Ventirad qui fait du "surplace" au boot (CPU FAN ERROR) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:40:11
Tu peux essayer avec un autre ventilo si tu as ça sous la main.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:46:02
hey
il se peut que le processeur soit tellement froid que le ventilateur ne démarre pas... Il y a une machine qui me fait ça... Ça finit par démarrer tout seul, et ça se règle dans le bios mode PWM et autres ![]()
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:47:02
| Tous a écrit : hey |
Bien vu, j'ai eu un peu le même genre de tour y'a pas longtemps... C'était sur un P4, sauf que le ventilo se lance au moins durant le boot tout de même.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:49:40
proc tellement froid?
Il fait 22 degrés chez moi... j'ai un doute quand même.
Dans le doute je vais essayer de regler cela. Mais c'est bizarre parceque le ventilo semble démarrer (il bouge) mais boucle à l'infini par des petites accouts, je le touche à peine avec la main et il part...
Tain ça me rend fou.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:49:46
Il est branché comment ce ventilo d'ailleurs ? c'est un 4 broches sur une 4 broches ? ou 3 broches ???
Si tu t'en sent capable, tu peux vérifier la tension aux pins du ventilo de la carte mère... C'est sur que si elle envoie du 12v et que le ventilo démarre pas, il faut le changer ![]()
froid... tout dépend du paramétrage de la carte mère, encore une fois ![]()
si tu as mis des paramètres comme quoi la limite supérieure de température est de 40°, avant démarrage du ventilo... si ton proc est à 39°, normal que ça ne démarre pas plus que ça ![]()
Ensuite, c'est quoi la puissance de ton ventilo ? Il demande peut-être trop d'ampérage, non ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:37:57
c'est un 3 broches avec adptateur blue ou noir (ultra silent ou silent).
J'ai mis le ultra silent.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:39:03
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:41:18
Pkoi ce smiley?
... Si c'est pour la mesure de l'amperage j'ai ni le matos ni les competences.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:42:45
Attention: le maître de l'évidence est là, mais il faut qu'il pense que tout le monde ne sait pas qu'un ULS ne se lance pas avant d'atteindre un seuil... ![]()
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:46:31
désolé ![]()
ben passe le en silent et je te parie qu'il démarre ![]()
si je me trompe ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 12:31:40
J'ai le même souci avec un Xilence sur un P4, le ventilo ne se lance pas ! j'ai réglé le bios en activant le PWM du ventilo mais ça ne change rien. A 60° de temp cpu, il ne démarre pas...
Si vous avez des conseils !!
captainseb
Marsh Posté le 08-11-2010 à 15:36:37
J'ai monté un ventirad sur mon quad et quand j'allume le pc il ne démarre pas à tous les coups.
J'ai ouvert le capot et je le vois faire des faux départs (il avance un peu et recule), il faut que je l'entraine à la main pour qu'il parte... C'est assez frustrant car bien evidemment ça me genere un CPU FAN ERROR.
Y'a rien qui gene physiquement le départ du ventirad, j'sais pas ce quis e passe.
Qqun a déja eu ce genre de prb?
Que faire?
j'ai une carte mere ASUS P7H55
Ventirad Noctua NF-P12-1300
Est-ce que ça peut venir du qfan ou de qqchose?
D'avance merci
