WD 2To EARS copie ou suppression bloquent
WD 2To EARS copie ou suppression bloquent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2013 à 13:58:41
Je rencontre un soucis avec l'un de mes Caviar Green 2To modèle EARS
Le disque dispose actuellement de 180Go de libre et que je fasse de la copie ou suppression de données
mon explorateur de fichier sous Windows ou finder sur Mac plantent quelque soit mon ordinateur.
J'ai fais un quick test avec l'outil WD qui est passé sans problème.
Voila une capture d'écran de HD Tune
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/47/1384779429-wd-ears.png
Merci par avance de votre aide :jap:
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2013 à 14:38:15
Marsh Posté le 18-11-2013 à 14:02:48
Fais un "error scan" complet (faut compter minimum ~4 heures) tu as peut ètre des secteurs défectueux...
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 18-11-2013 à 14:14:53
Merci bien :hello:
Que le disque soit plein ou vide, est-ce que cela change le temps du test :jap: ?
Marsh Posté le 18-11-2013 à 14:17:59
non cela scanne l'intégralité des secteurs
si tu n'as pas de secteurs défectueux , cela peut venir aussi de la partition qui est "buggé"...
Message édité par Space le 18-11-2013 à 14:19:39
Marsh Posté le 18-11-2013 à 14:25:09
J'ai déjà un 1er secteur défectueux après 14 minutes, le reste est Ok.
Ps : La partition est au format ExFat
1 Error at 51Mb (LBA 105856)
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2013 à 14:25:26
Marsh Posté le 18-11-2013 à 14:26:49
go retour SAV.
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 18-11-2013 à 14:35:44
Il est plus garantie :D
C'est 2ans de mémoire par WD, je crois qu'il doit avoir plus de 3ans
Edit : finalement encore garantie ... c'est toujours ça de pris ;)
le problème c'est que j'ai ~1800Mo de DATA et c'est ma seule sauvegarde complète [:mickay:1]
je devrais pouvoir réussir à copier bout par bout mais là actuellement j'ai aucun autre disque dur de 2To pour stocker ...
du coup je me tâte si j'achète pas un NAS synology en urgence avec 2x3To WD RED garantie 3ans :jap:
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2013 à 15:02:35
Marsh Posté le 18-11-2013 à 15:37:40
mème s'il n'était plus sous-garanti ce n'était pas perdu , il suffit de faire un formatage de bas niveau ;)
Marsh Posté le 18-11-2013 à 15:47:13
par contre le scan error va jamais finir on dirait ...:/
30Gb en 1H30  [:cerveau mmmfff]
Marsh Posté le 18-11-2013 à 16:01:26
Quand je disais environ 4 heures c'est lorsqu'il n'y pas de secteurs défectueux ;)
Dès le moment ou cela tombe sur des secteurs défectueux c'est plus long et plus il y a des secteurs défectueux et plus cela sera long (cela peut durer plus de 12 heures) :d
Mais bon tu peux arrèter le scan vu que tu as déja trouvé un secteur défectueux (à toi de voir), ton problème vient de là
Le plus sùr tu débranches le DD et tu ne t'en sers plus jusqu'à temps de recevoir un autre DD pour faire le transfert.
WD propose une option de garantie , ils envoient un nouveau DD avant que tu renvoies celui défectueux, cela permet de faire le transfert de données ;)
Message édité par Space le 18-11-2013 à 16:02:06
Marsh Posté le 18-11-2013 à 16:34:51
2H20 = 45Go scannés
J'ai uniquement le 1er secteur d'endommagé scanné, tout le reste est bon sinon pour le moment ...
Je pense que je vais faire ça et commander un nouveau disque :/
Edit : OMG 180$ de prélevé, je m'y risque pas [:exceptionnalnain:5]
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2013 à 16:48:04
Marsh Posté le 18-11-2013 à 16:55:45
"de prélevé" si tu ne renvoies pas le DD dans les délais [:aloy]
