CPU Fan Error
CPU Fan Error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2011 à 22:53:46
Bonsoir, j'ai reçu ma config cette aprem donc j'ai assemblé la config (ca m'a pris l'après midi avec la mauvaise surprise de découvrir que l'alim que j'avais pris était enfaite une semi modulaire, bref premier assemblage pc)
Je remplaces tout les ventilos de mon boitier etc, je les montes sur un rhéobus, pour le refroidissement du processeur je disposes d'un Corsair H60.
Les deux ventilos sur le rad tournent bien mais j'ai une erreur CPU FAN Error au démarrage.
De plus les ventilos du rad sont censées tournés a 1450rpm max et au max avec le rhéobus ils tournent a 930rpm (j'ai mis un dédoubleur 3pin pour utiliser une seule voie du rhéobus.)
Savez vous d'ou cela peut t'il provenir?
Sempt
Marsh Posté le 13-09-2011 à 22:57:58
peut être parce que tu n'a pas branché le ventilateur du processeur sur la fiche correspondante sur la carte mère, mais normalement tu peux désactiver le contrôle fan cpu dans le bios et tu n'aura plus le message
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 13-09-2011 à 23:03:43
bah enfaite aucun ventilo n'est branché xur la carte mère vu que je les gerent tous avec le rhéobus, le seul 3pin connecté a la MB est la pompe du Corsair H60
Marsh Posté le 13-09-2011 à 23:47:18
ok alors tu as juste a désactivé l'alarme du cpu fan contrôleur et ça doit rouler
Marsh Posté le 14-09-2011 à 07:57:32
C'est quoi les ventilos ? Des Gentle typhoon ? Et le rhéobus ? Si c'est un rhéobus Lamptron, il peut mettre un peu de temps à appliquer réellement 12V aux ventilos (genre 5 min quand tu allumes ton pc et qu'il est froid). Un peu chiant...mais bon [:airforceone]
Pour CPU fan error, mets "ignored" en valeur dans le bios, section hardware monitor, ou désactive complètement les alarmes comme hoffinou l'a dit.
Message édité par Math466 le 14-09-2011 à 07:57:43
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 14-09-2011 à 10:20:48
Oui des GT, rhéobus Scythe KazeMaster.
Le soucis c'est que je trouves pas l'option dans le BIOS et j'essaye de le mettre a jour avec une clef USB mais j'y arrive pas :s
Marsh Posté le 02-03-2012 à 14:12:48
l'option pour enlever la vérification du ventirad est dans "surveillance" ou un truc du genre.
Tu peux y voir les températures du pc ainsi que les vitesse de ventilateurs normalement!
Cordialement
