Crash à chaque fois que je lance un jeu =/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2009 à 14:04:50
salut..
[11/20/2009 at 09:17 pm] CHASSIS1 Fan Anormal, 0 RPM
[11/20/2009 at 09:17 pm] CHASSIS2 Fan Anormal, 0 RPM
sont les ventilos boitier si jamais tes ventilos sont branches sur la carte mère ce qui n'est pas grave vu qu'apparemment il s sont branches directement sur l'alim. on peut desactiver cette fonction a partir du bios
[11/20/2009 at 09:17 pm] POWER Fan Anormal, 468 RPM , le ventilo de l'alimentation tourne anormalement, don il peut avoir une surchauffe de celle ci lorqu'elle est sollicité dans toute sa puissance par les jeux, donc les composants peuvent chauffer et le pc gêler ou rebooter ou simplement cramer..commence par tester avec une autre si possible car ta config a part ça semble normale
Marsh Posté le 22-11-2009 à 15:36:37
Merci ^^
J'ai cherché dans le bios mais je sais pas comment faire =s
Tu pourrais me dire comment désactiver cette fonction à partir du bios stp ? (j'ai un asus)
Je vais vérifier si l'alim n'est pas trop poussiéreux vu que je n'ai pas d'autre alim pour la remplacer
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:20:50
D'ailleurs en fouillant sur le bios j'ai trouvé ça > http://www.noelshack.com/up/aac/ph [...] 2f8179.jpg
Pour désactiver la fonction ça serait pas le CPU Q-fan control ?
J'ai aussi pris deux photos de l'intérieur du PC > http://www.noelshack.com/up/aac/ph [...] 946051.jpg
Quand je passe mon doigt en face du ventilo je sens l'air circuler très vite donc ça me parait bizarre qu'Asus Probe II incrimine mon ventilo alors qu'il tourne aussi bien que les 3 autres
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:42:56
4 ventilos "braqués " sur CM et alim...c'est t'être ça qui est pas bon...on s'imagine toujours que + il y a de venbtilos, et + c'est ventilé...or un ventilo peut très bien annuler l'effet d'un autre , et alors...ça chauffe !!!
Marsh Posté le 22-11-2009 à 17:12:08
J'ai mal expliqué le système de ventilation, en fait les trois n'envoient pas d'air sur la CG :
1er ventilo) En haut à l'extrême gauche est un ventilo de sortie
2eme) celui a droite est le ventirad.
3eme) Tout un haut encore à gauche (on le voit presque pas sur la photo, il est un peu au dessus du 1er ventilo), c'est un ventilo d'entrée, braqué sur la CG et le CPU.
4eme) celui tout en bas est un ventilo d'entrée braqué sur l'alim.
Tu me conseilles d'enlever ou de modifier la position duquel stp ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:22:13
j'avais mal compris en effet..pour moi ils soufflaient tous sur la cm...sinon as tu mesuré les températures ??
en fait je pense que ton pc plante sur les jeux parce que ce sont eux qui sollicitent un max les composants, proc, cg...
Et ton alim c'est quoi exactement ???
Marsh Posté le 23-11-2009 à 05:44:56
Oui j'ai mesuré les température avec HWMonitor, real temp 3.0, HD Tune et les temperatures sont normales (je te montre les temperatures maximum) :
SYST : 35°
CPU : 21°
AUX : 21°
Fans (ventilos)
SYSFAN : 482 RPM
CPUFAN : 1140 RPM
Intel Core 2 Duo E6750 :
Core #0 : 34°
Core #1 : 35°
NVIdia GeForce 8800GT
GPU Core : 67° (CG réputée pour chauffer très vite)
reste mon disque dur qui fait 33°.
Mon alim est une Enermax MODU 82+.
