Odeur composant cramé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 13:09:46
Tu peux éventuellement démonter la CG et son rad et faire des photos haute résolution des deux côtés des fois qu'on repère le composant cramé et ce à quoi il sert.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 16:14:39
Salut et merci de ta réponse rapide !
J'ai pris les photos des deux cotés, et une du plus proche que j'ai pu d'un endroit un peu suspect, mais je n'ai rien pour faire de la macro photo donc c'est pas super net en même temps :s
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 676923.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 915969.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 261881.jpg
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-03-2013 à 16:35:22
Ca pourrait bien venir des composant autour des bobines marquées SFC mais on voit rien de spécial sur les photos, difficile d'en dire plus
A part effectivement l'endroit que tu as zoomé qui correspond à un condensateur de filtrage (à trait rose) et dont les marquages brunis pourraient être un signe de chauffe, mais pas obligatoire si c'était comme ça d'origine.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:07:53
vue de derrière, juste au dessus du code barre, sur la gauche ce qui correspond au derrière des VRMs, le PCB est en train de fondre
Pour moi, aucun doute ![]()
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:19:08
La prise GPU au dessus du code barre, je trouve qu'elle fais aussi un peut la gueule.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:23:27
Si elle est toujours sous garantie inutile d'attendre qu'un Mos soit réellement cramé !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:28:52
| centurion76 a écrit : La prise GPU au dessus du code barre, je trouve qu'elle fais aussi un peut la gueule. |
Je ne vois pas ce dont tu parles ?
la prise qui est pas très en forme, c'est celle des ventilos pwm... mais normalement y'a pas d'A qui passe par là !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 17:43:27
3eme photo, en haut à gauche. J'ai plus le nom exact mais s'est la broche alim 6 pins.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 18:47:04
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : vue de derrière, juste au dessus du code barre, sur la gauche ce qui correspond au derrière des VRMs, le PCB est en train de fondre |
On dirait que ca vient du premier condo ulr 16v qui aurait eu une petite surchauffe momentanée ......si c'est que ca, c'est facile a changer.
en tout cas ca expliquerait pourquoi la CG continue a fonctionner...
L'odeur a cramé vient du PCB, autour de la patte du condo, qui a fondu...
Marsh Posté le 02-03-2013 à 19:39:48
wahou ! ben merci pour toutes ces réponses, je n'en attendais pas tant
La carte n'est plus sous garantie, elle a plus de deux ans.
Je peux aller faire changer le condo ulr 16v dans n'importe quel boutique d’électronique pensez vous ? j'avoue ne pas y connaitre grand chose :s (pour ne pas dire rien)
Marsh Posté le 03-03-2013 à 00:04:02
salut
pour les condensateurs en général la des chimiques tu peut les changer toi même avec un fin fer a souder 15/40W pour ne pas décoller le pcb (pas un 100w hein lol et ne pas insister )
une fois le condo défectueux repérer ( pas facile si celui si n'est pas gonflé ou n'a pas littéralement été ouvert sur le dessus avec une bonne vieille odeur de vinaigre) tu repère bien la tension ici d'après les membres 16 V et repérer les valeurs X exprimer en µF-nF ou pF en plus généralement un + et un - sont indiqué
cela va te couter 20 centimes € a tout casser
bonne chance
Marsh Posté le 02-03-2013 à 13:04:09
Cette nuit en allant me coucher j'ai laissé mon pc alumé. Bon rien de grave si ce n'est que ce matin en rentrant dans le bureau, je sens une forte odeur de composant brulé et je remonte l'odeur jusqu'au pc.
J'eteins le pc et démonte tout, et lorsque j'ai la carte graphique devant le nez, il n'y a plus de doute, c'est bien elle qui snif. Pas de trace de brulure visible, je passe un coup d'aspirateur partout et je remonte.
Tout marche bien, si ce n'est cette forte odeur de composant brulé, ça me donne presque mal au crane. je rédige ce message dessus. J'ai fait un petit stress test pour faire chauffer et je ne vois rien de bizarre. Je trouve même que le cpu doit avoir un peu froid. Hors jeu la carte graphique affiche 30°.
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 604527.jpg
Un truc qui sent comme ça et qui est mort, ca arrive de temps en temps mais qui continue a marcher visiblement normalement, ça m'intrigue.
Avez vous un avis sur la question et des conseils à me donner ?
Merci à vous.
Détail de la config :
Boitier In Win Fanqua
Alimentation Corsair HX - 520W
Carte mère ASUS Sabertooth P67 Rev 3.0
CPU I5-2500k
Refroidissement Noctua NH-C14
Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
RAM Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go
DD WD6000HLHX
