probleme resolution 800*600 et couleurs 4 bits 8800GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 20:42:06
Tu peux pas changer la résolution et la qualité des couleurs dans les propriétés d'affichage de Win?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 20:45:43
non je peu rien changer ça reste sur 800*600 et couleurs 4bits
par contre quand le pilote est desintaller je peu changer les valeurs
Marsh Posté le 09-07-2007 à 20:56:57
T'as essayé de réparer à partir d'un point de restauration antérieur?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:01:55
Et dans le gestionnaire de périphériques, il ne t'indiques pas d'erreur (pas de point d'exclamation) sur la cg?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:20:29
La 8800 GTX est bien reconnu comme telle au moins (pas de cg par défaut)?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:23:33
Oui la 8800 est bien reconnue
c'est bizarre ma resolution est passée a 640*480
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:26:39
C'est super chelou ton histoire
"Normalement" le problème devrait venir des drivers pas de la cg.
Bon on va quand même tester la cg avec BurnInTest que tu dl ici:
http://www.infos-du-net.com/actual [...] ntest.html
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:27:55
Je sais pas si il existe des virus pouvant faire un truc comme ça ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:32:53
ReplyMarsh Posté le 09-07-2007 à 21:33:24
Dans BurnInTest tu fais:
Configuration --> Test Duty Cycles --> Auto stop after 5 min --> Tu coches uniquement "2D Graphics" --> ok, puis Start test (flèche verte)
Ensuite tu recommence en sélectionnant "3D Graphics"
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:34:07
| satansuxxxor a écrit : le pilote de la cg doit etre installé avant de lancer le test ? |
Ben normalement oui ^^
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:42:04
ça me met plein de message d erreur en 2D "invalid video file specified"
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:45:43
Tu as bien sélectionné uniquement "2D Graphics" comme test?
Si tu pouvais poster un screen des résultats du test (i.e le contenu du tableau)
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:07:27
En gros le test ne se lance même pas quoi. J'essaies chez moi de voir ce que ça fais de lancer le test sans les drivers cg ^^
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:09:59
En lancant le test en 3D il me marque "unknow direct x error"
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:12:31
ReplyMarsh Posté le 09-07-2007 à 22:15:42
oui
System Information
Time of this report: 7/9/2007, 22:11:28
Machine name: JUL666-SAI6MXGT
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 CPUs)
Memory: 2046MB RAM
Page File: 227MB used, 3711MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:18:53
Y en a qui se casse vraiment la tête pour résoudre les problèmes...
- Chope une autre CG et vois comment elle fonctionne sur ta machine et inversément
- Chope un Live CD, boot dessus et vois si ça te pose également des problèmes
Dans les 2 cas tu seras très vite fixé sur l'état physique de ta carte.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:24:31
Tests effectivement ta cg sur un autre pc, je vois plus que ça ^^
En tous cas si ta cg était naze je vois pas pourquoi les paramètres d'affichage se déregleraient?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:25:37
bah pour la cg je connai personne qui en possede une (mes potes tournent toujours en AGP 8x) et un live Cd c'est quoi ? et a quoi ça sert ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:28:03
Est ce que ça peut venir d'autre chose que la cg? de l'ecran ou de la carte mere ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:29:36
Demain j'enverrai un mail au SAV (pc-look) voir ce qu'ils disent
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:30:36
"Normalement" un problème hardware (cm, cg...) ça provoque des freeze, des reboot feroces, des BSOD. Ton problème ressemble plus à du software : conflit de drivers, virus, prog qui fout le dawa etc
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:34:45
Demain je formate et je vous tien au courant merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:35:02
Avant de formater, je te conseil d'aller tester ta cg dans un magasin d'info, comme ça tu en aura le coeur net.
T'as fais un scan Antivirus? Essai f secure online:
http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:14:04
Bon voila je vien de formater le probleme persiste. Quand j'installe le pilote de ma 8800 ma résolution et mes couleurs sont toujours en 800*600/4bits .Hier l'analyse antivirus n'a rien donné...
Donc est ce que ça vien bien de ma cg ?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 22:50:05
Bonjour, j'ai exactement le meme problème et cela n'a rien a voir avec le hardware durant 1 mois je me suis retrouvé a quelques 200 bornes de chez moi et, afin d'avoir mes films, musiques etc j'avais emmené mon disque dur avec moi.
Une fois par erreur j'ai booté sur mon disque plutot que sur celui de la machine, j'avais ce problème mais j'ai pensé a un simple conflit dut a la carte mère qui n'est pas celle avec laquelle windows a été installé seulement je viens de rentrer chez moi et le problème persiste, ce peut il qu'il s'agisse d'un virus? (travaillant dans un magasin d'info j'ai taxé des films sur des backup de machines client du SAV qui n'était pas bien clean)
PS: j'ai aussi quelques drivers qui ont sauté bizarrement (carte mère et carte son) mais la carte graphique est bien reconnue
PS 2: je suis sur windows xp sp2, ma carte graphique est une 7600GT
Marsh Posté le 01-08-2007 à 23:11:29
j ai essayé une nouvelle carte graphique (ati X800XL) elle marche nikel donc c est bien la 8800 qui foire je l ai renvoyer au sav il vont me l echanger contre une neuve.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 20:27:31
Bonsoir a tous
je ne sais plus quoi faire
En rentrant du boulot j'allume mon pc et la, a ma grande stupeur, je me retrouve avec une résolution de 800 par 600 et des couleurs toutes moches en 4bits.
J'ai d'abord désinstallé mon pilote de ma cg puis l'ai reinstallé mais c'est toujours pareil. J'ai meme essayer avec le pilote du cd et aussi le dernier pilote que j'ai retelécharger sur le site nvidia mais rien a faire ça ne marche toujours pas.
J'ai aussi mis a jours mon bios de carte mere ainsi que tous les drivers mais toujours rien
Ce qui me parait bizarre c'est qu'hier soir tout marchait nikel donc je suis un peu coincé la
Est ce que je doit la renvoyer au SAV ? si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Au fait ma config :
Core2 duo E6600
Asus Striker Extreme
Leadtek 8800GTX
2go Corsair dominator
