'acquérir ce nouveau bébé en remplacement de ma 1080 aorus xtreme, et après installation du gpu et nouveau pilotes (avec DDU et/ou revo uninstaller pro), le gpu crash dans tous les benchmarks dès que j'enclenche le mode gaming et/ou mode OC avec aorus engine.
Je constate que le gpu refuse catégoriquement à dépasser les 2000mhz en boost, d'après GPU-Z. Le mode gaming et oc pousse le gpu boost au dela des 2000mhz. J'ai essayé également de procéder aux benchs avec msi afterburner en supprimant aorus engine : mêmes résultats, dès que le gpu atteint 2000mhz tout freeze/plante.
Mon power target étant à 150% dans tous les cas, quand aux voltages gpu, j'ai essayé de 0 à 100% sans succès.
Je suis sur win10 x64. J'ai une alim corsair HX750 gold un peu veillissante (2013/14) mais qui ne posait aucun probleme avec ma 1080, même en mode OC. J'ai essayé différent drivers Nvidia, du plus récent à certains plus vieux.
Je me demande si cela vient de mon gpu défaillant ou du rail 12v de mon alim qui ne délivre pas assez de jus... (je vois sur internet des gens qui ont le même soucis, et d'autres pouvant oc la carte comme des boeufs ...)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Mon post de vente