Ben disons que même Counter Strike ou Half-Life 1 crash/plante alors que c'est des vieux jeux =s
Marsh Posté le 23-11-2009 à 06:46:53
Tes messages d'erreurs, ce sont des messages à propos des ventilateurs justement
Décolles ton ventilateur cpu, remets de la pate..et replace le...
et refais le test
Marsh Posté le 23-11-2009 à 07:32:28
Il y a des risques si je touche à la pate thermiques, certains me disent que si j'y touche il faut que je la change =s
Marsh Posté le 23-11-2009 à 08:17:11
je parlais de changer bien sur..tu achètes un tube de bonne pâte (artic cool par ex)..tu décolles le ventilo, tu extrais le proc..tu nettoie les 2 surfaces (proc et ventilo) en contact (avec sopalin ou autre), tu replaces le proc, tu mets une fine couche de pâte que tu étales uniformément (avec une carte style carte de crédit par ex)..une fois bien étalé, tu replaces le ventilo...j'ai dit une fine couche, en gros l'équivalent d'une noisette)...t'as aucun risque ..attentiion en décollant le ventilo, si vieille pâte sêche, ça adhère bien ...doucement ..n'arraches pas le proc avec...
Marsh Posté le 23-11-2009 à 08:19:24
vas y en 1 fois avec le rep^lacement du ventilo (ou essayes) sinon tu vas en mettre partout, ...tu y vas bien droit, de façon à pas riper sur la pâte
Marsh Posté le 24-11-2009 à 20:23:28
Je doute que PC probe puisse détecter la vitesse du ventilo de l'alim, je pense qu'il a juste branché un ventilo quelconque sur la prise PWRFAN de la CM (PWRFAN = prise pour ventilo de l'alim, si elle en a pas) et il tourne lentement (tant que les temp sont normales, 21°C pour le CPU et que son ventilo est normal : 1140RPM c'est parfait )
Marsh Posté le 22-11-2009 à 10:21:56
Bjr tlm
Je peux aller surfer sur le net, aller sur msn tout ça mais en ce qui concerne les jeux vidéos, depuis quelques mois mon pc refuse de les tourner dès que j'en lance un que ce soit CS : source ou Modern Warfare.
A chaque fois que je lance un jeu des problèmes divers et variés apparaissent ^^ : le son continue de tourner (parfois en boucle) mais le signal video freeze. Le PC ne plante pas, il suffit pour moi de fermer le jeu via le gestionnaire de tâche. Parfois j'ai droit au bluescreen, parfois plusieurs petits carrés noirs apparaissent sur l'écran figé (> reset obligatoire
Config et matériel :
Alim Enermax modus 3000+ (un truc comme ça =s)
Intel Core Duo CPU E6750 (2,66 GhZ)
GeForce 8800 GT 512mb
2 GO de ram
4 ventilo (trois braqués sur CG et Carte mère et un braqué sur l'alim, les 4 fonctionnent parfaitement).
Tout les mises à jour des drivers installées (CPU, CG, chipset, ethernet etc..)
Analyse d'HWMonitor > http://www.noelshack.com/up/aac/lo-92792a674.jpg
J'ai aussi vérifié l'état de mon disque dur avec HD Tune, tout est correct.
J'aurais bien voulu avoir un diagnostic avec 3DMark mais quand il fait des test video 3D le fameux bug pointe le bout de son nez
Et en ce qu'il concerne le processeur, le logiciel Asus PC Probe II Detecte trois problèmes mais je ne sais pas de quel composants il parle :
"[11/20/2009 at 09:17 pm] CHASSIS1 Fan Anormal, 0 RPM
[11/20/2009 at 09:17 pm] POWER Fan Anormal, 468 RPM"
Ensuite j'ai fais un nettoyage interne (ventilos, cg, ventirad au coton-tige et le reste) mais il reste des poussières (j'ai pas envie de toucher l'intérieur de l'ordi de peur de casser un truc).
Ensuite quand je touche ma CG elle chaude mais brulante (je peux poser le doigt environ 20 secondes avant que je trouve la CG trop chaude).
Ca fait depuis juin que j'essaie de trouver une solution, aidez moi svp !
Désolé du pavé ^^"
