Help - Petits points de couleurs à l'écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:52:52
Mouais ta carte graphique est souffrante c'est sûr. Vu la température c'est pas étonnant.
Essaye d'ouvir le boitier et de mettre un ventilo devant (un ventilo de bureau donc) pour voir si ça améliore pas le truc. ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:56:35
en tout cas, je sais pas faire baisser la temp du core, c'est une chose certaine. (même le 80mm à fond, ça change rien, puis de toute manière, les temps sont pas normale vu le rad utilisé)...
Je vais essayer tt de suite.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:58:48
+1 cg hs
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:14:39
Bon. Problème identifié, c'est bien une surchauffe. Maintenant, la question, c'est: surchauffe de quoi?
En effet, j'ai mis un ventilo de 80mm sur la droite de la carte, et les points ont disparus. Il refroidit donc:
- Etage d'alimentation
- les puces de ram qui sont sur la partie droite de la carte
- le pcb de la partie droite de la carte.
Le problème est le suivant: j'ai un pc très silencieux: proco refroidit en passif, alim inaudible, et juste un ventilo de 12cm qui souffle tout doucement.
Et très clairement, si le HR03 va bien refroidir le core, il ne va rien faire pour les puces mémoires et l'étage d'alim. Alors petite question: ou est la puce ramdac (déjà, y a t il une puce ramdac?
) et ou sont les parties qui chauffent le plus sur une 7900gt? Et pourrais-je taper les radiateurs pour puce mémoire qui se collent dessus avec une espère de pad thermique auto adhérant sur les parties chauffantes de la cartes, afin de mieux les refroidires?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:16:30
essaye avec everest et tu regarde les temps
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:19:12
Les artefacts ne sont pas du aux "ramdac" (qui sont en fait des convertisseurs numérique/analogique et ne sont utilisés de ce fait que par les sorties analogiques (VGA et TV)). Or la 7900GT n'a pas de sorties VGA ==> pas de ramdac (sauf pour la sortie TV mais c'est une autre histoire). Ton problème de surchauffe est lié à la RAM qui elle seule peut causer des problèmes d'artefacts. Il te faut la refroidir un minimum, par exemple en améliorant le flux d'air global de ton boitier et/ou en y fixant de petits rad prévus à cet effet
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:20:28
ouuuuuuuuu +1 pour les petits rad sur la mémoire
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:47:38
Merci pour vos réponses et pour la petite précision au sujet du ramdac
Je pensais que c'était un composant qui gérait l'affichage (le dernier point de la chaine, quoi
Donc c'est la ram. Maintenant je sais quoi. Mais j'ai une petite question quand même: J'ai déjà des petits rads dessus en fait, (ceux fournis avec le v1). J'ai mis un 120mm sur la cage des DD qui souffle (tout doucement) sur la carte graph, j'espère que ça va réglé le problème...
Peut-être que quand j'aurai les rads mémoires du HR03 ça ira mieux aussi
HR03
V1 ultra
Sinon, avez vous une idée de pourquoi ça surchauffe maintenant, et pas avant? Est-ce que le fait que ma carte ait été longtemps overclockée puisse avoir une incidence?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:10:57
Surement parceque c'est l'été et que du coup, la température ambiante est plus élevée. Tes rads devraient etre suffisant s'ils sont ventilés un minimum. Tu peux aussi essayer de fixer un 120mm sur ton HR03+. En 5V, ca sera pour ainsi dire inaudible et il créra quand même un minimum de flux d'air sur la carte
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:05:47
Je crois que j'ai le meme probleme que le monsieur, mais c'est un peu plus grave...
En + d'avoir les poitns de couleurs, j'ai parfois des lettres en cyan ou magenta lors du POST ou juste avant le chargement de windows...
Une fois windows chargé, freeze, ecran noir, freez, ecran noir, freez .. écran bleu "windows a arreté votre systeme blablabla"
Ya un vf 900 dessus, avec rad mémoires... C'est aussi un probleme de surchauffe, mais ca peux pas etre la ram ... Je met mes doigts dessus pendant qu'elle tourne, c'est pas chaud... C'est une 7900 GT
Par contre, quand je met un gros ventilateur sur pied tout contre la carte, ca plante pas, mais j'ai toujours plein de points
Les points en quesiton : (je vous conseille de vous mettre en 1280x1024, d'afficher l'image et de la mettre plein écran, vous comprendrez ... )
http://users.skynet.be/fa011378/tofs/points7900GT.bmp (3.75 mo, bmp sinon les points sont "fondus" )
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:02:49
j'ai eu le meme probleme avec ma 7900gt : plein de petits point verts et rouge sur l'ecran de demarrage de windows et beaucoup d'artefact dans les jeux utilisant beaucoup les shaders . Ca s'est aggravé avec le temps donc SAV
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:48:30
Bonjour a tous.
J'ai pour le moment un petit soucis. Enfin, 2 petits soucis qui sont peut êtres liés:
1. Pour une raison inconnue, mon thermalright v1 semble ne plus refroidir comme il faut: 60° en idle, et + de 120 en full... Enfin, en attendant mon HR03 qui ne devrait plus tarder, j'arrête de jouer.
2. J'ai des petits point à l'écran. Que ce soit dans la séquence de boot, ou dans windows, j'ai des petits points de couleurs qui s'affichent. Leurs couleurs et leur nombres dépend: dans la séquence de boot (ex: affichage du logo windows, ou bien dans l'écran d'accueil de la carte mère, ils sont nombreux, de pleins de couleurs différentes. Dans windows, en 16 bits, ils y en a pas mal, surtout des roses. Et en 32 bits, il n'y en a presque pas, et sont plus verts. Par ailleurs, je peux peindre avec: si je déplace une fenêtre sur un point vert, on voit le trajet que j'ai fait avec la fenêtre s'afficher, comme un aérographe... Aussi, parfois, ces points se déplacent avec les fenêtres. Certain enfin, disparaissent sur fond blanc, d'autres sur fonds foncé...
Pendant l'installe de windows, j'ai aussi des caractères en roses, et des caractères corrompus (ex: un ç à la place d'un é)
Ca fait dja un bon moment que j'ai ça, mais depuis ce matin, c'est un peu plus visible, surtout pendant les périodes de boot (depuis que j'ai remis xp à la place de vista en fait
Je ne sais pas du tout a quoi tout ceci pourrait être du. J'ai pensé à un problème de ramdac de la carte graph, mais bon, dans ce cas, pourquoi des caractères corrompus?
Je suis certain que c'est pas l'écran puisque ça le fait avec la TV aussi...
Merci d'avance
