Qu'est ce que j'ai cramé?
Qu'est ce que j'ai cramé? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2013 à 07:28:29
En installant une alimentation, j'ai malencontreusement branché l'ATX 12v dans le "mauvais sens".
La tour où j'effectuai les branchement étant étroite, j'ai opéré à l'aveugle et est compter sur les guides qui normalement empêchent d'insérer la prise n'importe comment... Normalement.
L'alim doit être naze car le câble à fondu sur toute sa longueur et la carte-mère est peut-être encore fonctionnelle mais a morflée au niveau du connecteur 12v dont un morceau de plastique reste "fondu" à l'intérieur.
Au delà de ça et du fait que je sois bien dég, j'ai en amont une HD4850 mais surtout un processeur X4 3,2Ghz fraîchement acquis et aurais voulu vous demander s'il y a des chances qu'ils aient été épargnés ou non?
Merci.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 08:22:33
Avec un peu de chance oui, car ton processeur est alimenté à part. Mais le mieux reste quand même de l'essayer sur une autre carte si possible.
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 30-04-2013 à 08:55:26
C'est quoi ton alimentation ?
Elle n'a pas eu le temps visiblement de se mettre en sécurité.
Sinon difficile de dire si le CPU a pu morfler.
La carte mère surement.
Message édité par wgromit le 30-04-2013 à 08:56:19
Marsh Posté le 30-04-2013 à 14:32:31
L'alimentation est une OCZ 500W, je pensais aussi qu'il y aurait une sécurité... Sinon oui je pense bien que la carte-mère est hs, je croise les doigts pour le reste.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:46:24
l'alim ne s'étant pas mise en sécurité, il est possible aussi que HDD/autre périph ait dégusté.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:50:14
Pas si sur.
Car l'OCZ est une alimentation multi-rails. Enfin s'il s'agit bien de celle-la: http://www.materiel.net/alimentati [...] 40714.html
Donc avec un peu de chance, seul un rail (alimentant le connecteur ATX 12V) a pu faire cramer qu'une partie du PC.
En regardant les specs de la OCZ 500W Modstream (s'il s'agit bien de celle-la) http://ocz.com/consumer/psu/modxst [...] ifications
Au niveau sécurité il y a:
Overvoltage/Overpower/Short-Circuit
Ici, visiblement il a manqué la protection Overcurrent (OCP), vu que le câble a fondu, que d'autres alimentations fournissent, comme Antec par ex qui a un OCP sur chaque rail (voir article http://www.antec.com/Believe_it/PSU/)
http://www.antec.com/Believe_it/PSU/images/pc01.jpg
Etonnant que ce OCP ne soit pas présent sur la OCZ.
Message édité par wgromit le 30-04-2013 à 16:57:26
Marsh Posté le 01-05-2013 à 12:46:55
Merci de vos réponses.
Le modèle de l'alimentation est "coreXsream" (OCZ-CXS500W), c'est bien une multi-rails.
C'est effectivement étonnant qu'elle ne se soit pas mise en sécurité au vu de ce qu'il est annoncé sur l'emballage elle est sensé être protégé contre les court-circuits.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 13:02:49
gros +1
La protection contre les cc se doit protéger les câbles, soit elle ne s'est pas mise en route, soit les câbles sont sous- dimensionnés...
Déjà que j'étais pas fan des alim OCZ, je vais les classer au même rang que des Heden/Advance à force  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 01-05-2013 à 16:09:54
Et LC power  :kaola:
Marsh Posté le 01-05-2013 à 18:34:30
Attention ne pas confondre la protection court-circuits (notée SCP) et la protection contre la sur-intensité (overcurrent, notée OCP).
Ce n'est pas du tout la même chose.
La protection OCP permet justement de stopper l'alimentation quand le courant demandé devient trop élevé. Cette demande de courant élevé n'est pas forcément liée à un court-circuit.
Je dirais même que cette protection est une des plus importantes car elle peut limiter la surchauffe des câbles par ex lors d'un overclocking trop important.
Elle peut surement éviter les incendies au passage. Car apparemment elle a continué à envoyer du jus alors que les câbles commençaient à fondre. C'est toi qui a arrêté le PC ou il a fini par se stopper de lui-même ? Bref, pas trop top de ne pas avoir cette protection OCP.
Ici, visiblement ce n'est pas un court-circuit qui a eu lieu car cette dernière ne s'est pas enclenchée.
