Les couleurs ont été modifiées - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:54:55
Regarde si ta pas un faux contact a ta prise carte graph juska l'écran, trés fréquent.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:58:41
oui ou sinon un conatct ki est mort sur l'ecran ou le cable...
en géneral si c ca ca tire vers le bleu jaune ou rouge
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:12:42
oui vérifie tes branchement sinon regarde avec un autre écran
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:42:48
C'est très curieux. J'ai redémarré mon ordino et toujours le même problème. Je suis ensuite allé prendre un café, et à mon retour, tout est redevenu normal. J'allais justement essayer avec un autre écran...
Un grand merci pour votre aide. Suis bien content que les choses se soient arrangées toutes seules.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:48:41
je pense que tu as un faux contact le pb risque de réapparaitre...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:00:16
Un faux contact à quel niveau?
La prise ordino <->écran est vissée des 2 côtés et j'ai pas du tout touché aux câbles. J'espère surtout que c'est pas un premier signe de faiblesse de mon écran, parceque ça m'embèterait beaucoup s'il me faudrait le remplacer.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:02:00
demonte ta config et fait le test hors de ton boitier
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:04:31
bouge un peu ta prise quand ton pc est en route si le pb reviens meme juste une sec c un pb de contact sinon je ne sais pas trop dsl
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:07:09
OK Merci,
Je surveille ça de près, et si le problème se renouvelle, je vous tiendrai au courant.
Un très grand merci.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:25:03
Ce matin en mettant en route mon ordino, je constate que les couleurs sur mon écran sont COMPLETEMENT différentes. J'ai maintenant des couleurs bizarres alors que je n'ai absolument rien changé dans mes paramètres.
J'ai vérifié dans Panneau de Configuration -> Paramètres et il n'y a rien d'anormal.
Quelqu'un parmi vous saurait-il me dire d'où vient le problème?
