pc se coupe aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2015 à 15:42:28
+1
Pareil, c'est impossible d'être sur à 100% que tu as éliminé toutes les menaces. La meilleur solution dans ce cas c'est de formater et de refaire l'installation de de windows.
Si tu as toujours les problèmes après l'installe alors le problème est surment hardware.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 18:56:39
d'accord je vais m'occupez de sa demain , je vous tiens au courant
Marsh Posté le 22-12-2015 à 18:59:05
Quand tu dit qu'il ne démarre pas, c'est windows qui refuse ou il ne démarre pas sur le bios?
Dans le deuxième cas, essaye d'enlever la pile de la carte mère, c'est peut être elle qui pose problème ou alors y'a un truc qui est sur le point de clamsé
Marsh Posté le 22-12-2015 à 20:44:12
Effectivement si il ne boot pas pendant quelques heures, aucune chance que ça vienne de windows...
Marsh Posté le 26-12-2015 à 18:31:07
Petit retour tardif désolé ,
juste pour dire que dans l'immédiat je ne peux pas réinstallé windows car quand mon frère m'avait signalé ce problème je lui avait dit de débrancher un maximum de chose dans le pc pour voir si un de cela n'en était pas la cause et ils ne les a jamais rebrancher
et quand j'ai récupéré le pc il a oublier de me donner les câbles , donc je doit attendre qu'il viennent me les donner
en attendant n'auriez vous pas d'autres pistes a explorer ?
merci et joyeux noël
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:46:23
Bonjour a tous et bonne année.
Alors j'ai remplacer son disque dur par un SSD avec une nouvelle installation de windows mais le problème persiste .
Une idée que je pourrais explorer ?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:48:40
essaye avec une autre alim si tu peux
Marsh Posté le 05-01-2016 à 18:03:15
J'verrais bien aussi un condo qui déconne sur la carte mère, regarde bien si elle est nickel visuellement
Marsh Posté le 06-01-2016 à 08:33:02
La il a repris son pc , on a bien sur vérifier les condos sur la carte mère , apparemment elle est nickel .
Il va devoir acheter une alim car il n'en a pas d'autre , je vous tiens au courant merci encore.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 09:02:03
ReplyMarsh Posté le 08-01-2016 à 08:57:56
Bonjour a tous ,
il a vu que dans l'observateur d'événement il y a une ( erreur critique 41 power kernel )
ainsi qu'un code erreur 7036 , des idées ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:20:19
Le windows que ta installer provient d'où ? Tipiak ou alors avec le site de microsoft/DVD d'installation ?
Marsh Posté le 13-01-2016 à 12:12:16
Le windows venait de mon DVD.
Donc a priori le problème ne viens pas de windows.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 14:33:34
Les codes que tu as obtenu peut dire que le problème viens de windows (le 2e) ou alors pour le premier un problème matériel, c'est pour ça qu'il faudrait essayer le GPU dans un autre PC, pareil pour le CPU, la RAM et la CM, vu que tu as mit un SSD, je pense pas que le SSD soit HS mais il faudrait tester le HDD avec un error test profond de HD tune
Marsh Posté le 22-12-2015 à 13:19:46
Bonjour a tous alors voila , mon frère m'a donné son pc car depuis plusieurs semaine il se coupe sans raison ni bsod ni message d'erreur refuse de redémarré ensuite , il lui fallait donc attendre plusieurs heures pour qu'il veuille redémarrer.
J'ai donc scanné le pc avec malwarebytes ainsi que sont antivirus(avira) qui ont viré pas mal de saletés , j'ai également fait un diagnostic mémoire windows qui a duré plus d'une heures sans erreur , ainsi qu'une vérification du disque dur qui n'a rien donné non plus.
Du côté des temps elle sont parfaitement normales d'après "speedfan" et "hwmonitor" , du coup je ne sait plus trop quoi cherché pour trouvé la cause du problème.
Je précise que le pc peux se coupé que ce soit sur le bureau ou en jeu , tout comme il peux se coupé en 5 minutes ou après plusieurs heures de jeu.
Voici son matos :
NZXT Phantom
X4 955 BE
asrock 970 extrem 3
asus 7850
ocz modxstream 500W
J'espere que vous pourrez m'aidé , merci .
