PC qui démarre 1 fois sur 3 !
PC qui démarre 1 fois sur 3 ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2009 à 11:10:37
Bonjour à tous !
Je vous fais part d'un souci que j'ai avec un PC de bureau Dell Dimension 9150.
J'ai décidé de lui rajouter de la mémoire (initialement 1Go), je commande 2 barettes de 2Go DDR2 PC6400 chez Kingston + 1 disque dur Western Digital - Caviar SE 500 Go - 16 Mo - SATA 2 - 7200 tours 5000AAKS.
Je fais les branchements comme il faut en virant l'ancienne mémoire (2 x 512Mo), je démarre et là si la tour s'allume comme il faut, sans aucun bip, l'écran et le clavier restent éteints !
Je rappuie sur le bouton ON/OFF et le PC s'éteint instantanément. Je rallume à nouveau : même problème !
Et au 3ème allumage, il démarre comme il faut pour arriver sous Windows !
ET à chaque fois que je dois l'allumer, ça fait toujours le même problème !!
J'ai tenté de couper la multiprise, de démarrer le PC pour vider le courant électrique restant et ensuite de remettre le courant pour démarrer à nouveau : ça marche du 1er coup !!
Une idée ??  L'alim qui n'est plus assez puissante (375W) pour faire tourner 4 Go de mémoire et un disque dur en plus ??
Merci d'avance pour les propositions !!
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:23:04
Please....... Help !!!