Et apparemment la OCZ n'intègre pas la protection OCP, même le modèle OCZ corexstream (http://ocz.com/consumer/psu/corexs [...] ifications)  :fou:
[EDIT]
Oups, j'ai lu trop vite les specs.
La coreXtream a bien le OCP apparemment (si j'ai bien pris le bon modèle):
Overvoltage/Overcurrent/Short-Circuit
Bref, bizarre qu'elle ne se soit pas enclenchée.
Du moins pas assez vite, pour laisser fondre les câbles ou câbles sous-dimensionnés comme le faisait remarquer flagadadim.
Ou alors la OCP ne se fait pas par rail comme Antec par ex.
Et du coup, elle n'a rien vu ...
Espérons tout de même que OCZ teste mieux ses alimentations que ses SSD...
Ok, elle était un peu facile.
Désolé.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 01-05-2013 à 18:48:20
Marsh Posté le 01-05-2013 à 18:51:30
hum OCZ on en entends de plus en plus du mal de ces alim... perso je fais confiance à be quiet
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 01-05-2013 à 18:53:38
Ouais, Antex et Seasonic sont encore des valeurs sûres (et toutes les marques qui utilisent leurs blocs)
Marsh Posté le 01-05-2013 à 18:56:13
Perso je rentrerai en contact avec le service client d'OCZ:
http://ocz.com/consumer/support/emea
Tu prends des jolies photos de tes câbles, t'as fait une connerie en forçant sur le connecteur mais bon, l'alim est censée être un minimum protégée...
Poste nous leur réponse, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont te dire.
Message édité par flagadadim le 01-05-2013 à 18:57:47
Marsh Posté le 01-05-2013 à 21:56:48
Il a vraiment vraiment dû forcer comme un boeu pour le mettre à l'envers son connecteur...
Message édité par starconsole le 01-05-2013 à 21:57:28
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:03:26
+1
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:40:13
+2
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 02-05-2013 à 13:55:51
Je vais tenté de faire jouer la garantie.
Je ne sais pas si on peut vraiment incriminer la marque étant donné qu'il s'agit d'une "erreur de manip" de ma part et qu'il s'agit d'un modèle "entré de gamme" même si je pense que ça ne devrait pas justifier l'absence de protection contre ce genre de problème.
J'ai éteint le courant dès que j'ai vu et senti de la fumée s'échappée de la tour.
Et bien écoute non, pas du tout.
Je travaillais à l'arrache et un peu à l'aveugle et ai fait la monumentale erreur de penser que le connecteur ne pouvait justement s'insérer dans un mauvais sens.
Je n'ai pas forcé le moins du monde et il s'est clipsé sans résistance ce qui m'a fait pensé qu'il était correctement branché... Jusqu'au boot :(
Je vous tiens informé, merci
Message édité par alien2k le 02-05-2013 à 13:56:28
Marsh Posté le 02-05-2013 à 18:49:02
ça se trouve, c' était bien branché comme il faut :/
Marsh Posté le 02-05-2013 à 18:56:34
ah oui ça me parait peu probable que t'ais pas eu à forcer.
Les broches ont toutes un détrompeur alors si ça rentre...
http://www.pc-optimise.com/hardware/astuces/ConnecteurATX24.png
T'as vu le profilage ?
A moins d'un gros bidouillage je vois pas là... :/
Marsh Posté le 02-05-2013 à 19:05:45
C'est comme avec les femmes, en général t'entends "nooon !! pas par là !!"
Ok je sors :D
Marsh Posté le 02-05-2013 à 19:07:31
Quand j'lis ça, j'ai la même réflexion que Lepro95
Message édité par artouillassse le 02-05-2013 à 19:08:03
Marsh Posté le 02-05-2013 à 19:09:14
groumpf [:kiki]
Marsh Posté le 02-05-2013 à 19:11:16
http://www.pc-optimise.com/hardwar [...] rATX24.png
C'est le rail 12v que j'ai malencontreusement "mal" branché, les détrompeurs étaient censés m'en empêcher mais je ne dois pas avoir beaucoup de chance.
http://droos.shobiklobik.com/droos/img/72756/tutorial-atx12_power_conn.jpg
http://www.dansdata.com/images/i845s/p4batx12v440.jpg
Marsh Posté le 02-05-2013 à 19:14:30
avec les poka yoke c'est strictement pas possible, même en forçant, l'alim ne donne rien tant que ps on n'est pas à la masse(démarrage d'alim au trombone).
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
