[ RESOLU ] Qu'est ce qu'un module d'alimentation et à quoi il sert ?
Qu'est ce qu'un module d'alimentation et à quoi il sert ? [ RESOLU ] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 12:26:05
Bonjour, je souhaiterais avoir quelques renseignements sur ce qu'est un module d'alimentation.
Je reviens du magasin ou j'ai demandé l'installation d'un nouveau disque dur mais (la tombe), enfin le technicien ma dit qu'il fallait mettre un module d'alimentation en plus. Mais comme j'en avait pas et qu'il avait déjà déballé le DD, il ma dit qu'il allait faire autrement, mais j'ai peur que ce soit un bricolage ... donc qu'est ce qu'un module d'alimentation et ou le mettre ? et quelle est sa fonction ?
Message édité par nels69 le 29-03-2013 à 16:22:51
Marsh Posté le 29-03-2013 à 12:28:52
Je ne sais absolument pas de quoi il parle...
Changer l'alimentation pour un disque dur me semble une belle tentative de vendre du matos en plus...n'importe quelle alim possède plusieurs connecteurs pour disques durs.
Quant à la puissance nécessaire, c'est 10 watts pour un disque...
Il faudrait des précisions avec du vrai vocabulaire informatique pour savoir...
Ton PC c'est une tour ou un portable ? de magasin ou monté par un pro ou toi même ?
Message édité par alein le 29-03-2013 à 12:29:50
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 29-03-2013 à 12:31:14
Ca sent l'entourloupe  :whistle:  ...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:04:31
Bonjour, en faite il a pas essayé de me vendre le module car je suis supposé l'avoir dans les boites qui vont avec l'alimentation. Mais je ne voulais pas repartir chez moi pour ça, donc il ma installé le DD selon une autre méthode. J'ai regardé dans les boites, alors est-ce que les fils qui partent de l'alimentation au DD peuvent s'appeler des  "modules" car j'ai bien un fils supplémentaire pour l'alimentation.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:05:52
rien compris, désolé. Tu as une alimentation modulaire ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:10:10
Aucune idée, mon alimentation est la:
Antec High Current Gamer 520 - Alimentation 520W 80PLUS Bronze
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:15:30
Pour être plus précis, voilà la photo du fil.
https://dl.dropbox.com/u/55706343/2 [...] .11.41.jpg
Donc est-ce que ce fil peut s'appeler un module d'alimentation ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:28:58
Je ne vois pas trop de quoi il parle d'autant plus que la Antec HCG 520W a une connectique plutot fournie.
C'est quoi exactement la marque et le modèle de DD que tu voulais acheter ?
il existe deux modèles de Antec High Current Gamer 520 - Alimentation 520W 80PLUS Bronze , l'une est modulaire , l'autre pas.
à gauche , photo du modèle modulaire et à droite photo d'un modèle non modulaire.
http://www.smidistri.com/163-609-large/antec-hcgm-520w.jpg http://www.coolaler.com.tw/image/antec/hcg_520w/08.jpg
Si tu as le modèle modulaire , il te faut rajouter un cable d'alimentation que tu trouveras normalement dans la boite de ton alim et que tu connectes à l'alim.
Message édité par Space le 29-03-2013 à 13:37:58
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:33:44
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:38:49
j'ai édité mon post , regardes ci-dessus pour l'alim ;)
Marsh Posté le 29-03-2013 à 14:20:41
Ok merci beaucoup, donc en regardant j'ai le modèle modulaire, la ou il y a des prise rouges. Donc il me demandait bien de ramener le fil que j'ai pris en photo ?
De toute façon je ne vois pas d'autre chose dans les boites qui pourrait servir à connecter un DD..  c'est ce que j'arrive pas a comprendre.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 15:39:39
si tu as une alim modulaire, il faut en effet connecter les cables à l'alim et au disque dur, c'est probablement ce que ton vendeur demandait.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 16:09:31
Alors la bidouille qu'il a du faire, c'est surement qu'il a pris le fil d’alimentation du lecteur de DVD, et a raccordé le nouveau DD dessus aussi.
Ce qu'il lui économisé le fil qu'il avait pas.
Tu confirmes que c'est possible ?
Si c'est ça alors je comprend maintenant, il a fait avec un fil ce qui devrait être fait avec 2.
Message édité par nels69 le 29-03-2013 à 16:10:14
Marsh Posté le 29-03-2013 à 16:10:57
oui, c'est possible, il y a aussi des adaptateurs qui doublent les prises sur un même cable.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 16:21:41
ok, alors c'est bien ça, car je vois le fil qui raccorde mon lecteur DVD à mon DD. Je passe le sujet en résolu, merci beaucoup alein et Space.
Message édité par nels69 le 29-03-2013 à 16:23:50
Marsh Posté le 29-03-2013 à 16:28:45
De rien ;)
